kolin_k
Отвалился разъем microUSB вместе с дорожками
Отвалился разъем в портативной колонке. Припаял два проводка (синий +5в, красный GND).
Зарядка пошла, но примерно через минуту микросхема в красной рамке сильно греется, пальцы обжигает.
Можно ли этой микросхеме сильно нагреваться?
Надо ли восстанавливать остальные дорожки, если разъем используется только для зарядки?
Что-то у меня нет уверенности, что красный провод припаян правильно.
Самое лучшее восприятие научных данных - это истолкование их простым языком.
58 минут назад, MiSol62 сказал:
Надо к R19 снизу припаять?
Припаял землю к земле...
Edited by Falconist
Оверквотинг
Как сделать ИП с ультрашироким диапазоном?
Ключевыми особенностями высоковольтных SiC MOSFET Wolfspeed являются малое сопротивление канала в открытом состоянии и минимальное значение паразитных емкостей, что позволяет максимально снизить статические и динамические потери, и, соответственно, увеличить рабочую частоту преобразователей.
25 минут назад, kolin_k сказал:
R19 снизу припаять?
спереди.
Вебинар «Практика разработки IoT-устройств с BlueNRG-LP – волшебной палочкой разработчика» (23/03/2021)
Приглашаем 23 февраля на бесплатный практический вебинар по BlueNRG-LP - новой SoC STMicroelectronics. Будут рассмотрены новые возможности создания прототипов IoT-устройств на BlueNRG-LP с использованием экосистемы и отладочных средств ST, а также практические примеры по использованию BlueNRG-GUI v.4.0.0, настройке и работе в сети BLE-MESH, пример управления умным домом с помощью BlueNRG-LP и другие.
Материалы вебинара Практическое использование TrustZone в STM32L5
Материалы вебинара, посвященного экосистеме безопасности и возможностях, которые дает новая технология TrustZone в МК STM32L5, содержат две подробные практические работы: создание простого приложения с изоляцией в TrustZone, и пример отладки и тестирования TFM-SBSFU. Программа рассчитана на технических специалистов и тех, кто уже знаком с основами защиты ПО в STM32.
2 часа назад, kolin_k сказал:
вы определитесь где плюс и минус у проводов и куда вы подаете питание.
5 часов назад, MiSol62 сказал:
Это медный GND, а не красный.
4 часа назад, kolin_k сказал:
Сюда?
Это вывод на антенну FM.
Всё правильно ты припаял.
Возможно, зарядка должны иметь ток до 500 мА. Если зарядка мощная и напряжение выше,  чем 5.0 В, а так же аккумулятор сильно разряжен - может греться микросхема заряда. Это норма.
Или там вообще какой-то ключ или линейный стабилизатор, по фото нельзя определить, что это такое и для чего оно. Маркировку лучше скажи, или сразу называние этой детали.
Edited by motoandrey14
22.01.2021 в 17:35, MiSol62 сказал:
Синий - плюс, красный - минус. Подается 4,72в с китайского USB зарядника "Belkin"
22.01.2021 в 20:19, motoandrey14 сказал:
А до какой температуры? Через пару минут обжигает палец.
Какой? Та что греется, еле видны следующие символы Ax=JE. Та которая обозначена стрелочкой - не видно.
К первому выводу я припаял +5в. Второй и четвертый вывод на плате не вижу контактов. Подозрение, что третий и пятый вывод замкнуты дорожкой и уходят к элементу R19 (или дорожка проходит под ним и уходит наверх).
Edited by kolin_k
добавил картинку
красный - минус
Не красный это, это земляной! (медная оплётка) Не вводи людей в заблуждение! Красным там и не пахнет:ph34r:
Нормальная рабочая температура радиодеталей до 100 градусов, у некоторых 125. Палец не может выше 50 держать.
Это может быть как зарядка, так и стабилизатор напряжения. Во втором случае будет греться всегда. В первом случае только при зарядке должен греться и в конце заряда прекращать.
Так есть там FM радио или нет? Если есть, то это вывод на антенну к FM радио.
1 час назад, motoandrey14 сказал:
Уж что поделать, для моего мозга медь красного цвета. И вообще цветовая палитра ограничена цветами радуги. Все остальные оттенки - это разные сочетания RGB.
Да, есть.
Прозваниваю сам отвалившийся разъем, и в нем 5 контакт, помеченный на картинке GND не замкнут на корпус разъема. И получается что "земляной" (медная оплётка) должен быть припаян к дорожке, которую нужно восстановить.
Или я могу разъем припаять к плате за ноги корпуса. Первую ногу как положено. Вторую и четвертую откусить, чтобы не замкнуть нечаянно. А третью и пятую замкнуть и проводком припаять к месту, куда сейчас припаян "земляной" (медная оплётка) провод?
Хм, мда уж, внимательно посмотрел, действительно корпус разъёма отделён с 5 выводом разъёма. Но, так оно и должно быть, разделяет ВЧ для FM.
Не знаю, зачем там третий вывод разъёма припаян, я думаю он никак не будет использоваться.
Раз площадки целы, спокойно припаивай корпус разъёма, и крайние выводы разъёма ( 1 и 5 ).
Припаял. 5 контакт замкнул на корпус и к площадке припаял. Заряжается.
Жду когда колонка сама перестанет заряжаться. Или это сказки и надо самому отключать от зарядки?
UPD: Уже час напряжение на аккуме держится около 4,15в (аккум похож на 18650). Греющаяся деталь остыла. Похоже зарядка прекратилась.
Edited by kolin_k
Заряжать не более 2 часов - если нет индикатора заряда, а то будет бабах аккумулятору.
5 часов назад, kolin_k сказал:
И не будет.
Третий можно не трогать.
