ТЭНы и симистор
Diminator
5 минут назад, Огонёк сказал:
Лучше включать импульсно три  ТЭНа, чем постоянно один. Чтобы равномерно нагружать все три фазы, а не перекашивать нагрузку.
Фазы всегда перекошены. Ваш сосед не знает, какую Вы фазу используете больше других... И садит ещё на эту же фазу...
4 минуты назад, Boris U сказал:
Один тэн все равно не включите в схеме с тремя симисторами.
Включим. Общую точку в звезде нужно всегда соединять с нулём и это обязательно! По крайней мере такая схема в котлах заводского изготовления.
Изменено пользователем Гар
У меня в блоге есть схемы регуляторов минимально подсаживающие сеть.
Включаются в нуле и выключаются по четности полупериодов.
Только что, Boris U сказал:
Да, есть такие  симисторные регуляторы, которые рубят часть синусоиды, издавая большие помехи в сеть. Слава богу, что сейчас нет приёмников средневолнового  и длинноволнового диапазонов.
3 минуты назад, Boris U сказал:
Если в частном секторе большие потери в линии, то это очень заметно просадкой пульсирующей.
Это фазовый регулятор. О нем речь не идет. Симисторная оптопара zero cross включается в нуле,  но выключается  в произвольном полупериоде,  генерирую помеху. В моих схемах симистор включается в нуле и выключается по четности , после прохождения полного периода сети.
2 минуты назад, Boris U сказал:
Если в частном секторе большие потери в линии, то это очень заметно просадкой пульсирующей. По лампочке накаливания заметно, у соседа будет слегка моргать из за вашего регулятора...
Только что, Гар сказал:
В 99,9 % каталогов воздушных электрокалориферов общая точка звезды  к нулю не подключена. Если подключить к нулю,  то это будет три однофазных тына подключенных к разным фазам с током не 13 ампер, а 23 ампера на фазу.
15 минут назад, Гар сказал:
Надо стремиться к лучшему. Вдруг однажды сосед поставит себе нормальную систему управления котлом? А за ним и ещё один, и другой - так, глядишь, и нормализуется ситуация.
7 минут назад, Boris U сказал:
Соедините три тэна в звезду, а между общей точкой тэнов и сетевым нулём включите амперметр и тогда сделаете ввводы...
Как раз меньше всего мигает, делал в старой квартире со старой сетью и светодиодным освещением. Канальный электрокалорифер  3,5 кВт в прямотоке, включается каждые 10 сек на 1 сек и менее.
и тогда увидите..
Включите один тэн и будет у вас однофазный тэн.
15 минут назад, Boris U сказал:
с какого перепуга?
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
Беспомеховый регулятор 3.5 кВт, 16 А.  Симистор  BTB24-800B . Швеция.
Только что, v1ct0r сказал:
с какого перепуга?
Возьмите тэн и подключите к между фазой и нулем. Будет однофазный тэн. Соедините таких три тэна,  будет три однофазных тэна.
Мои запасы
я за 23 ампера спрашивал
 ошибочка вышла.
Берем подключаем последовательно два одинаковых тэна общей мощностью 6 кВт к двум фазам 380 В. ток будет 15,8А. Следовательно сопротивление одного тэна 12 Ом. Подключаем этот тэн к 220В. ток будет 18А.
Это к вопросу что больше нагружает сеть два тэна на 380В или один на 220В.
Изменено пользователем Boris U
Берем  однофазный тэн 3 кВт подключаем к 220В,   сопротивление тэна 16 Ом. Ток будет 13,6А
Берем два таких тэна соединяем последовательно и подключаем к двум фазам 380В. Ток будет 11,9 А.
Если в трёхфазной сети без подключения "нуля" будут работать 3 тэна, которые будут подключены тремя тиристорами, которые будут управляться одномоментно, то и вопрос с 11/18А отпадёт, и котёл едва ли закипит - если пробьёт один тиристор, то два других всё равно обесточат все три тэна. Вероятность пробоя второго тиристора наступит через месяц, а за это время можно обнаружить и ликвидировать неисправность.
На схеме указаны оптоизоляторы МОС40хх. Это действительно так? В справочниках начала 2000 они были предназначены для сети 220 В. Сейчас - вообще для 127 В. Для трехфазной сети предназначены МОС80хх. Для сети на 230 В можно ставить и МОС60хх.
Правда, в свое время я ставил МОС3043 для управления симисторами в сети 220 В - до сего дня работают без нареканий.
1 час назад, Boris U сказал:
Быстро переобулся. Да ,через ДВА ТЭНа последовательно на 380в ток будет меньше,  чем через ОДИН ТЭН на 220в.
Но разновор то был за ТРИ ТЭНа включенных звездой.
А ток через три одинаковых ТЭНа в звезде, подключенных на 380 вольт будет  одинаков,  как для случая с подключением средней точки к нулю , так и без подключения нуля .  В звезде к каждому  ТЭНу  будет приложено напряжение  220в. Ток через нулевой проводник будет мизерный, обусловленный перекосом фаз сети.
Поэтому у симметричных нагрузок , зачастую, и не подключают среднюю точку звезды к нулю сети. Смысла нет, лишний расход провода.
Изменено пользователем E_C_C
11 часов назад, El-Shang сказал:
(нет термопасты или эластичной термопрокладки между симмистора и радиатором)
Все есть, сначала были симисторы BTB с ними шла прокладка слюды и термопаста. Не помогло.
6 часов назад, Boris U сказал:
Все это можно  сделать на контроллере, например  типа pixel.
У меня owen. С шимом работать не умею. Да и схема с тремя отдельными тенами меня устраивает. Плюс к однофазному решению у нас бывает по одной фазе пропадает на день - два. Сейчас жду контроллер напряжения с modbus хочу контроллером выбирать на какой фазе напряжение выше на той и запускать первый тэн и так далее.
3 часа назад, sanya110 сказал:
Были бы у автора шведские симисторы, эта тема вообще не возникла.
последний который сдох был немецким :(
4 часа назад, Boris U сказал:
Схема интересная, но я еще не дорос до нее :( А как управляется? Вернее должен быть еще шим генератор, я правильно понимаю?
Изменено пользователем Diminator
1 час назад, Diminator сказал:
Пока Вы растёте, зима кончится. Ставьте один магнитный пускатель на три тэна. Пока он клацает, что нибудь в голове созреет.:yes:
К пускателю можно сделать систему активного шумоподавления. Пусть она в момент клацания пускателя клацает в противофазе динамиком. Круто же будет - ни у кого такого нет!
Вкл/выкл оптопарой, а на нее что уже найдете термостат или шим.
Бывают тэны проблемные, тогда симисторы гореть будут регулярно любые.
Если симистор включать между тэном и нулем, то при кз тэна на корпус,  симистор уцелеет.
Попробуйте,  это несложно переделать.
8 hours ago, v1ct0r said:
ТЭН не лампочка, это практически линейная нагрузка, т.к. сопротивление его меняется не значительно, так что пусковыми токами здесь можно пренебречь.
Ну я исхожу из худшего случая. Материал ТЭНа мне неизвестен. У нихрома вроде как довольно небольшой коэффициент, но чем черт не шутит. Вдруг он из условного "чугуния" сделан.
Ну если Вы уверены, что симмисторы находятся в нормальном тепловом режиме, тогда можно еще преположить кратковременное превышение рабочего напряжения. Какие-нибудь кратковременные всплески, перекосы фазы или что-там еще может быть в трехфазных цепях. Увы, не специалист в них.
Тогда можно попытать поставить параллельно каждому симмистору RC-снаббер или саппрессор.
Изменено пользователем El-Shang
2 часа назад, El-Shang сказал:
да хоть из "дерьмоуния", достаточно измерить сопротивление холодного ТЭНа и посчитав пусковой ток, убедиться что ТЭН это практически линейная активная нагрузка
