ТЭНы и симистор
Diminator
4 минуты назад, Diminator сказал:
У меня была такая схема, от него грохот просто сумасшедший!
вам предлагается не управление, а аварийное отключение - это совершенно разные вещи и грохота не будет
при аварии(перегреве) один раз щелкнет - отключит и все
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
6 минут назад, v1ct0r сказал:
Да я скорее всего вернусь к этой схеме. У меня котел работает только ночью, поэтому держать контактор под напряжением весь день особого смысла нет. При том что утяжелять схему не хочется, на котле есть датчик температуры, контроллер управляющий котлом ловит 85 и выше и отключал контактор утром в 6:45. Соответственно это было доброе утро от грохота. Думаю просто изменить время выключения контактора отдельно, часов на 10 утра и включать заранее часов в 8 вечера. Если другого , более тихого способа нет :(
Изменено пользователем Diminator
Вроде как звезда, она же три однофазных тена.
если ноль подключен, то в данном случае у вас 3 однофазных тена
выкладывайте всю вашу схему, наверняка она с ошибками, поэтому и проблемы у вас
Только что, Diminator сказал:
Можно схему? Не очень понимаю как это реализовать?
Принцип следующий:
Если я правильно понял, в данном случае включается один тэн а на следующем симисторе сразу два.
Когда два симистора по бокам отключены на среднем тэне нет напряжения.
Общая точка звезды никуда не подключается.
14 минут назад, v1ct0r сказал:
у меня на каждый тэн такая схема. Т.е. три тэна три контроллера включения. Видимо я не так понимаю схему звезда.
Понял, спасибо. Ноль в данном случае отсутствует. В любом случае не вижу принципиальных проблем. Однако в случае управления двумя симисторами имеем включение два тена + один, что не очень удобно. Не знаю на сколько эта схема лучше трех однофазных.
ни чем не лучше, кроме меньшего к-ва деталей
вы так и не ответили сколько вольт падает на симисторе?
еще вопрос симистор один и тот же пробивается или все по очереди?
Когда симисторы отключены, третий тэн тоже отключен. Лучше тем, что симисторов меньше и меньше греется.
Схема применяется в промышленности.
Шведский регулятор 12 кВт. Симисторы BTA41.
Изменено пользователем Boris U
44 минуты назад, v1ct0r сказал:
В 23:15 смогу померить.
Вылетают без логики. Кстати первый, тот что работает практически всегда, еще не вылетал. Два других без закономерности. Несколько раз вылетал тот что вторым теном управляет, сейчас сдох тот что третьим управляет. Он вообще редко включается.
43 минуты назад, Boris U сказал:
Симисторы BTA41.
Тоже думаю на этот корпус перейти.
Да, я понял. Но включение одного потянет за собой сразу два тэна. В моем случае это 6 кВт, это для меня много, особенно когда ночью греется теплый пол. Ему и трех бывает много, поэтому на 6 тактование будет бешенным.
Дык, Вы же сами жалуеетесь на то, что симмисторы очень сильно греются при работе. Коли, по вашим словам, на радиаторах градусов 70, то на самих кристаллах может быть и все 100. Граничная рабочая - 125 и от нее надо держаться подальше.
Особенно усугубится ситуация если у Вас плохой термоконтакт (нет термопасты или эластичной термопрокладки между симмистора и радиатором) и закрытым корпусом, где все это хозяйство установлен, если таковой, конечно, имеется. К тому же у Вас еще и симмисторы с изолированным корпусом. У них тепловое сопротивление априори хуже. В даташите указано значение 0.9 °C/W для изолированного и  0.6 °C/W для неизолированного корпусов. Разница ощутимая.
Кроме того, у Вас еще прозвучала фраза:
Quote
ТЭН - он как лампочка накаливания. Чем больше температура - тем выше его сопротивление. А на холодную сопротивление минимально и, с позволения сказать, пусковые токи максимальны. Какое именно значение — судить удаленно не могу. Надо мерять. Но тоже возможная причина наряду с перегревом. Может быть даже комбинация двух факторов. Первый симмистор хорошенечко прогревает радиатор, на котором сидят все остальные. Я точно не знаю, какие там от чего зависимости, но точно то, что с увеличением температуры характеристики полупроводниковых приборов ухудшаются. А тут их еще и максимальным током грузят. Негоже, однако.
Изменено пользователем El-Shang
Изменено пользователем Гар
7 часов назад, Boris U сказал:
Подключение тэнов  звездой с двумя симисторами:
А если нужно 1 тэн оставить в работе, то тогда как? Когда наступит весна, три тэна использовать ни к чему.
В схеме с тремя симисторами звездой один тэн все равно не включить.  В любом случае будут включены два тэна.
2 часа назад, Гар сказал:
Включайте например на 1 сек, хоть три, хоть 10 тэнов.
Поставьте  отечественные тиристорные модули МТТ или МТОТО, они надежные как топор, подложка изолирована , содержат два тиристора, расположение выводов удобно для  включения  встречно- параллельно. Можно их импортный аналог найти. Применяю их давно , как для однофазных , так и для трехфазных нагрузок, проблем нет. И ещё один нюанс - полуторный запас по току  для любого полупроводника включающего ТЭН лишним никогда не будет.
Изменено пользователем E_C_C
Перед симисторами контактор, отключающий при перегреве. В цепи катушки контактора последовательно два термостата . Один на Т воды, другой на Ткорпуса (на случай выкипания) с ручным сбросом.  Срабатывание термостата  - сигнал "авария перегрев тэн" в контроллер.  Три раза автосброс, на четвертый ручной сброс. Событие записать в журнал событий контроллера.
Все это можно  сделать на контроллере, например  типа pixel. Получите ПИ регулятор с ШИМ выходом , заодно с привязкой Т воды к Т нар. воздуха, управление насосом, регулирующим вентилем, контроль давления и т. д. Все довольно просто.
5 часов назад, El-Shang сказал:
ТЭН не лампочка, это практически линейная нагрузка, т.к. сопротивление его меняется не значительно, так что пусковыми токами здесь можно пренебречь.
9 часов назад, Diminator сказал:
215 на другой ноге 213
т.е. на симисторе рассеивается мощность около 30 ватт, что для корпуса "TOP3 insulated"  наверно многовато будет, что подтверждают слова @Diminator
Цитата
Еще беспокоит сильный нагрев симисторов, они успеваю вскипятить радиатор до 70 градусов за пару минут!
мое мнение
либо более подходящие симисторы взять, либо принудительное охлаждение применить.
ну или менее мощные ТЭНы применить
3 часа назад, Boris U сказал:
А зачем лишний раз садить сеть? Ну тогда можно и 20-ти киловаттным чайником скипятить чай за пару секунд...:unknw:
А что с ней будет.
Один тэн все равно не включите в схеме с тремя симисторами.
