Проблемы с изо монитора LG e2340
Подскажите что может быть при подключении внешнего монитора по VGA от ноутбука происходит искажение, двоение, быстрое отключение и включение монитора. В основном дефект происходит при открытие различных окон на рабочем столе, а в режиме заставки ноутбука(текст, геометр.фигуры и т.д), монитор работает нормально.
Для начала - О ЧЕМ ВЫ???? ИЗО, блэт.
40 минут назад, Гончаров Андрей сказал:
В Букваре все это давно описано!
10 часов назад, Romanchek82 сказал:
Со всего выше сказано вас интересует только эти три буквы... Алооо, забудем про них, для вас что бы было понятно нет картинки, видеоизображения и в общем то что вы видите обычно в телевизоре. Так яснее...
Оверквотинг
Причин может быть масса, от:
Кабель без дополнительных контактов и ноут не видит монитор:
До неисправного ноутбука: видеокарты, драйвера, BIOS, VGA-разъёма и его обвязки,
2 часа назад, sanya110 сказал:
Подключите компьютер к другому монитору :D.
11 часов назад, Romanchek82 сказал:
Кабель исправный, другой монитор работает норм
@Гончаров Андрей А какие пульсации?
При открытии некоторых окон может возрастать потребление, из-за чего может не хватать питания. Какой ток заявлен и какой ток потребления при разных режимах работы? Где замеры токов?
Так же, может быть замкнутый дешифратор, как только на выходе дешифратора появляется выходное напряжение, он коротит и дешифратор перестаёт адекватно работать. Часто выражается в нагревании дешифратора. Где замеры температур или результаты тепловизора? В большинстве случаев на маленькой матрице ничего не сделаешь с этим.
46 минут назад, Гончаров Андрей сказал:
Ответ мега интеллектуальный
Под стать вопросу
13 часов назад, Гончаров Андрей сказал:
что может быть
Где описание выполненных действий по локализации дефекта, результаты измерений, анализ неисправности? Или требуется сразу угадать, что вышло из строя?
