Takeprofit83
Tomahawk z5 автозапуск не видит ручник, на брелке постоянно brake
Здравствуйте товарищи эксперты.
Нужнаваша помощь по реанимации томагавк z5 .
Перестал видеть поднятый ручник, не становится на автозапуск,на брелке всегда горит индикатор brake, при постановке на охрану издаёт 4 чирпа.
Ранее всё работало нормально, проводку от ручника до разьема прозванивал, минус напрямую подавал.Результат отрицательный.
Отдавали блок ранее местным умельцам, они там что-то паяли, но это не помогло.
Я так понял из найденного в сети, проблема в схеме ручника, а именно: выгорают диоды или  ещё бывает транзистор.
Так вот вопрос: как их отыскать на плате, не имея принципиальной схемы?
Пытался проследить по дорожкам от оранжево-фиолетового провода, но ничерта не получилось...
Если я прикреплю сюда фото платы, кто-то сможет тыкнуть меня мордой в нужные детали, на которые возможно стоит обратить внимание?
Вот обратная сторона той же платы
1 час назад, Takeprofit83 сказал:
Привози ...
мастер знает ...
то с таким же успехом его можно в туалет на гвоздик повесить - ползать по ПП никто не будет, для этого есть специалисты ....
и ты решил, что умнее их? Ищи нормальных мастеров или за новой в магазин.
Вебинар «Решения Analog Devices для гальванической изоляции. Обзор технологий и новинок» (27.04.2021)
Компания «Компэл» и Analog Devices приглашают всех желающих 27/04/2021 принять участие в вебинаре, посвященном решениям Analog Devices для гальванической изоляции. В программе вебинара: технологии гальванической изоляции iCoupler, цифровые изоляторы, изолированное питание и технология isoPower, гальванически изолированные интерфейсы (RS-485, CAN, USB, I2C, LVDS) и другое.
В славный город Харьков.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Пружинные клеммники Degson - высокое качество соединения по оптимальной цене!
Пружинные клеммные блоки Degson для монтажа на печатную плату – это простое и надежное соединение, которое позволяет легко решать задачи для различных приложений за счет обширного ассортимента. Клеммники Degson доступны в двух конструктивных исполнениях (торцевой контакт и зажимная клеть), имеют различные направления ввода проводника (45°, 90°, 180°) и обладают широким диапазоном поперечных сечений (0,2…2,5 мм2).
5 часов назад, Takeprofit83 сказал:
Куда
я бы задал вопрос ЗАЧЕМ для начала - ты считал экономическую целесообразность ремонта? :D
Новое семейство ИП от MEAN WELL мощностью 150, 300, 600 Вт с повышенной перегрузочной способностью
Компания MEAN WELL разработала семейство источников питания номинальной мощностью 150, 300 и 600 Вт с возможностью кратковременной безопасной работы при мощности в 2,5 раза выше номинальной (до 5 секунд). Данное семейство источников питания востребовано в промышленных установках с использованием электродвигателей или с емкостной нагрузкой. Применяя новые источники питания HRP/N можно получить экономический выигрыш.
1 час назад, KRAB сказал:
Я бы посчитал целесообразность, но раз мастер есть, то он пусть и считает.
А я посчитаю по другому.Детали копеечные, я сомневаюсь, что это дорогое удовольствие.Найти неисправность и устранить нормальному мастеру ,20 минут.
39 минут назад, Takeprofit83 сказал:
не, дорогой .... то так Клиент считает, а МАСТЕР - чтобы сделать за 20 минут - учится ВСЮ ЖИЗНЬ .... или ты считаешь, что если резистор или диод стоят 3 цента, то ремонт тебе в бакс станет? Не .... считают не так, а из КПД рабочего часа .... :D
Всё таки пробуй вызванивать контакт ручника прямо до ноги микроконтроллера, и если на ноге ничего не видит, тогда в утиль, или контроллер искать. Если прям на ноге видит,тогда обвязку ковырять.
В общем, нашёл я тот диод.Самый первый по линии ручника. Прозвонка показала обрыв.
По маркировке на корпусе A7t, нашёл даташит.Наименование пациента Bav99w, в корпусе sot-323.
В местном магазине не было в 323 корпусе, купил в корпусе 23, запаял на место убитого и автозапуск ожил.
Приложу фото, может кому пригодится, проблема распространённая. И многие не снимают с ручника при отключении АКБ, что приводит к обрыву диода.
В моём случае местные мастера чем вообще смотрели, я не понимаю...Деталька в розницу обошлась мне в 5 рублей.
54 минуты назад, Takeprofit83 сказал:
это все потому, что ты так (или почти за так) хотел у них отремонтировать ...
мне часто приносят со словами "посмотри .... " - тут же ответ - НУ ПОСМОТРЕЛ, не работает, от взгляда - не заработало, а дальше ЧТО?!
Нужно УБЕДИТЬ МАСТЕРА, что ему ИНТЕРЕСНО ЭТО ремонтировать .... :)
5 часов назад, KRAB сказал:
Мастер не барышня, чтобы его уговаривать.
Не сделаешь ты-сделает другой и заработает на этом и репутацию себе улучшит.Всё просто.
А зачастую картина следующая: понта много, толку мало.
уговаривать
его не нужно, его нужно
7 часов назад, KRAB сказал:
УБЕДИТЬ
и
Пока в стране придуманы Дензнаки -
"спасибо" от Клиента нам до сраки .... :D
    • Лмки здесь ни при чем - слишком малый ток потребления хх у них - если только не перепутал ноги) слишком слабый иип, не помогает встроенный софстарт и ток катушки прыгает выще нормы в нагрузке, может на обычном - с одним питанием было бы все норм. Если самозапит верно рассчитан, верно собран - но при этом под нагрузкой не запускается - и уходит в защиту - что ещё ему нужно?) шунт убавлять сильно - тоже не стоит, ключ слабый и дроссель может тупо уйти в насышение.
    • 3-х Вольтовые батарейки, широко применяются для поддержания BIOS в ПК , пультах ДУ и некоторых приборах и пробниках. Они привлекают пользователей компактностью и долговечностью. Информация, изложенная ниже, предоставляет описание их разновидностей и параметров. Эти справочные данные я привёл в надлежащий вид и решил предоставить на общее обозрение.   Чем отличается батарейка cr2032 от cr2025.rar
    • Ну тогда, наверное, можно попробовать сравнивать микросхемы, опираясь на их возможность работы с большими выходными токами. Опять же, мы не знаем какие у Вас наушники - вдруг, требуется большое напряжение, а ток неважен... Самый простой способ оценки - ставить разные и слушать. А потом разбираться отчего "звук разный" и когда станет понятно отчего, то "копать" уже в ту область и перебирать  варианты уже с "отделёнными" параметрами.
    • Всем привет! Помогите пожалуйста перевести код написанный на С в С++. Для понимания контекста, я приведу бОльший кусочек кода, задача его в том чтобы приняв строку по USART запустить определенную функцию, причем часть имени функции будет присутствовать в принимаемой строке. Этот код прекрасно компилируется и работает в Atmel Studio 7, но возникла необходимость скомпилировать его в среде Arduino IDE. Однако компилироваться он не хочет, вылетая с ошибкой (как я понял) что часть когда написана в синтаксисе С, а не C++. А вываливается, конкретно вот на этом участке кода с комментарием: comp:106:1: error: C99 designator 'cmd' outside aggregate initializer.
    • По плате и схеме, вроде бы да. Но как на самом тр(дроселе). Попробуй выпаять LM-ки и запустить без них.
    • Детектив прямо.  Сценарий для сериала. Злоумышленник  под неизвестным погонялом  и т. д. ... Как всё запущено. Не понятно только, у него  душевные переживания, или тупо тролит? Хотя разницы нет.
    • Добрый день! Протеус по разному симулирует ВИртуальное реле и Реле из библиотеки. Из библиотеки - не срабатывает Виртуальное - срабатывает Почему так может быть? На что обратить внимание?  Заранее благодарю!
