Изготовлю светодиодные индикаторы по вашим чертежам. Управление светодиодами с помощью микросхемы TM1628 5V через интерфейс SPI 3 провода. Демо код для управления предоставляется. Одна микросхема может управлять до 70 светодиодов.
Отливка производиться смолой прозрачной с добавлением нужного процента рассеивателя. Так же есть возможность добавить фосфор синий для ночного свечения, краситель. Материал фанера 4, 6мм. Окрашивание индикатора серебро, золото, черный матовый и глянцевый.
Отливка светодиодных RGB колец.
Семисегментный индикатор любых размеров, стоить отметить в промышленных индикаторах с увеличением размеров применяется последовательное соединение светодиодов в сегментах это требует специального драйвера управления и повышенного напряжения питания до 12V. Применяя TM1628 и группировку светодиодов сохраняется рабочее напряжение питания 5V. На выбор 5 цветов 0603 светодиодов (красный, синий, желтый, зеленый, белый)
Различные надписи, таблички, анализаторы графические.
Цена зависит от количество изделий, размеров и сложности. Расчет цены индивидуальный. Отправка Почтой, ТК. Оплата на QIWI, VISA.
Новое видео.mp4
Положите такой БПшник в морозилку на полчаса, затем в тиски...., как правило "хрустит" вкруговую и распадается ровненько по месту склейки, даже отвёрткой поддевать не надо.
С уважением. Сергей
Иногда попадаются не разборные БП. Сжимаю в тисках до определенного хруста. при этом, место склеивания разрывается и потом поддев отверткой открывается полностью. Чтобы сильно не уродовать корпус БП, на губки тисков ставлю пластиковые подкладушки.
Юный техник 1988-02, страница 78.
Изначально провальная концепция. Стремитесь к совершенству ! Побывайте на гитарных форумах.
Да хоть на вход старого магнитофона цепляйте, вместо головки.
Правильно.
Можно.
В общем случае зависит от схемотехники БП и наличия навыков по его переделке. Поэтому вариант
исключать тоже нельзя.
Это обычный, вполне устранимый дефект.
Тогда либо предоставить это право кому-то, либо отложить БП до появления обоснованного желания.
Насколько нужно - можете осознавать только Вы, но если вести речь о восстановлении функциональности БП, то, исходя из здравого смысла, ремонт, безусловно, необходим.
