Как подключить блютуз колонку без акб
reo22
Здравствуйте. Есть блютуз колонка divoom voombox с мертвой акб. Хотел впихнуть туда 18650 но места не хватает и решил сделать сетевой вариант ну или к повербанку чтоб подключать напрямую. Подпаялся к разьему акб на плате чтоб в обход контроллера заряда. Колонка работает но только до половины громкости, если выше то звук прерывается и она отключается. Я так понимаю что не хватает мощности зарядки. Есть ли вариант поставить какой нибуть усилитель мощности во внутрь чтоб она работала от обычной зарядки 5v 2a или от повер банка
53 минуты назад, reo22 сказал:
Что собираешся туда подавать?
Наполовину ошибаешся.
54 минуты назад, reo22 сказал:
Поставь вовнутрь старую но более менее живую батарейку от мобильного. Но нужно знать как.
11 часов назад, reo22 сказал:
ага, это тебе в раздел и на форумы, где "гении" с идеями про КПД от 100% и выше тусуются ....
мертвой акб
сейчас акб в интернет магазинах любой модели пруд пруди. зачем колхозить, неужели дешевле будет?
  • 2 года спустя...
Здравствуйте вопрос такой разобрал калонку джбл и подключил динамики в потолок но когда отключается блютуз  она тоже но кнопка включения находится долико и не удобно  вопрос как зделать так чтобы она не отключалась а постоянно работола что нужно перепоять может замкнуть цепь на включения
Если включается только с кнопки, перепОйкой не поможешь. С кнопкой попробуй , но тоже вряд ли получится, включается скорее всего кратковременным нажатием.
