lupuss g1 не работает правый наушник
сначала найдите место где переломился провод, шевелите провод и слушайте когда появится звук, проблемные места около самого наушника и около разъёма подключения наушников. Если около наушника, то аккуратно разберите его, отпаяйте и укоротите провод на несколько сантиметров. Если около разъёма то меняйте разъём на новый.
Изменено пользователем Alhimik
возможно плохой контакт, там провода в лаковой изоляции, один из них в бесцветной, поэтому можно подумать что это голая медь. Для лучшего разрушения слоя изоляции пропаяйте провода на таблетке аспирина, а потом уже припаивайте куда надо. Только дым от аспирина не вдыхайте, очень он едкий.
20.01.2021 в 22:48, Роман Баганец сказал:
Пользовался наушниками года два и вот, отпал правый наушник.
Помогите починить пж.
А что мешает подробнее изложить модель наушников или фотку приложить?
Основная причина в изломе проводов у самого штекера и/или наушника. Качественные наушники/провода при правильном обращении служат десятки лет. Если через 2года отвалился один, то скоро отвалился и второй. Советую заменить провод на нормальный.
  • 3 месяца спустя...
