Схема для 2.1 акустической системы
Гость Артем
Всем привет! Создаю тему в надежде найти ответы, по причине того что самому не хватает компетенции.
Хочу собрать усилитель звука 2.1. Примерные хар. динамиков которые собираюсь использовать: саб 300ват 4ома, и компонентную акустику до 150ват(может достаточно и меньшей мощности). Питать буду от сети 220.
На Али есть куча готовых усилителей 2.1, мне приглянулся на tpa3255 или tas5630, они выдают 300ват и 2х 150ват. Но у всех общая проблема: криво организован темброблок и фильтры. Дело в том что я хочу чтобы для Саба был темброблок(предусилитель) с ФНЧ и ФВЧ, с уровнем. Для стерео канала свой обычный темброблок с 3-х полосным эквалайзером, уровнем и ФВЧ.
Возникла у меня идея соединить два разных усилителя, один для Саба, второй для стерео, в таком случае, как я понимаю я могу устроить для них два темброблока с моими нуждами(или один в котором сочетается все выше перечисленное).
И я встал в тупик и не понимаю как правильно запитать два усилителя от одного источника питания, плюс надо питать темброблок с предусилителями, а ко всему этому еще хотелось бы блютуз модуль, а в довесок ещё и РГБ лентой обернуть(но это уже совсем другая история). Может мне стоит использовать два разных бп? Будут ли помехи,  наводки от использования двух разных усилительных плат? Как правильно разделить источник звука на моно сигнал в усь для Саба и стерео для усилителя колонок? Можно ли подключать темброблок с операционными усилителями к конечному усилителю, если на втором есть свои ОУ, то есть будут ли усиливаться помехи если получится много ОУ подряд?
Пример 2.1 усилителя с Али в котором меня устраивает все кроме того что нет регулятора ФНЧ, в принципе нет ФВЧ для Саба, нет ФВЧ для стерео канала, и нет отдельного уровня для Саба.:
https://a.aliexpress.com/_9gNfUD
https://a.aliexpress.com/_ADBZ9b
В конечном итоге мне нужен 2.1 усилитель где-то на 300w+2х150w, с крутым темброблоком. P.s. На критику моих суждений и нужд обижаться не буду. Всем заранее спасибо.
4 часа назад, Гость Артем сказал:
Тогда единственный выход - купить готовое.
Плюсы:
- гораздо дешевле;
- намного быстрее;
- гарантированно работоспособно;
- отсутствие необходимости задавать наивные вопросы;
- отсутствие негативных эмоций от полученных раздраженных ответов.
3 часа назад, Гость Артем сказал:
Да там как бы без вариантов.
Это эквалайзером назвать язык не поворачивается.
Да этих схем в интернете ну прямо завались. Всё дело в том, что Вам :
И опыта. Посему :
Только что, sanya110 сказал:
купить готовое
Предложу вариант:
Если подключается всё к компьютеру, то просто бери два усилителя, один на саб, второй на "фронт",  вставляй два разъёма в компьютер, а обработку делай на компьютере (Equalizer APO). Никаких ОУ, цифровая обработка - лучшее, что может быть.
Тут про 2.1
Тут про корректировку АЧХ
5 часов назад, Гость Артем сказал:
сам ты его, судя по вопросам, не осилишь, а УПАЛИШЬ, так что за готовым в гамназин ....
Что то необъяснимое. При нонешних временах =  когда всё есть и в магазинах и по почте. И не хватает компетенции.  = Стараются сделать своё родное...? Ну прямо  времена конструкций Зуева.
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Творчество - это всегда прекрасно и похвально, но при отсутствии должной компетенции оно обречено существовать исключительно в форме заветной мечты.
2 часа назад, tilarids сказал:
Как я понимаю, по большинству ответов, задача у меня стоит слишком сложная, видимо, требующая высокого профессионализма. Даже если так, понимаю что рациональнее купить готовый вариант и использовать, но так же не интересно. Да я хочу сделать что-то сам, более того, то чего я в итоге хочу добиться у меня уже есть и это бумбокс jbl partybox 100. Он классный но я хочу примерно такого же типоразмера но мощнее, стационарный, и с небольшим сабом, поэтому нужна система 2.1.
Ещё может не хватает конкретики и вопросы слишком размазанные, поставлю так. Для начала, допустим есть два усилителя на tpa3255, выдают они по 600ват, требуют блок питания 48в 10а. Вопрос: могу ли я просто параллельно воткнуть их в один блок 48в 20а? Будут шуметь друг на друга?
Если это запредельные цифры то допустим я использую два усилителя на tda7498 или tpa 3250, ну или ещё что-то послабее.
Ещё я не собираюсь с нуля проектировать все платы, я надеюсь купить два готовых усилителя, два готовых темброблока, фильтры с регулятором среза. Вопрос в том как это все правильно запитать и подключить. Просто мне кажется что если я просто возьму мощный импульсный блок питания на 48в, воткну в него два усилителя паралельно, туда же воткну понижающий преобразователь до 12в, в преобразователь остальную перефирию такую как два активных темброблока, и блютуз модуль. То в итоге это превратиться у меня в генератор шумов.
Оверквотинг
Только что, Гость Артем сказал:
Дальше читать эту писанину не стал...:lol2:
Я тут задавался целью нормальный трансформатор прикупить = цены запредельные... В конечном итоге купил "Odeon" за 2500 = доволен как слон...441049854_.png.0aa54332770f0b344f35b3242adbf434.png
48 минут назад, Гость Артем сказал:
Поэтому и нужно запитывать каждый модуль от отдельного источника.
Усилитель от своего блока, фильтр от своего блока. И никаких DC-DC преобразователей!
3 часа назад, tilarids сказал:
Почему-то мое последнее сообщение не отображается. Повторюсь, мы не обсуждаем добросовестность jbl в указании параметров их колонок, мне не важно какая у нее мощность. Параметры примерные моей системы я привел это усилитель 2.1 300ват+2х150ват. Хотелось бы чтобы это было два разных усилителя, тогда будет больший контроль над их сигналами, но проблема в их питании.
Если делать как советуют выше, и использовать свой бп для каждого потребителя, то как то их уж очень много получается.
Ещё я думаю над ещё одним вариантом, если взять готовую плату, например вот эту:
https://a.aliexpress.com/_9gYZkH
Возможно ли, если разобраться в схеме усилителя, найти в нем сигналы с темброблока которые идут на саб и стерео по отдельности, и припаяться к ним поставив фильтры нужные например?
Оверквотинг
4 минуты назад, Гость Артем сказал:
Потому, что Вы нарушаете Правила форума. Больше посты с нарушениями пропускать не буду.
нет, но подразумевает водить тебя за ручку ПО ВСЕМ вопросам с нуля, поскольку уровень твой НОЛЬ .... А кому это интересно, если ЛЮБОЙ ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ ВОПРОС из-за незнания азов загоняет тебя в тупик?!
1 час назад, Гость Артем сказал:
Если использовать свой бп для каждого потребителя, то как то их уж очень много получается.
Всего два блока, один на питание УНЧ, второй маломощный на питание фильтров.
И так два усилителя, один на саб, второй на колонки.
Можно обойтись и одним блоком, если не делать земляных петель. По сути просто нельзя соединять минус фильтра с минусом блока питания, так как он уже соединён с минусом усилителя. А то будет земляная петля и куча помех.
И можно соединить один блок на два усилителя, если у них разделить сигнальную землю от силовой. Иначе куча шума будет.
6 минут назад, motoandrey14 сказал:
один на питание УНЧ
То есть, два УНЧ от одного мощного блока(паралельно?), и ещё один маломощный блок для всего остального?
55 минут назад, KRAB сказал:
уровень твой НОЛЬ
Вроде как в описании раздела форума написано : "для тех кто не разбирается в электронике". То есть по вашему я не могу здесь задавать "элементарные" вопросы? Ок, я понимаю что тема очень общая, мои вопросы слишком размазаны, постараюсь конкретнее формулировать. Уже пару раз повторил, главная моя проблема, это как правильно запитать ДВА усилителя dc48v от одного импульсного блока питание(может лучше тороидальный трансформатор?) так чтобы они не вносили друг другу помех. Думал что это просто, берешь да подключаешь два устройства к одному блоку, но чем дольше разбираюсь тем больше вопросов. Если не хватает конкретики, укажите мне что уточнить.
28 минут назад, Гость Артем сказал:
Всё остальное, это один человеческий фильтр? Или это множество плат на соплях? Один на одну плату можно, работать будет. С петлями работать не будет.
УНЧ, Которые разделены по земле. Если мультиметром GND и sGND звонятся, то это общая земля, от одного блока не получится. Ну или надо будет соединить так, что бы точка GND-sGND двух плат была ОДНА. То есть, минус с блока питания должен идти один, в одну точку, и соединять две платы. Туда же, в эту точку, заводится сигнал. Повторюсь, усилитель должен иметь соединение земель в одной точке.
7 часов назад, Гость Артем сказал:
Это если БЖТ. Если ИБП, который отключается от малейшей перегрузки, то (48В/4Ом)*2канала=24А. Нужно не менее 30А - проверено.
На tpa3255 + эквалайзер - все от чинайцев + ИБП - собрано 2 штуки - отлично!
@Гость Артем  вы бы сначала хотя бы пяти ваттный унч сделали, опыта начинали набираться, книги начали читать, а потом на таких монстров набросились. Трудно объяснять тому кто ничего вообще не знает про унч.
Форума это одно, а в этом разделе круг вопросов - батарейка, лампочка, выключатель, но, отнюдь, не сложная аппаратура,
Для неё другие разделы.
2 часа назад, Гость Артем сказал:
Элементарные - можете.
14 часов назад, Гость )-: сказал:
Нужно не менее 30А
Это для двух tpa3255, чтобы по 600ват на канал? Для одного такого чтобы 300+2х150 тогда 15ампер должно хватить получается. А можно ваш пример плат которые использовали в одном готовом устройстве, для наглядности?
13 часов назад, TIMIK74 сказал:
Согласен, так надёжнее, но для этого нужно много времени и денег. Я лучше почитаю, поучусь, и сразу по монстрам, кстати говоря если что-то сгорит, в таких схемах поидее не сложно и не дорого что-то заменить, даже smd.
13 часов назад, минздрав сказал:
Если не удалят тему, то наверно мы можем продолжить здесь обсуждать эти вопросы, я надеюсь.
У меня вот как раз по отдельности все вопросы вроде как не сложные, просто я их навалил сразу много, потихоньку думаю смогу разобраться. Вот например скажите если это стационар и пространства достаточно, что лучше ИБП или тороидальный трансформатор.? А то у всех по-разному в проектах.
9 часов назад, tilarids сказал:
тороидальный
6 часов назад, motoandrey14 сказал:
ТОР
Спасибо, буду читать тогда в этом направлении
Изменено пользователем Артем Ильин
