Здравствуйте.
Схема не моя, но я ее немного изменил под свои нужды и имеющиеся элементы.
Это не сварка, использоваться будет для проверки автомобильных стартеров на стенде.
Помогите с подбором номиналов резисторов.
Со старых схем:
 R1 500Om
R2 510Om
R3 100kOm
R4 300Om
R5 2kOm
R6 1kOm
R7 3kOm
R8 300Om
А для чего подбирать? Эти резисторы стоят в схеме управления тиристорами. То есть -регулируют ток.
Вот вам еще схема управления тиристором. Выбросьте узел на 555 и дроссель
Использую паяльник для ректального криптоанализа-это самое высокоскоростное средство дешифрования данных.
Сглаживающие конденсаторы С6 - С13 тоже нужно выкинуть. Они для стартера не особо нужны. А в данной схеме для сварки, где конденсаторы нужны, необходимо включить дроссель на выходе выпрямителя.  Ну и 40 В это слишком дофига. Можно смело уменьшать в два раза.
В поисках идеального силового ключа
Выбор полупроводникового силового ключа зависит от его свойств, стоимости жизненного цикла преобразователя, а также цели его разработки и требований к производительности. Infineon предлагает целую линейку MOSFET и IGBT с широкой запрещенной зоной (SiC и GaN), продолжая при этом работать над их усовершенствованием.
Спасибо.
Интересная схема.
А не будет ли скачков в регулировке из за подключения схемы управления к тому же трансформатору и к той же обмотке?
А схема таймера управляет подачей проволоки?
19 часов назад, Praktic сказал:
Да, наверное многовова. Но такой трансформатор имею, отмотать вряд ли получется.
Хотя 24 на выходе тоже нужно, так  как иногда попаддают в ремонт стартера с грузовиков.
Запускаем новый BLE 5.2-чип BlueNRG-LP от STMicroelectronics
Любая разработка начинается с чтения документации и изучения доступных средств разработки. Данный материал целиком посвящен средствам разработки, включая детальные инструкции по запуску вашего первого приложения на BlueNRG-LP. Описана работа с отладкой STEVAL-IDB011V1, набором инструментов и пакетом ПО позволяющим разработчику быстро войти в курс дела.
6 часов назад, avtomaster сказал:
Для грузовиков тоже достаточно будет 20В. Они и 12 вольтами прекрасно проверяются.
Броски напряжения на вторичной обмотке возникают только в момент открывания тиристоров, а тогда релаксационному генератору уже всё по барабану.
Материалы вебинара Практическое использование TrustZone в STM32L5
Материалы вебинара, посвященного экосистеме безопасности и возможностях, которые дает новая технология TrustZone в МК STM32L5, содержат две подробные практические работы: создание простого приложения с изоляцией в TrustZone, и пример отладки и тестирования TFM-SBSFU. Программа рассчитана на технических специалистов и тех, кто уже знаком с основами защиты ПО в STM32.
4 часа назад, Роман приморье сказал:
Полумертвый акб - для проверки стартеров самое верное решение .
Не, ни самое оно.
Хоть на стартере написано 12В, но его расчётное напряжение 10В, а есть такие что и 7В рабочее напряжение.
Да и непомешает в хозяйстве такой мощный источник питания.
Edited by avtomaster
Нашел в инете, не проверял.
Статья продолжает тему создания устройств управления мощными электродвигателями. В данном случае рассматривается устройство для управления электродвигателем с напряжением питания 24 вольта и мощностью до 2-х киловатт. Но регулятор можно применить и для других напряжений и мощностей, для этого его требуется дополнить устройством понижения напряжения питания электронной части, а транзисторы заменить на другие подходящие по мощности и допустимым напряжениям и токам. Выходной каскад устройства способен управлять десятком указанных на схеме транзисторов.
____TL494.doc
Интересный вариант, тем более имею опыт работы с микрухой TL494.
А можно источник?
3 часа назад, Владимир65 сказал:
непойми для кого ... Хоть кто-то понимает какой ПУСКОВОЙ ТОК у
И при этом - ни токового протекта, ничего ...
Кто рисовал эту схему? Дятел?
12 минут назад, avtomaster сказал:
Интересный вариант
для интернетпомойки .... и не более.
    • Если и злоупотреблять "изобретением Менделеева", то вот такой продукт зашёл)
    • !!! модераторы !!! не могу привести топик к нормальному виду, у меня тут по нескольку штук "лишних" картинок повылазило со всех сторон, возможно старый бразер виноват (все необходимые картинки я спрятал под спойлер)
    • Так зачем менять то все?
    • Мне в пошлом году сосед безвозмездно саб подогнал с какого-то?Х.З.Так вот:те тэдэашки 2050,на которых мостовой ИТУН делал,выкладывал фотки в "фотогалерею",не суть важно,один канал приспособил под саб.Так вот:эти ТДА2050 откровенный фейк,купленные по 30 рэ за штуку.Работают 2-ой год и частенько моих "соседей" веселят!!!Вопреки  Улисам,Мишам Соловьё...и т.д....которые говорили:долго не проживут!!!... Такая вот *****ня,малята!!!(с).Спасибо за внимание.
    • Конечно, во всем виноват какой то электролит! KRAB дополнит. И мушку спилите. На всякий случай.
    • В смысле потух? Сломался что ли?   Обычные. Где то тут было с некачественными можно получить забавную бяку   Хороший. Особо если пред выкинуть к бабайке вполне себе приятный аппарат. За долгое время в этот раз нет вопросов к винтажу,обычно закрыл-отдал-забыл   Вертеть на столе неудобно. 19 кило
    • Вспомнил раннюю молодость - примерно 4-й класс, 60-е годы прошлого века. Прочитал где-то о принципе работы трансформатора и тоже решил получить миллион вольт. Ну хотя бы тысяч 100. Намотал на болт М8х60 пару витков -первичная обмотка, и сколько влезло - несколько сот - вторичная. Подключаю первичку к батарейке на 4, 5 вольт - результата нет (искры при зазоре около 1 мм). Врут, гады, про трансформаторы. Потом дошло, что они же работают на переменном токе! Сунул первичку в розетку... Результат был потрясный. Вспышка, грохот, сгоревшие пробки, следы на попе от отцовского ремня...И пришло понимание, что надо учиться, учиться, и еще раз учиться. Как завещал дедушка Ленин.
