Мат. плата висит rst не включается
Loonka
Добрый день.
Подарили мат. плату. Gigabyte GA-945gcm-s2 rev 3.0. Изначально проблема была в сборе настроек BIOS с отключенным питанием. Прозвонил по схеме напряжение от батарейки, всё ок. Подумал, что возможно перезаливка bios решит проблему. Начал отпаивать микросхему bios и сковырнул кусочек платы между 7 и 8 выводом микросхемы. Прозвонил от выводов до ближайших элементов по схеме - всё хорошо.
Без микросхемы bios плата стартует от кнопки питания, но если впаиваю микросхему, то с кнопки не заводиться. При принудительном запуске( замыкание пинов на бп), посткодер показывает rst. На кнопке питания 5 Вольт присутствует. Пару раз удалось каким-то чудом запустить плату. Первый раз надавил пальцем на микросхему биос, второй раз мерил напряжение на 4 ноге и плата неожиданно ожила.
П.С. биос прошил последней версией в программаторе.
Куда копать ? И кто генерирует и должен снимать сигнал rst ?
Спасибо.
Возле того места, где сковырнули, искать трещину или порванную дорожку, непропай. Возможно и под мс биоса.
1 час назад, oleg_s сказал:
искать непропайку
Перепаял чип два раза, уже феном. Заодно проверил чип на программаторе - верификацию проходит.
1 минуту назад, sanya110 сказал:
Поздно :(...
Это да, лень она такая, до добра не доводит...
С другой стороны новые приключения :)))
Изменено пользователем Loonka
4 минуты назад, Loonka сказал:
Почему только "чип"? Там же целая плата, куда этот "чип" "перепаивается".
Только что, _abk_ сказал:
Надо рассмотреть внимательно и вернуть его на место. Фото?
Там оооооооочень мелко, у меня лупа x4.5, под ней практически невидно
3 минуты назад, Loonka сказал:
проблемы индейцеФФ - шерриХФа - не иПут .... это твои половые трудности .... посмотри Видео - каким оборудованием ремонтируют материнки ПК и ноутов ... На коленке - чайники можно ремонтировать ....
5 минут назад, KRAB сказал:
Понял, пойду попробую разжиться микроскопом
1 минуту назад, Loonka сказал:
и флюсом и ролики посмотри по восстановлению ПП материнок после пастоменятелей и абгрейдероФФ.
Господа ! У меня есть результат !
Итак, я разжился таки маленьким китайским микроскопом. Результат на фото. Не хватает лака между 7 и 8 ногами, но как видно дорожек в этом месте нет. Дорожку от 6 ноги пропаял на всякий случай, там в одном месте лак был поднят.
Потом я облазил микроскопом всё, где мог что-то зацепить. Результат нулевой, всё цело и на своих местах. С горя я погрел южный мост и мультик, результата не дало.
Тогда решил, была - не была и принудительно стартанул мать замкнув контакты на разъёме ATX. Плата конечно не запустилась, висел сигнал RST Invalid, Frame valid, IRDY Valid, и надпись: "Signal error check the pcu and power box". И самое главное, начал серьёзно нагреваться процессор ! Тут я вспомнил, что читал о подобных симптомах и виной был кварц. Нашел мать-донора и перепаял оттуда кварц. И что бы вы думали ? Мать завелась !
Сейчас уже 20 минут гоняю стресс тесты, всё норм.
Запускается с кнопки, как и положено.
Сейчас соберу комп и продолжу тесты. Отпишусь по факту.
Всем спасибо !
33 минуты назад, Loonka сказал:
в это мало верится .... но молодец, что прислушался ....
Но про кварц - подумай сам - он НЕ ПРИ ЧЕМ ....
Самое главное, что общение на форуме дало желание продолжить поиски неисправности, а не бросить все к херам. А то, что причина была в другом - такое тоже часто бывает. Не всегда причина лежит на виду.
Плюс за настойчивость. Хорошо бы не появилось следующее сообщение: "Мать опять не заводится..."
Изменено пользователем _abk_
27 минут назад, _abk_ сказал:
Пять часов гоняю на ПК 4K видео ))))
Разогнал проц, до 1,91 ГГц, тоже весьма странно, что процессор с тактовой частотой в 1,8 ГГц на этой плате, по умолчанию работал на 1,4ГГц.
Для него это ой какой стресс ))))
Пока полёт нормальный.
Есть одно НО, почему-то нет звуковой карты в диспетчере устройств. В BIOS (AWARD v6.00PG) есть только одна настройка - Azalia codec [Auto or Disable]. Поставил в Auto, ничего не поменялось. Драйвера на звук скачал с сайта Gigabyte. Тоже ничего...
10 часов назад, KRAB сказал:
Как не причем ? Во всех видео о ремонте мат. плат после проверки всех напряжений обязательно проверяют кварц, иначе запуску не быть ! Только проверять его нужно осцилографом, которого у меня увы нет...
И вообще, читал, что если принудительно стартануть мат. плату с неисправным кварцом - можно запросто спалить процессор.
Хорошая мысля приходит апосля
27 минут назад, Loonka сказал:
Как не причем ?
Потому что крайне сложно проследить логическую связь дефекта кварца с
20.01.2021 в 06:10, Loonka сказал:
29 минут назад, Loonka сказал:
ага, только к резету он никакого отношения не имеет, да и упалить проц с неисправным кварцем - это из области фантастики ....
31 минуту назад, Loonka сказал:
Принудительный старт - это вообще способ, как если сгорает предохранитель в щитке, ставим вместо него гвоздь и пытаемся включить снова. Может заработать, а может и хата сгореть.
Надо причину искать, почему материнка не выставляет сигнал PS-ON, а не стартовать вручную.
46 минут назад, Loonka сказал:
Проверяй питания этого чипа.
С уважением, Дмитрий
Ну что, господа. Прошла уже неделя. Полёт нормальный.
Со звуком проблема была не в плате, а во мне :D
Я искал в диспетчере устройств неизвестное устройство или звуковое устройство, а система накатила свои дрова и засунула звук в системные устройства. В общем принудительно поставил драйвер реалтек и звук появился.
Всем спасибо !
20.01.2021 в 07:10, Loonka сказал:
И каким боком флешка относится к сбросу настроек?
