DVA85 Опубликовано 22 января, 2021 Поделиться Опубликовано 22 января, 2021 Добрый вечер. Разобрал разбитый экран LC220WXE телевизора, думал использовать лампы для подсветки, соединил как было, но при включение лампы загораются на пару секунд и гаснут или вообще только тускло маргают 1 раз. Подскажите в чем проблема, какую очевидную вещь я упустил из виду... Или вообще это так не работает и не стоит этим заморачиваться. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 22 января, 2021 Поделиться Опубликовано 22 января, 2021 1 час назад, DVA85 сказал: Подскажите в чем проблема, какую очевидную вещь я упустил из виду... изучи назначение сигналов DIMM ON-OFF и т.п. на плате и подай на них соотв. уровни. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DVA85 Опубликовано 22 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2021 7 минут назад, KRAB сказал: изучи назначение сигналов DIMM ON-OFF и т.п. на плате и подай на них соотв. уровни. Вы о кнопке включения экрана? она подсоединена и при включении лампы не разгораются. или о чем речь? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 22 января, 2021 Поделиться Опубликовано 22 января, 2021 3 минуты назад, DVA85 сказал: Вы о кнопке включения экрана? нет, о сигналах, приходящий с майна на SMPS .... Курс устройства - работы ТФТ ТВ и мониторов я читать не буду - все давно описано в ПОИСК-е .... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoandrey14 Опубликовано 22 января, 2021 Поделиться Опубликовано 22 января, 2021 (изменено) @DVA85 Данные лампы высоковольтные и высокочастотные, их корпуса заземлены. Ты достал их из корпуса, заземления теперь нету, на корпусе лампы сейчас высокочастотная высоковольтная переменка, которая будет прожигать пальцы, стол, и все предметы вокруг (особенно электронные) будут сходить с ума. Есть вероятность, что будет срабатывать защита у блока из-за этого. Для подсветки обычно используются светодиоды. Ленту светодиодную как раз можно к данному блоку подключить. Изменено 22 января, 2021 пользователем motoandrey14 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владислав2 Опубликовано 23 января, 2021 Поделиться Опубликовано 23 января, 2021 (изменено) Я пробовал из диодных планок с ТВ сделать светильник. Светит хорошо, но свет с фиолетовым отливом. Правда я свой БП собирал. Майн может отключать подсветку из-за отключенного шлейфа матрицы. Телевизор на потолке, на работе. 9 часов назад, motoandrey14 сказал: Ленту светодиодную как раз можно к данному блоку подключить. Только надо нарезать на полоски и подсчитать по V и току, важнее по току. Майн ток стабилизирует и будет поднимать V - пока не получит свой ток. Я пробовал подключал, прожекторный диод 48V 1050mA. Нормально светит, V на выходе 48V. Изменено 23 января, 2021 пользователем Владислав2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nvju1967 Опубликовано 23 января, 2021 Поделиться Опубликовано 23 января, 2021 С этой ленты светильник делать проще и оттенков не будет. И то здесь цена не совсем адекватная, можно и дешевле найти. https://omsk.leroymerlin.ru/product/svetodiodnaya-lenta-na-potolok-smd-2835-120-diod-1800-lm-14-4-vt-m-12-v-ip20-5-m-holodnyy-belyy-svet-18709481/ 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoandrey14 Опубликовано 23 января, 2021 Поделиться Опубликовано 23 января, 2021 @nvju1967 Если уж и покупать светодиодную ленту для работы\дома, то покупать не ширпотребную (которые везде впаривают - синюшное говно и греется), а купить сразу нормальную. Например яркую, если требуется максимальная отдача света и хорошая цветопередача: Светодиодная лента GS star 2835 LUX (High efficiency CRI85) открытая нейтральный белый 192 LED 26 вт/м, световой поток 170 lm/вт Или красивую, которая имеет отличную цветопередачу при хорошей отдаче света: Светодиодная лента GS star 2835 LUX (High efficiency CRI95) открытая нейтральный белый 192 LED 17 вт/м световой поток 150 lm/вт. А то, что ты предлагаешь, там и мощность 14 Вт\метр, отдача где-то 80 lm/Вт(в два раза больше греется, а светит в два раза меньше), цветовая температура в области синего цвета (со временем вообще станет светить чисто синим), такое говно и даром не надо. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alekstar Опубликовано 23 января, 2021 Поделиться Опубликовано 23 января, 2021 14 часов назад, DVA85 сказал: не стоит этим заморачиваться правильное решение. продай, кому надо и купи себе светильник. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DVA85 Опубликовано 23 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2021 14 часов назад, motoandrey14 сказал: заземления теперь нету, на корпусе лампы сейчас высокочастотная высоковольтная переменка если заземлить корпуса сработает или все равно будет не безопасно? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 23 января, 2021 Поделиться Опубликовано 23 января, 2021 3 часа назад, DVA85 сказал: если заземлить корпуса проще сразу "прикопать" в саду ..... так гуманнее ... если нет ЗНАНИЙ .... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DVA85 Опубликовано 24 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2021 23.01.2021 в 17:59, KRAB сказал: \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ Не цитируйте предыдущие посты \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ Я Вас поздравляю, если вы родились со всеми знаниями. И если Вас так напрягаю те кто чего-то не знают и спрашивают, так Вас ни кто и не заставляет отвечать на их вопросы. Если у Вас личные претензии или неприязнь, то здесь не место, как мне кажется. Пишите в личку. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 24 января, 2021 Поделиться Опубликовано 24 января, 2021 (изменено) 25 минут назад, DVA85 сказал: Вас ни кто и не заставляет отвечать а больше НИКТО не отвечает, разве ты не заметил по своей теме? Те, кто не знают - не ответят, разве что "плюсик" али "сердечко" нарисуют под постом (тебе стало от этого легче или чем-то помогло?! - ), а те, кто знает - ЗАСТАВЛЯЕТ тебя хоть что-то сделать САМОСТОЯТЕЛЬНО, пнув в НУЖНОМ направлении: 22.01.2021 в 22:51, KRAB сказал: о сигналах, приходящий с майна на SMPS Умный бы ДАВНО прислушался, нашел в Гугле про ДВА( реже три) НЕОБХОДИМЫХ сигнала, отключил нахрен майн, сымитировал бы их и все .... а был бы "самец" -ТВ - так просто достаточно шлейф на майн отключить и все горит само .... Но ты УПОРНО ждешь ГОТОВОГО расписанного на блюде .... а я - не подаю до Китайского Нового Года .... Изменено 24 января, 2021 пользователем KRAB 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 24 января, 2021 Поделиться Опубликовано 24 января, 2021 1 час назад, KRAB сказал: Те, кто не знают ... Главное, что бы ты фффсё знал ... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 24 января, 2021 Поделиться Опубликовано 24 января, 2021 24 минуты назад, Borodach сказал: что бы ты фффсё знал ... ну ты прям как цыган говорил - Да чтоб ты всю жизнь строился .... Но, представь себе, - каждый день УЧУСЬ .... беру в ремонт даже неинтересное финансово иногда, зато такие открытия .... Даже пару часов назад .... ЗУ от шурика, которое В ПРИНЦИПЕ не могло заряжать, поскольку на ЗУ пиновка "плюс - минус- термичка (не задействована даже)", а на АКБ - "плюс - термичка - минус" .... и мне Клиент через Клиента "чешет", что ТРИ месяца он им пользовался .... но по гарантии не может вернуть, бо забыл, где брал .... И это так - не знания даже, а опыт .... Знаниями с каждым встречным - поперечным - я не спешу делиться аки снегом зимой .... И так - 99% - дураков и нахлебников .... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 24 января, 2021 Поделиться Опубликовано 24 января, 2021 Комариха, укусившая алкоголика, потом ещё битых два часа рассказывала ему про своего бывшего... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 24 января, 2021 Поделиться Опубликовано 24 января, 2021 2 минуты назад, Borodach сказал: потом ещё битых два часа рассказывала ему так что - "куснуть" еще разок ... и байку рассказать?! Или пойти поспать .... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 24 января, 2021 Поделиться Опубликовано 24 января, 2021 С утра командировка в Кубинку, пойду спать ... Блин, а на улице дождь, болотники надевать придётся. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 25 января, 2021 Поделиться Опубликовано 25 января, 2021 3 минуты назад, Borodach сказал: С утра командировка в Кубинку ох, отвяжусь я ... душу отведу .... ты езжай, езжай .... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
