Andrey Vasil'ev
Реле времени отключения/включения в авто
Доброго дня товарищи форумчане.
Требуется разработка схемы реле для авто такого плана:
Дано: реле нормально замкнутое обычное авто реле потребляемый ток 100-150 мА
1. Отключение(в состояние разомкнутое) реле после выключения зажигания через 10 секунд на 15 секунд(возврат в нормально замкнутое положение), прекращение всех действий если в данный промежуток включилось зажигание.
2. Возможность регулировки обоих промежутков времени до 60 секунд, больше и не нужно.
3. Учитывать скачки напряжения в авто бывают падения до 8 вольт при запуске и скачки до 16 вольт при перезаряде.
Цена вопроса?)
Edited by Andrey Vasil'ev
40 минут назад, Andrey Vasil'ev сказал:
Всё уже украдено сделано до нас...
20 минут назад, DedLogoped сказал:
Тут вроде только отсрочка включения/выключения без возврата в штатное состояние
Запускаем новый BLE 5.2-чип BlueNRG-LP от STMicroelectronics
Любая разработка начинается с чтения документации и изучения доступных средств разработки. Данный материал целиком посвящен средствам разработки, включая детальные инструкции по запуску вашего первого приложения на BlueNRG-LP. Описана работа с отладкой STEVAL-IDB011V1, набором инструментов и пакетом ПО позволяющим разработчику быстро войти в курс дела.
23 минуты назад, Andrey Vasil'ev сказал:
Что мешает второй прикрутить?
Революция в силовой электронике. Начало
Что привлекает в SiC по сравнению с кремнием, и какие особенности делают компоненты SiC часто используемыми, несмотря на более высокую стоимость в сравнении с кремниевыми высоковольтными устройствами? – Объясняет специалист ведущего разработчика силовых приборов из карбида кремния, компании Infineon.
2 часа назад, Andrey Vasil'ev сказал:
Цена вопроса?)
Материалы вебинара Практическое использование TrustZone в STM32L5
Материалы вебинара, посвященного экосистеме безопасности и возможностях, которые дает новая технология TrustZone в МК STM32L5, содержат две подробные практические работы: создание простого приложения с изоляцией в TrustZone, и пример отладки и тестирования TFM-SBSFU. Программа рассчитана на технических специалистов и тех, кто уже знаком с основами защиты ПО в STM32.
последовательно два одновибратора на таймере NE555, импульс запуска первого одновибратора сделать на RC цепочке с диодом.
Но есть жирный минус в этих прибамбасах к авто,-это ток потребления в режиме ожидания, и в результате зимой на стоянке АКБ подсаживается, а в один прекрасный момент не заведётся.
Подобную функцию можно реализовать на двух или трёх транзисторах, с RC цепочками заряда-разряда через диоды, это будет меньше подсаживать АКБ в режиме ожидания,чем два таймера.
лет 20 назад делал подобную фигню для сигнализации гаража.
14 часов назад, alend сказал:
Можно питать и от дежурного +12, и от зажигания. Если реле или схема будет обесточивать питание от дежурки по окончанию работы алгоритма до момента подачи основного +12 (зажигание), то ничего потреблять не будет.
Ретрочат: https://t.me/retrocomps
3 часа назад, sfrolov сказал:
ТС вообще как партизан скрывает преследуемую цель и марку машины.
Как выглядит дежурка допустим в шохе?
Требуется для разных авто. Естественно после отработки действий чтоб потребления не было никакого.
Можно питаться от постоянного +12, но опять же чтоб после выполнения всех действий небыло потребления.
П.с. Та, меня тут за цитирование заблочили! На 24 часа.
47 минут назад, Andrey Vasil'ev сказал:
очередной фантаст-заказчик?
Только что, Andrey Vasil'ev сказал:
Правила нужно соблюдать .
__https://www.youtube.com/watch?v=e3Lg40UK25s
А просто реле, и конденсатора на удержание не хватит? Я так делал, для корректного завершения работы Car PC, после отключения зажигания - вполне рабочая схема.
1 час назад, iilgizar сказал:
Я так делал
Да, помню - хороший фильм. Они там ещё грибы жарили и собаке дали на пробу, чтобы не отравится.
 помнишь это хорошо, тогда пару вопросов: походу даю подсказку : сопротивление обмотки автомобильного реле 80+/-10 Ом , напряжение отпускания 8в, время работы по ТЗ до 60сек.
первый вопрос: Какой требуется номинал емкости?
второй вопрос: На сколько изменится время при изменении температуры от -20С до +40С
третий вопрос: Зачем здесь этот  гениальный совет?
Сильно вникать нет времени, но по моему, можно такое замутить на микроконтроллере. Пример - моя давняя разработка PowerControl v.2.0 (после отработки алгоритма ток потребления - ноль)
Почитайте внимательно полное описание алгоритма работы, подкорректируйте под себя, составьте ТЗ... Под ваши требования, думаю, это будет относительно не дорого.
В настоящее время проект полностью открыт. Здесь вообще всё.
    • А вы точно подключаете R_ooc в точку соединения Rk Ck c нижним резистором на 100 Ом, а не прямо на катод ?? 5кОм/100 Ом вообще фигня, там падение усиления -2...3дБ всего, если всё правильно...
    • Любой импульсный БП возьмите с запасом по мощности и домотайте нужные обмотки.
    • Я его собирал в двух вариантах: с питанием от батареи КБС, а потом переделал для питания от Кроны. Нормальный был усилитель. Две штуки собрал. А вообще то наборы Старт позволяли собирать разные устройства. У меня до сих пор функционирует делитель частоты в самодельном частотомере.
    • Много лет работаю со стеклом. Для удаления пыли, все время пользовался моющим для окон и зеркал(я не мойщик окон). Отмывает все хорошо, но сушит кожу рук, как будто помыл руки в бензине. А иногда и раздражение кожи и сыпь на ладонях рук. Как у нас часто бывает, что-то заканчивается в неподходящий момент. нету времени бежать в магазин или просто лень из за пузырька моющего идти в магаз. Приходилось доделывать работу разными подручными средствами. Знал что незамерзайка для лобовых стекол авто, хорошо растворяет грязь, а моющее для посуды -жир. решил попробовать их вместе. На 0,5 литра капнул малость(крышка от пластиковой бутылки) моющего для посуды. Результат превзошел мои ожидания. Жена собралась мыть окна в доме. купила купила моющее для окон и зеркал. В процессе мытья, я дал ей попробовать свою бодягу. Сказала что мое отмывает лучше. и остальные окна домывала моим. Мое средство оказалось эффективнее магазинного. в 10 раз дешевле. не раздражает кожу рук.  После работы, руки достаточно помыть проточной водой. Прошу прощения, что моя голь не относится к теме электроники, но способ на столько простой, дешевый и эффективный, что просто грех не поделиться.
    • "Не пишут", я про другое спрашиваю: - ? Помню (смутно) только внешний вид.
    • Это то понятно, я просто пытаюсь понять, что здесь неправильно, я жеж его настраивал, в катоде первой лампы подстроечник, смещение фиксированное, вроде как режимы изменяй настраиваю, но, блин он не выходит на мощность в 14 ватт, хотя и по справочнику и по паспорту лампы 6п3с легко должен, засада, как я его не крутил. Беда да и только. +ООС ведёт себя странно, при подсоединении вроде как адекватной величины резистора ООС В 5кОм усиление падает аж в половину возможного усиления всего усилителя. Хз как такое возможно. Спрашиваю вот грамотных людей, может кто нибудь подскажет чего. Может анодное напряжение поднять, например до 350 360 вольт, такая возможность имеется. А там хз.
