Зарядное устройство для автомобиля переделать с 24 на 12 В
Иваг
Есть мощное зарядное устройство для автомобиля на 24 вольта. А мне нужно 12v. Перемотка трансформатора не возможена. Зарядное регулируемое. Выпуск СССР военный. Как можно понизить напряжение. Пожалуйста не смеяться. И глупых советов не надо делать. Извените если что то не так мне уже за70
Схему своего устройства выложите. Тогда можно будет хоть что-то посоветовать.
36 минут назад, Иваг сказал:
А мне нужно 12v
какой зарядный ток нужен?
если до 5-7 ампер, то
https://russian.alibaba.com/product-detail/xl4016-dc-dc-cc-cv-constant-current-voltage-300w-buck-step-dowm-converter-7-32v-to-0-8-28v-12a-max-60119490580.html
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
1 минуту назад, v1ct0r сказал:
Наверное авто заряжать = 5....6А... Принято считать как 1/10 от емкости.
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
3 минуты назад, Rede RED сказал:
ну мало ли какие запросы у ТС
Очень давно (около 40 лет) приносили мне что то военное (блок питания или зарядка - не знаю).
Устройство было как вытянутый цилиндр зелёного цвета. Внутри был трансформатор и 2 или 4 диода на радиаторах, не помню точно.
Сбоку пристроил коробочку, в которой было устройство управления тиристором(и), собранного на двух транзисторах (аналог однопереходного транзистора).
На просторах интернета много подобных схем.
Диоды заменил на:
                 если два диода, то двумя тиристорами
                если 4 диодами, то два диода и два тиристора.
Ребята зарядное устройство установлено в теплице в паре с аккумулятором было ВСА-5 12|24v все работало нормально несколько лет но после того как зарядка попала в чужие руки её спалили а теперь я хочу поставить ВСР-15м2 но оно на 24v а все оборудование 12v латер сгорел на 2 день а рестат сильно греется и силы тока стало не хватать
Если зарядное выдаёт несглаженное пульсирующее напряжение, можно тупо одним тиристором регулировать, аккумулятору будет безразлично.
Пришлёпать часть схемы которая идёт после диодного моста,ну как там написано увеличить номинал одного резистора до 200 Ом,тиристор можно подубовее как в описании сказано.
http://radiohome.ru/news/prostoe_tiristornoe_zarjadnoe_ustrojstvo_na_ku202/2018-09-23-309
Изменено пользователем alend
Закономерный финал. Хочешь проверить надёжность схемы зарядки, отдай попользоваться в чужие руки .
1 час назад, Иваг сказал:
попала в чужие руки
саблю, коня и жену не доверяй никому - не поговорка, а аксиома жизни.
её спалили
так  это их головняк, пусть ремонтируют за свои баблосы или новую подгонят. зачем взял обратно дохлую?!
