romserg Опубликовано 21 января, 2021 Поделиться Опубликовано 21 января, 2021 Вот такой генератор импульсов на ШИМ: https://aliexpress.ru/item/32918938232.html Мне нужно получить, скажем, 30 Гц со скважностью 50% и регулируемым напряжением на выходе (5-10 В). Есть блок питания на 12 В, как мне с него отрегулировать напряжение на питание этого ШИМника? Хотел поставить второй такой же ШИМ, чтобы его запитывать от БП , им регулировать скважность и, соотв, выходное напряжение, которое затем подавать на первый ШИМ. Но у меня возник вопрос: сохранятся ли параметры (частота, скважность) тока, настроенные на 1-м ШИМ, если питаться он будет импульсным током второго ШИМ? Например, на 2-м ШИМ сделаю частоту 100Гц, скважность 50%, тогда на выходе будет 6 В импульсного тока, его подаю на 1-й ШИМ с установленными v=30 Гц и S=10%, не повлияют ли параметры входного тока на импульсы первого PWM? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoandrey14 Опубликовано 21 января, 2021 Поделиться Опубликовано 21 января, 2021 4 часа назад, romserg сказал: тогда на выходе будет 6 В импульсного тока Не будет. 4 часа назад, romserg сказал: не повлияют ли параметры входного тока на импульсы первого PWM? Повлияют точно так же, как и попытка уменьшить яркость монитора с помощью быстрого нажатия клавиши включения монитора. Честно, попробуй, возможно узнаешь много нового Надеюсь, смысл понятен, что это так не работает. Там стоит микроконтроллер и ему требуется стабильное питание. Собственно, как ты представляешь себе, что прошивка в микроконтроллере будет 100 раз загружаться в секунду, если только для загрузки меню нужно 2 секунды? И нужно же понимать, что на входе любого модуля по питанию стоит конденсатор. И что будет, если на выход ШИМ подключить конденсатор? 4 часа назад, romserg сказал: Есть блок питания на 12 В, как мне с него отрегулировать напряжение А просто взять блок питания с регулируемым выходным напряжением 5-10 вольт что мешает? Ну или DC-DC преобразователь взять? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romserg Опубликовано 22 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2021 (изменено) Т.е. после 1-го шима надо поставить конденсатор? А можете схему привести с указанием параметров кондёра? Я сильно новичок в теме Изменено 22 января, 2021 пользователем romserg 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoandrey14 Опубликовано 22 января, 2021 Поделиться Опубликовано 22 января, 2021 Конденсатор уже стоит на входе модуля ШИМ как обязательная часть схемы, ведь в модуле есть контроллер, дисплей, которые требуют постоянного и стабильного напряжения. Я уже тебе сказал, что не получится регулировать яркость монитора или телевизора с помощью кнопки включения. Аналогично нельзя регулировать яркость выключателем света с недиммируемой светодиодной лампой. Это был мой вопрос тебе. Разберись, что такое ШИМ. И почему нельзя запитать прибор с помощью ШИМ. И почему ШИМ не равно напряжению. И что произойдёт, если к ШИМ подключить конденсатор - прибор сразу сгорит из-за короткого замыкания, конденсатор будет заряжаться и разряжаться 100 раз в секунду. Попробуй зарядить конденсатор и потом разрядить (замкнуть отвёрткой) у тебя отвёртка расплавится от искры! А взрыв будет слышен ещё долго в твоих ушах в виде свиста... Если у прибора открытый коллектор, то конденсатор зарядится до амплитудного значения. Другое дело, если ты его проинтегрируешь. То есть, поставишь DC-DC преобразователь вместо модуля #2. 11 часов назад, romserg сказал: сделаю частоту 100Гц, скважность 50%, тогда на выходе будет 6 В импульсного тока, его подаю на 1-й ШИМ с установленными v=30 Гц и S=10% Если ты подать напряжение с выхода ШИМ модуля на силовой ключ второго модуля, то ты получишь тот же самый ШИМ, с той же амплитудой, но ещё добавится биение частот, а если подключить лампочку, она будет мигать пару раз в секунду. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romserg Опубликовано 22 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2021 Спасибо огромное за такой подробный ответ, нечасто так разжёвывают новичкам. Итак, советуете питать ШИМ с дс-дс? А вообще, dc-dc постоянный ток выдают, без импульсов? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoandrey14 Опубликовано 22 января, 2021 Поделиться Опубликовано 22 января, 2021 Да. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoandrey14 Опубликовано 22 января, 2021 Поделиться Опубликовано 22 января, 2021 (изменено) Хотя, он и называется импульсным, но у него ШИМ идёт на LC фильтр (дроссель и конденсатор) благодаря чему, например 50 % ШИМ, фильтруются, и получается напряжение 50 % от входного. Частота обычно 100000 Гц. И ещё стабилизация, она поддерживает стабильное напряжение в независимости от нагрузки. Изменено 22 января, 2021 пользователем motoandrey14 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость :-( Опубликовано 22 января, 2021 Поделиться Опубликовано 22 января, 2021 14 часов назад, romserg сказал: ШИМ сделаю частоту 100Гц, скважность 50%, тогда на выходе будет 6 В импульсного тока Всё правильно, да! Всё правильно. Для того, чтобы 6 В импульсного тока превратить в постоянный, достаточно на картинке вверху в красный провод врезать дроссель :-( и конденсатор :-(. Всё. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 22 января, 2021 Поделиться Опубликовано 22 января, 2021 51 минуту назад, motoandrey14 сказал: LC фильтр (дроссель и конденсатор) Дроссель для ШИМирования предназначен отнюдь не для фильтрации. Это важнейший и критичный компонент схемы, который осуществляет интегрирование входных импульсов, выдавая в нагрузку постоянное напряжение. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
