Можно ли ШИМ-генератор запитать от импульсного тока
romserg
Вот такой генератор импульсов на ШИМ: https://aliexpress.ru/item/32918938232.html
Мне нужно получить, скажем, 30 Гц со скважностью 50% и регулируемым напряжением на выходе (5-10 В). Есть блок питания на 12 В, как мне с него отрегулировать напряжение на питание этого ШИМника? Хотел поставить второй такой же ШИМ, чтобы его запитывать от БП , им регулировать скважность и, соотв, выходное напряжение, которое затем подавать на первый ШИМ. Но у меня возник вопрос: сохранятся ли параметры (частота, скважность) тока, настроенные на 1-м ШИМ, если питаться он будет импульсным током второго ШИМ?
Например, на 2-м ШИМ сделаю частоту 100Гц, скважность 50%, тогда на выходе будет 6 В импульсного тока, его подаю на 1-й ШИМ с установленными v=30 Гц и S=10%, не повлияют ли параметры входного тока на импульсы первого PWM?
4 часа назад, romserg сказал:
Не будет.
Повлияют точно так же, как и попытка уменьшить яркость монитора с помощью быстрого нажатия клавиши включения монитора. Честно, попробуй, возможно узнаешь много нового :) Надеюсь, смысл понятен, что это так не работает.
Там стоит микроконтроллер и ему требуется стабильное питание. Собственно, как ты представляешь себе, что прошивка в микроконтроллере будет 100 раз загружаться в секунду, если только для загрузки меню нужно 2 секунды?
И нужно же понимать, что на входе любого модуля по питанию стоит конденсатор. И что будет, если на выход ШИМ подключить конденсатор?
А просто взять блок питания с регулируемым выходным напряжением 5-10 вольт что мешает? Ну или DC-DC преобразователь взять?
10cd2b285e.jpg?w=877
Т.е. после 1-го шима надо поставить конденсатор? А можете схему привести с указанием параметров кондёра? Я сильно новичок в теме
Изменено пользователем romserg
Конденсатор уже стоит на входе модуля ШИМ как обязательная часть схемы, ведь в модуле есть контроллер, дисплей, которые требуют постоянного и стабильного напряжения.
Я уже тебе сказал, что не получится регулировать яркость монитора или телевизора с помощью кнопки включения. Аналогично нельзя регулировать яркость выключателем света с недиммируемой светодиодной лампой.
Это был мой вопрос тебе. Разберись, что такое ШИМ. И почему нельзя запитать прибор с помощью ШИМ. И почему ШИМ не равно напряжению.
И что произойдёт, если к ШИМ подключить конденсатор - прибор сразу сгорит из-за короткого замыкания, конденсатор будет заряжаться и разряжаться 100 раз в секунду. Попробуй зарядить конденсатор и потом разрядить (замкнуть отвёрткой) у тебя отвёртка расплавится от искры! А взрыв будет слышен ещё долго в твоих ушах в виде свиста...
Если у прибора открытый коллектор, то конденсатор зарядится до амплитудного значения.
Другое дело, если ты его проинтегрируешь. То есть, поставишь DC-DC преобразователь вместо модуля #2.
11 часов назад, romserg сказал:
Если ты подать напряжение с выхода ШИМ модуля на силовой ключ второго модуля, то ты получишь тот же самый ШИМ, с той же амплитудой, но ещё добавится биение частот, а если подключить лампочку, она будет мигать пару раз в секунду.
Спасибо огромное за такой подробный ответ, нечасто так разжёвывают новичкам.
Итак, советуете питать ШИМ с дс-дс? А вообще, dc-dc постоянный ток выдают, без импульсов?
Хотя, он и называется импульсным, но у него ШИМ идёт на LC фильтр (дроссель и конденсатор) благодаря чему, например 50 % ШИМ, фильтруются, и получается напряжение 50 % от входного. Частота обычно 100000 Гц. И ещё стабилизация, она поддерживает стабильное напряжение в независимости от нагрузки.
14 часов назад, romserg сказал:
Всё правильно, да! Всё правильно.
Для того, чтобы 6 В импульсного тока превратить в постоянный, достаточно на картинке вверху в красный провод врезать дроссель :-( и конденсатор :-(. Всё.
51 минуту назад, motoandrey14 сказал:
Дроссель для ШИМирования предназначен отнюдь не для фильтрации. Это важнейший и критичный компонент схемы, который осуществляет интегрирование входных импульсов, выдавая в нагрузку постоянное напряжение.
