Переделка импульсного блока питания с 110-120в на 220в
Всем добрый день. Есть зарядное устройство для авто аккумуляторов на 120в "BLACK&DECKER BC15BD" привезённое из США, стоит вопрос о его переделке на 220в. На приложенной схеме заменены конденсаторы С2-С3 на 470мкф 250в, C7 на 4,7мкф 400в, полевые транзисторы транзисторы на IRF840. Есть также лабораторный блок питания "CASWELL NSP-2050" из США на 110в, с аналогичной схемой первички, но в нём предусмотрено заводом переключение с 110в на 220в перемычкой (убрать перемычку с центральной точки входных электролитов на один из контактов входа AC 110в), емкости и транзисторы установлены с расчётом на 220в. Но есть одна разница, стоит плёночный конденсатор (С10 на схеме), я так понимаю работает как реактивное сопротивление. Вопрос, нужно ли тоже ставить (добавлять) этот конденсатор? всё ли я правильно сделал? что ещё нужно поменять в схеме? Переделанное зарядное ещё не включал, жду вашего совета.
Если бы на входе стоял удвоитель напряжения, то запросто. А по приведенной схеме надо буквально все компоненты менять. "Каша из топора" выйдет.
Я не с проста привёл пример с лабораторным блоком питания, там полностью аналогичная схема(за исключением конденсатора С10) и всё работает.
Гладко было на бумаге, да забыли про овраги. А по ним ходить. Дьявол кроется в мелочах. Вот на "мелочи" и обратите внимание - они как раз и критичны.
1 час назад, skyhigh сказал:
первичкам ТПИ твоих для ДР и РР трансов как понравится переход со 110 на 220?! :D
Тому, кто задает подобные вопросы, я уже ответил: "НИКАК". Я бы переделал, никаких вопросов не задавая.
57 минут назад, skyhigh сказал:
поэтому и спрашиваю, как переделать?
проще всего - раскачать за вторичку по принципу генероттора .... пересчитывать и перематывать ТПИ - ты не будешь .... да и мелочей там хватает ... водить за руку - это писАть тебе полный мануал ... а это - все у УЧЕБНИКАХ .... читай ... учись.
Командир - сам логически подумай - у нас первичка и вторичка - если у тебя - первичка на напряжение в два раза ниже - при этом на схеме делитель на ёмкости без переключателя - что ты сделаешь? = только перебрать первичку - ток смысл? Судя по клучам - это слаботочник.
6 часов назад, skyhigh сказал:
зачем этот форум сделали?
Для консультации умных, включающих СОБСТВЕННЫЕ мозги.
Самое простое и надёжное, запитать от понижающего трансформатора.
Кстати, у американцев частота 60 гц. Может это тоже как-то может повлиять на схему?
Изменено пользователем Trute
добавил мысли
Не может. Переменка всё равно выпрямляется.
Трансформатор, в принципе, вариант, если есть где достать недорого. Полкиловатта всё же.
19 часов назад, skyhigh сказал:
жду вашего совета
купи латр на полкило... в 5р уложишся спакойно... я за 4р40коп взял до нового года киловаттник с инди_ кацией на жидких с голубым подсветом ...
слабоумие и отвага
Там режим "прикуривания"ещё, до 40 ампер. Если им не пользоваться, то да, можно вдвое ужаться.
Вообще если разобраться - с учётом дросселя и двух ёмкостей - это скорее всего параллельно последовательный резонанс -  что применяют редко, а так как нет ККМ - это либо старый блок, либо пендосы забили на соглашение и своим производителям - для внутреннего рынка, так как нет педальки на 220)- дают поблажку. Это я к тому - что ничего с ним не получится) либо латр
3 минуты назад, dmitry287 сказал:
типа ТС-320 и брать напряжение с половины сетевой обмотки.
а половина намотаны на разных катушках? тогда низя,огромная Ls  и зависимость напряжения от тока
