Отвалился разъем microUSB вместе с дорожками
kolin_k
Отвалился разъем в портативной колонке. Припаял два проводка (синий +5в, красный GND).
Зарядка пошла, но примерно через минуту микросхема в красной рамке сильно греется, пальцы обжигает.
Можно ли этой микросхеме сильно нагреваться?
Надо ли восстанавливать остальные дорожки, если разъем используется только для зарядки?
58 минут назад, MiSol62 сказал:
Надо к R19 снизу припаять?
Припаял землю к земле...
Оверквотинг
5 часов назад, MiSol62 сказал:
Что-то у меня нет уверенности, что красный провод припаян правильно.
Это медный GND, а не красный.
4 часа назад, kolin_k сказал:
Сюда?
Это вывод на антенну FM.
Всё правильно ты припаял.
Возможно, зарядка должны иметь ток до 500 мА. Если зарядка мощная и напряжение выше,  чем 5.0 В, а так же аккумулятор сильно разряжен - может греться микросхема заряда. Это норма.
Или там вообще какой-то ключ или линейный стабилизатор, по фото нельзя определить, что это такое и для чего оно. Маркировку лучше скажи, или сразу называние этой детали.
22.01.2021 в 17:35, MiSol62 сказал:
где плюс и минус у проводов
Синий - плюс, красный - минус. Подается 4,72в с китайского USB зарядника "Belkin"
22.01.2021 в 20:19, motoandrey14 сказал:
А до какой температуры? Через пару минут обжигает палец.
Какой? Та что греется, еле видны следующие символы Ax=JE. Та которая обозначена стрелочкой - не видно.
К первому выводу я припаял +5в. Второй и четвертый вывод на плате не вижу контактов. Подозрение, что третий и пятый вывод замкнуты дорожкой и уходят к элементу R19 (или дорожка проходит под ним и уходит наверх).
Изменено пользователем kolin_k
добавил картинку
2 часа назад, kolin_k сказал:
красный - минус
Не красный это, это земляной! (медная оплётка) Не вводи людей в заблуждение! Красным там и не пахнет:ph34r:
Нормальная рабочая температура радиодеталей до 100 градусов, у некоторых 125. Палец не может выше 50 держать.
Это может быть как зарядка, так и стабилизатор напряжения. Во втором случае будет греться всегда. В первом случае только при зарядке должен греться и в конце заряда прекращать.
Так есть там FM радио или нет? Если есть, то это вывод на антенну к FM радио.
1 час назад, motoandrey14 сказал:
Уж что поделать, для моего мозга медь красного цвета. И вообще цветовая палитра ограничена цветами радуги. Все остальные оттенки - это разные сочетания RGB.
Да, есть.
Прозваниваю сам отвалившийся разъем, и в нем 5 контакт, помеченный на картинке GND не замкнут на корпус разъема. И получается что "земляной" (медная оплётка) должен быть припаян к дорожке, которую нужно восстановить.
Или я могу разъем припаять к плате за ноги корпуса. Первую ногу как положено. Вторую и четвертую откусить, чтобы не замкнуть нечаянно. А третью и пятую замкнуть и проводком припаять к месту, куда сейчас припаян "земляной" (медная оплётка) провод?
Хм, мда уж, внимательно посмотрел, действительно корпус разъёма отделён с 5 выводом разъёма. Но, так оно и должно быть, разделяет ВЧ для FM.
Не знаю, зачем там третий вывод разъёма припаян, я думаю он никак не будет использоваться.
Раз площадки целы, спокойно припаивай корпус разъёма, и крайние выводы разъёма ( 1 и 5 ).
Припаял. 5 контакт замкнул на корпус и к площадке припаял. Заряжается.
Жду когда колонка сама перестанет заряжаться. Или это сказки и надо самому отключать от зарядки?
UPD: Уже час напряжение на аккуме держится около 4,15в (аккум похож на 18650). Греющаяся деталь остыла. Похоже зарядка прекратилась.
5 часов назад, kolin_k сказал:
И не будет.
Третий можно не трогать.
  • 2 года спустя...
В 22.01.2021 в 16:51, kolin_k сказал:
Сюда?
Подскажите что за резистор
и его наминал
Изменено пользователем Дмитрий Алексеевич
Ошибка в слове
2 часа назад, Дмитрий Алексеевич сказал:
за резистор
Тебе зачем это нужно? Ты не знаешь что за устройство и к каким пинам usb подключено.
В 04.08.2023 в 10:59, vrytsev сказал:
Разъем вырван и деталюх этих нет...лазил кто то...хочу восстановить попробовать
