You are posting as a guest.
@Sukhanov
У вас в связи с грядущими праздниками (будут бабы пьяные - будет и дебош) уровень юмора падает?
Тогда и "то что в одно ухо влетело - вместе с другим и вылетело"
Металлический шарик ....это ещё "кирпич". Микрокусочки металлической стружки там ....и в обильном колличестве судя по тому что обращаются за помощью. ....трутся втулки, ленты об направляйки и это только начало"присмотреться" и не то увидите.
Улыбает "политика". Со "стороны", на мой взгляд, она смотрится так: профилактики оборудования к чёрту...датчик стоит дешевле. Да и механик нафиг не нужен. Простите, конечно, но я вижу это так.
Вы решили "лечить", думаю, не с той стороны.
И на кой ляд там РАМКА ....да ещё 30см×10см?! ....в такую тортик можно впихнуть не то что печенюху.
Вариантов хватает ведь ....сделать настраиваемый датчик по высоте....а можно его встроить прямо под ленту и никаких РАМОК не нужно.
Начинать "искать клады и самородки", думаю, лучше начать с просейки муки
Улыбает "политика"
Если думать логически...."как металл попадает ВНУТРЬ?"
Особенно по слову "Подача".
Племянник придумал делать фейковые логотипы из жестянок от старых батареек. Делает очень аккуратно, я даже не понял подвох.
