Посоветуйте предварительный усилитель
i900
Здравствуйте!
Имеется магнитола с DSP, и в ней, отдельный низкоуровневый выход на сабвуферный усилитель.
Проблема в том, что уровень сигнала на сабвуферном выходе недостаточен, чтобы раскачать усилитель саба.
Чувствительность усилителя: 0,2–6в.  Соклубники по магнитоле, решали вопрос заказом преда на Ali, но это долго, в лучшем случае, а в худшем, вообще не приходит.
Я подумал, что для решения проблемы, можно самому собрать предварительный усилитель на ОУ. По этому прошу, посоветовать простую схемку для построения усилителя.
Требования такие: питание однополярное, 12-15в. Работа в диапазоне НЧ, (думаю герц от 20),  небольшие искажения, (и чтобы фазу не сдвигал), простота сборки.
2 часа назад, i900 сказал:
в Гугле - тонна ....
MORNSUN – это не только модули. Собственные микросхемы известного производителя ИП
Производитель популярных модулей электропитания MORNSUN помимо них предлагает также микросхемы ШИМ-контроллеров для AC/DC и DC/DC, микросхемы запуска (стартеры) для этих ШИМ-контроллеров, драйверы интерфейсов RS-485 и CAN и микросхемы изоляторов для гальванической развязки интерфейсов и цифровых сигнальных линий. В некоторых случаях эти изделия превосходят по характеристикам изделия европейских и американских производителей.
Читать статью >>
А нету таких сайтов, где можно было бы онлайн подбирать ОУ по заданным параметрам? Например отсечь все ОУ с двуполярным питанием?
И такой вопрос: есть программы - моделировщики работы схем. Среди них есть такие, чтобы можно было сразу выбирать конкретную марку ОУ для работы, и чтобы программа показывала работу схемы именно с данной маркой ОУ? (например TL071)
1 час назад, Лом_2 сказал:
Лучше с внутренней коррекцией.
Какие ОУ с внутренней коррекцией сейчас популярные? (с однополярным питанием).
Может ли один каскад усиления на ОУ, сразу раскачать большой усилитель?
POWER FLASH – новая продукция в линейке поставок Компэл
Компэл стал дистрибьютором компании POWER FLASH, производящей широкий спектр популярных батареек. POWER FLASH производит солевые и щелочные (алкалиновые) цилиндрические батарейки, а также серию литий-диоксидмарганцевых батареек. POWER FLASH выступает OEM-производителем для крупных японских и европейских производителей батареек.
Батарейки POWER FLASH предназначены для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного.
Подробнее>>
Раскачать может,  ОУ даёт усиление по напряжению, чего там качать то? Если у усилителя нормальное входное сопротивление то без проблем. У этой схемки выходное напряжение макс 8 вольт, или чуть меньше(из за питания 12 вольт, всё таки немного).  Что касаемо ОУ с одно или двухполярным питанием.. Да любой ОУ с двухполярным питанием можно включить в режиме однополярного. Я так и сделал.Про однополярные ОУ знаю увы мало.( А программа конечно такая есть. LT-spice называется. https://cxem.net/software/ltspice.php
вот тут поглядеть можно. довольно простая и удобная программа.
бегать - не догнать, искать и не найти, бороться и просрать :))
Экономичность и универсальность: новые DC/DC-преобразователи MORNSUN для ответственных применений
Высокое качество при конкурентной стоимости позволяет DC/DC-преобразователям MORNSUN конкурировать с аналогами ведущих мировых производителей. Продукция данного бренда, такая как семейство UWTH1D, может с успехом применяться в железнодорожных приложениях. Для телекоммуникационного оборудования подходят DC/DC-преобразователи семейств VCB и VCF, для систем распределенного электропитания – малогабаритные импульсные PoL-стабилизаторы напряжения семейства K78, а для автоматизированных системах производства и робототехники, незаменима серия KUB. Есть и уникальные решения, например, миниатюрный DC/DC-конвертер B0505ST16-W5 в корпусе микросхемы, предназначенный для медицинских приборов.
Читать статью>>
5 минут назад, Лом_2 сказал:
Просто подать однополярное питание и всё? Или нужна какая то цепь коррекции? Я так понимаю, амплитуда выходного сигнала уменьшится вдвое.
Это определяется Ку схемы,а не питанием
16 часов назад, i900 сказал:
Если делать по схеме то подать питание, входной сигнал, и на выход усилитель подцепить- и будет работать. Чтобы от однополярного работало в схеме цепь R2,R3,R5,C3 отвечает. Создаёт виртуальную среднюю точку для ОУ. Так что спаять-подключить-работает. Всё.
Ребята, а такой вопрос: если к примеру, сигнал подаётся на инвертирующий вход ОУ, то полярность динамиков тоже нужно менять, для сохранения общей фазировки системы?
21.01.2021 в 17:09, Лом_2 сказал:
А какова АЧХ (рабочий частотный диапазон) вашей схемы? Спрашиваю потому, что похоже придётся ставить предварительные усилители и на фронтальный и тыловой канал, там тоже выходное напряжение на линейниках маловато.
1 час назад, i900 сказал:
Немного зависит от типа ОУ, но если взять к примеру копеешный TL072, или NJM4580, оба причём сдвоенные , что удобно, то хватит заглаза и с запасом.  140УД7 лучше таки для саба только))
Спасибо ребята за советы!
А если вот таких, недорогих усилителей взять, и не париться:
Предварительный усилитель.
Один на фронт, один на тыл (ибо сдвоенные), ну и ещё один на саб.
Правда, я как так понимаю, они инвертирующие. Но может и пофиг... Весь тракт синхронно повернётся на 180гр. да и фиг с ним. Не?
Акустика стоит дороговастенькая, не хотелось бы чтобы на каком то звене слабое звено было...
Приветствую!
А дифференциальный усилитель годится для моей задачи? Например такой:
Дифференциальный предварительный усилитель.
Раньше никогда с ними дело не имел. И как его подсоединять тоже не понятно. Ведь линейный выход идёт как сигнальный провод, и второй на массе. А тут вроде как оба сигнальных входа.
Так же хотелось бы узнать, диф.усилитель инвертирующий, или нет?
Тут надо понимать одну вещь. Вообще все ОУ тоже диф усилители.  Но эта штукенция от них отличается ещё и дифференциальным выходом. Не уверен что в обычной жизни такое может понадобиться, к примеру у вашего саба должен быть дифференциальный вход до кучи) Что касаемо инвертирующий он или нет, и да и нет, в зависимости от какого входа на какой выход смотреть. Я бы не стал связываться. Да , циферки искажений там нарисованы очень красивые. Но даже обычный ТЛ-071 , к примеру, при усилении схемы в 2 или 3 раза будет иметь такие же. То есть попросту не то что ухом услышать, приборами то мерить не так просто.
19 часов назад, Лом_2 сказал:
Не все.
ОУ с ТОС и квазиТОС.
Дифф.каскад в них принципиально отсутствует.
Edited by Ulis
20.01.2021 в 21:30, i900 сказал:
0.2 В и не раскачивает ? Пришла пора понять почему уровень сигнала с магнитолы ниже, это не нормально.
С уважением, Дмитрий
2 часа назад, Ulis сказал:
Слышал, как же как же. Заменим просто ОУ на "классические ОУ" , надеюсь вам стало легче? И вопрос, часто вы тос оу используете, поделитесь опытом.
4 минуты назад, Pont 007 сказал:
@Лом_2 Факт в том что такие ОУ есть, на этом всё.
Да? Ну ок. Постройте мне пожалуйста вот такой же предусилитель на к1401уд1. Раз они есть так чего бы не применить то?
Edited by Лом_2
8 минут назад, Pont 007 сказал:
в данный момент подобный качает мои наушники, в которых звучит Поль Мориа )
Edited by oleg_s
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
Сначало найди такой ОУ в музеи.
В любом случаи если чувствительность УНЧ указана 0,2В магнитола обязана его раскачать, если там уровень сигнала ниже нужно понять почему так происходит.  Обычно ниже 0,5В не бывает, чаще даже выше.
Edited by Pont 007
