ТЭНы и симистор
Diminator
Имею самосборный 3-х фазный электрический котел (три тэна по 3кВт), управление собрал на симисторах BTA41-800BRG. Управляю каждым каждым теном в отдельности через оптопару (стандартная схема из инета). Симисторы прикручены к алюминиевому радиатору с ребрами размерами 30х15х5см! При этом раз в месяц пробивает один из симисторов и котел тупо зависает с одним включённым тэном. Задолбался уже по утрам подрываться, когда он должен выключиться и закипает, хорошо что слышу как кипит и пока успеваю отключать, хотя один раз не успел и он бабахнул.
Подскажите, может быть я что-то не так делаю? Еще беспокоит сильный нагрев симисторов, они успеваю вскипятить радиатор до 70 градусов за пару минут! Я уже подумываю может сами симисторами греть воду и ну их эти тэны. Также не нахожу какой-то схемы для защиты силовых симисторов при пробое, существует ли что-то подобное? Думал поставить перед ними еще три симистора и управлять ими от датчика перегрева. Но полагаю что это ничего не даст. Для меня основной  вопрос почему их пробивает хочется понять причину а не устранять последствия, может быть схема не корректная? Но ее все советуют и для большей нагрузки.
20 минут назад, Diminator сказал:
BTA41-800BRG
Вообще странно.
Может контрафакт ?
Какое напряжение падает на симисторе в открытом состоянии?
Я когда то делал подобное, котел стоял дома и шум пускателя был недопустим, правда использовал  т132 и малогабаритное реле для развязки, работало лет шесть. Радиатор вообще крохотный был, котел правда 6 киловатт.
С уважением
25 минут назад, Diminator сказал:
А в чем смысл защиты пробитых симисторов?
Наверно в ТХ тиристоров ток 40А слишком преувеличен. Радиатор 300 Х150 Х 50 мм греется до 70 градусов это что-то. Точно 300 миллиметров? Это ватт 100 на семисторе выделяется.
45 минут назад, bigmanlav сказал:
Вообще странно.
Может контрафакт ?
Да, я сам удивляюсь. По логике все должно работать стабильно, освещение в доме построено на таком-же принципе, понятно что там и ток меньше но сам факт. Симисторы брал разные, первое подозрение было что контрафакт. Но вчера сдох тот что я из германии заказывал, хотя там тоже может быть китай. хз короче. На симисторы перешел потому как электричеством отапливаемся ночью, а грохот реле на весь дом это что-то с чем-то. Еще и пускатель на входе стоял который в 6 утра вырубался и во всем доме подъем.
Падение напряжения чуть позже проверю, мне надо померить до него и после, верно?
т132 хорош но у него корпус не изолирован, мне придётся думать об изоляции и разных радиаторах. И спасет ли?
11 минут назад, Diminator сказал:
Падение напряжения
На нем. Между анодами.
т132
Я использовал их, сейчас конечно использовал бы твердотельные реле.
Изменено пользователем bigmanlav
С уважением
52 минуты назад, PEF сказал:
Померил, 400мм
1 час назад, sanya110 сказал:
Я тоже пришел к выводу что нет смысла, но не знаю как от закипания защититься.
6 минут назад, bigmanlav сказал:
У меня было одно, сгорело сразу. Я его разобрал и понял что ничего в нем такого нет + очень хреновый теплоотвод а стоимость запредельная. Но может и ошибаюсь.
2 часа назад, Diminator сказал:
Тоже сталкивался с подобной проблемой. Очень часто менял симисторы. Потом всё же поставил магнитные пускатели. Они правда клацают противно, но зато прекрасно слышно, что котёл работает. Сидишь на кухне, ешь, и пускатели клацают и на душе спокойно:). Попробуй вместо симисторов поставить хвостатые тиристоры. Уж они то точно должны выдержать:yes:. Вместо одного симистора придётся использовать два тиристора. См. рис и схему:
Изменено пользователем Гар
Три симистора не нужны, двух достаточно. Как соединены тэны, звезда или треугольник ?
Котлами не управлял, но воздушными электрокалориферами регулярно, до 30 кВт обычно. Использую готовые ттр.
На 9 кВт (тэны по 3 кВт в звезду)  обычно HD2544ZD3 Кипприбор. Радиатор 200 х 140 х 20 мм в потоке воздуха.
Изменено пользователем Boris U
4 минуты назад, Boris U сказал:
Звезда. В треугольнике я не разобрался :(
Только что, Boris U сказал:
достаточно.
Схема?
Только что, v1ct0r сказал:
@Гар не вводите людей
Тоже вариант, способный на жизнь.
Две фазы через симисторы каждая, одна напрямую. Лучше коммутировать в между тэном и общей точкой звезды,если есть доступ.
Пример схемки.
37 минут назад, Diminator сказал:
придется поставить один пускатель и запитать катушку через термоконтакт
https://electronoff.ua/good/termorele-ksd-301-80c-10a-250v.php
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
Если коммутируете тремя симисторами , то неисправность симистора можно ловить измеряя напряжение между общей точкой звезды и нулем, поставив ,
например реле.
1 час назад, Diminator сказал:
Оптопара должна стоять MOC3083, а лучше две таких последовательно.
Оптопары каждая на симистор, но в них проблем нет :(
Я бы над этим хорошенько задумался, даже если бы и симисторы не уходили в КЗ.
Термодатчик на бойлер, с него брать сигнал для регулирования температуры ТЕНами,как я полагаю это уже есть, и с него же брать сигнал для аварийного отключения вводного линейного контактора (пускателя).
Изменено пользователем alend
25 минут назад, v1ct0r сказал:
У меня была такая схема, от него грохот просто сумасшедший!
25 минут назад, Boris U сказал:
например реле.
Можно схему? Не очень понимаю как это реализовать?
46 минут назад, Diminator сказал:
вряд ли у вас звезда при звезде при пробое одного симистора котел не закипал бы пока не пробился бы еще один симистор
у вас или 3 однофазных тэна или вы что то напутали в схеме капитально
40 минут назад, Boris U сказал:
Пример схемки.
Если я правильно понял, в данном случае включается один тэн а на следующем симисторе сразу два.
2 минуты назад, v1ct0r сказал:
Вроде как звезда, она же три однофазных тена. Или путаю?
