Счётчик моточасов на 12F629
valpol
Здравствуйте уважаемые программисты, есть счётчик моточасов на 12F629, при включении он моргает и показывает: ErrEp, что это значит? Надо её менять, перепрошить или ещё что-то?
Произошло некое событие, и микроконтроллер выполнил заложенную в него на этот случай подпрограмму.
Что эта надпись означает и как действовать дальше, можно узнать у составителя программы, либо в инструкции к прибору.
Я так понял, что ничего сделать, чтобы счётчик восстановить нельзя?
А можно сделать клон из этой 12F629 и установить этот клон вместо старо
14 минут назад, andrusha152 сказал:
Возможно Error EEPROM. Может данные считать не получается.
Можно ли эту 12F729 перепрошить, сделать её клон? Или что-то другое сделать, чтобы счётчик заработал?
Если это коммерческое изделие, то, с большой вероятностью, программа микроконтроллера защищена от считывания и клонировать не удасться.
42 минуты назад, valpol сказал:
клон
10 минут назад, Dr. West сказал:
не удасться
Попытка не пытка. В конце концов написать этот разнесчастный мотосчетчик не вопрос. Только срисовать по плате схему.
Читайте инструкции, это может быть все что угодно, знает только кто писал программу. Может быть ошибка епром, не читаются ячейки памяти из за износа.. вариантов куча.
17 минут назад, Dr. West сказал:
5 минут назад, солар сказал:
Вот это я и имел ввиду.
Кстати, там на плате JP1. Может она сбрасывает данные и приводит мк к начальным установкам? Пробовал замкнуть?
Только что, солар сказал:
Пробовал, изменений нет.
А что даст схема? Я проверил все диоды, стабилитроны, конденсаторы, резисторы, они исправны, схему могу нарисовать, а та круглая бляшка(микросхема), что на индикацию идёт? Может она влиять?
Питание на микросхему подаётся, осциллографов проверил импульсы на ножках, вроде бы есть, если бы ещё знать какие должны быть.
А программатор для Пиков есть? Без него считать, а потом залить прошивку не получится.
3 минуты назад, valpol сказал:
Влиять не может. Это только для дисплея.
Вот и случай попользоваться.
14 минут назад, valpol сказал:
что даст схема?
Возможность написать программу.
46 минут назад, valpol сказал:
можно ли сделать клон этого Пика
Уверен, что на 100% нет. В таких изделиях установить бит защиты не забывают.
А ошибка ErrEP скорее всего действительно про EEPROM. Посчитанные моточасы на время выключения питания хранятся в ней, а в 12F629 всего 128 ячеек EEPROM.  Хоть и заявлено 100 тыс. перезаписей, но это же в среднем. Бывает что и раньше отказывает.
5 минут назад, Lexter сказал:
А может тому погрузчику сто лет в обед. Может его заводили по пятьдесят раз в день. Вот и натикало. :)
20 минут назад, Lexter сказал:
Это для флэш. А для ЕЕПРОМ
Цитата
1,000,000 write EEPROM endurance
И это не в среднем, а гарантированное количество.
1 час назад, солар сказал:
А для ЕЕПРОМ
Читайте даташит. В таблице 12.7 (стр. 94) эта цифра в графе "типовое". Минимальное при -40..+85 оС - 100 000, а с увеличением температуры вообще снижается до 10 000.
"Гарантировано" - это всегда среднестатистическая цифра, для 95% изделий. И гарантируется не проверкой, а статистической цифрой выхода годных для данного производственного процесса. Для отдельных экземпляров (из оставшихся 5%) эта цифра вполне может оказаться гораздо меньше. Так сходу найти нужный документ не могу, но поверьте, что такую претензию предъявить производителю не удастся, разве что в серии из закупленных 10 000 штук больше 5% окажется с таким дефектом. :)
Поддерживаю вышесказанное. Думаю вы найдете тут в определенном разделе человека который напишет такую простую задачу под этот контроллер.
Изменено пользователем Yuriy.pv
20.01.2021 в 14:39, солар сказал:
Схема приблуды есть?
Схема в файле, как её запрограммировать, я не знаю, никогда этим не занимался, надо, чтобы счётчик показывал единицы и десятые доли часа.
37 минут назад, valpol сказал:
Надо вам разобраться. Иначе и схема и новая прошивка, если вам её напишут, будут бесполезны. И вы не обозначили выводы на дисплей. А их расположение важно.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
