Контактор A40-30-10
Цена указана! Пересылка почтой и тп. Город Москва.
На счет сильно БУ и замыкания не правда, просто откровенная ложь!
Снят с щита ДГУ, который и в работе не был, года 3-4 стоял как резерв, запускался раз в год или раз в два.
Ничего не ремонтировалось, банально я не знаю как)) и не вскрывалось, это видно на фото сбоку, ни одной зазубринки на пластиковых защелках.
О какой центральной части речь?
И если вы в этом разбираетесь, то подскажите какая тут катушка, где посмотреть, я не в курсе.
  • 1 год спустя...
  • Похожий контент
