Авария питания кассетника LOEWE Mastersound SDK804
SVETs
Добрый день!
Уже неделю мучаюсь с питанием привода кассетника в комбайне LOEWE (схемы прилагаю).
Началось все с того что подарили мне данный комбайн в полу-работающем состоянии. После 20 минут первого прослушивания кассеты - перестал крутиться мотор (не было звука при его включении), тюнер работал ок.
А так как все равно надо бы проверить конденсаторы - решил его вскрыть.
После замены лопнувшего пассика,  конденсаторов, чистки реостатов и восстановления (скорее укрепления) нескольких дорожек - запускаю: тюнер работает но с большим фоном на колонках, при включении кассетника - запахло жареным.
А сжарился мост D1704 на плате  "Endstufe" стр. 18-19, заменил его на новый (1.5А)
Позже понял что это не имело отношения к включению кассетника так как при отсоединенном штекере Y7 все ок (напряжения на Y17 как на схеме).
Но вот при втыкании Y7 происходит короткое замыкание Y17:3 и Y17:4. Так как втыкая Y7 - подключается масса на Y7:5 и Y7:4 (на плате "Vorvenstarker" стр. 14-15).
При остоединении Y17 - все работает как надо, но без кассетника. Подключая - летят искры, лампочки затухают, увеличивается фон динамиков и греется новый мост.
И не могу понять как это может работать, если Y17:4 подключается к массе при втыкании Y7, a  Y17:3 подключается к массе на плате "Motorsteuerung".
Помогите! Уже совсем идеи заканчиваются и руки опускаются.
PS. Нету лишних подключений к массе, все подключено по схеме, на плате "Endstufe" новый диод зенера D1701 на 16В, переходы транзистора Т1711 в порядке, лампочка V1701 звонится.
PPS. Если не подключать BU2 к "Kassetenelektonik", и Y7 к "Endstufe" - те не давать основную массу на Y17:4 - мотор крутится и реагирует на кнопки.
PPPS. ПДФ сжатый, так как тут ограничение на файл, если нужно - могу отправить более "четкую" версию.
sdk 804_compressed.pdf
10 часов назад, SVETs сказал:
Там и ищите, что набедокурил при "ремонте", форум помочь не сможет.
уже само по себе ТУПОСТЬ ламерофорумноютубная ...
чем тебе помочь? Ты насрал на плате, навешал соплей, а мы должны руки выровнять или изменить их место произрастания? :D
11 часов назад, SVETs сказал:
бери лупу и смотри, где паял и накосячил. а, прежде, чем лезть с паяльником, научись им пользоваться и глаза раззувай, чтобы потом искры не летели.
решил его вскрыть
И теперь советы не помогут, доломан во время ремонта.
Ищите косяки возникшие во время "ремонта", КЗ или неправильно впаянный конденсатор, никто тут не поможет.
Зачем менять конденсаторы? По результатам измерений надеюсь? Немецкие, даже 60х годов как новые. :huh:
Посмотрел мануал, какой же он простой, аж зубы сводит.
С уважением
22 часа назад, SVETs сказал:
Помогите!
Найти в твоем городе СЦ? Совсем моск атрфирован, что ли? Сидите млиать по 18 часов в сутки в своем сраном телефоне, и не можете найти мастера???
10 часов назад, bigmanlav сказал:
доломан
истина!
Нам разум дал стальные "руки - крюки". Блэт.
займите их чем то более полезным! Отросток что ли подергайте. Не ваша это тема. Вы в элементарных вещах умудрились дичи натворить, что же будет дальше???
3 часа назад, Romanchek82 сказал:
СЦ
Роман,тут дело то такое-могут не взяться после карательной экспедиции,которую он успешно совершил
найти мастера
Более вероятный шаг ибо
14 часов назад, bigmanlav сказал:
Американский форум: задал вопрос — получил ответ.
Израильский форум: задал вопрос — получил вопрос.
Русский форум: задал вопрос и потом долго выслушиваешь какой ты м*дак.:lol:
Надо учитывать, что американец десять раз спросит, выяснит точно все детали, составит план работ и утвердит его, а потом будет делать. А не наборот, как у нас обычно принято.
1 час назад, Yuretskok сказал:
Русский читает инструкцию
На первой странице которой написано; "Что, ***ть, сломал, наконец?"
10 минут назад, Dr. West сказал:
Что, ***ть,
Теперь становится понятно, почему в русскоязычном варианте инструкции текста всегда на строку больше...
