Xlop4ik
Передатчик tsal6100 и приемник tsop4836 не работают друг с другом
 Здравствуйте,я собрал вот такую простенькую схему ИК передатчик и приемник,в качестве нагрузки детская игрушка.Передатчик tsal6100, а приемник tsop4836.При попадании сигнала на приемник ничего не происходит,но когда закрываю светодиод а потом открываю,то светодиоды на игрушке раз мигнут и все.Что может быть не так?  и так каждый раз:закрыл светодиод-открыл,есть сигнал
Что используется в качестве передатчика? Попробуйте обычный пульт от телевизора. Должно помочь.
1 час назад, Xlop4ik сказал:
и не должно.... поскольку ты собрал какой-то мусор ....
Запускаем новый BLE 5.2-чип BlueNRG-LP от STMicroelectronics
Любая разработка начинается с чтения документации и изучения доступных средств разработки. Данный материал целиком посвящен средствам разработки, включая детальные инструкции по запуску вашего первого приложения на BlueNRG-LP. Описана работа с отладкой STEVAL-IDB011V1, набором инструментов и пакетом ПО позволяющим разработчику быстро войти в курс дела.
Революция в силовой электронике. Начало
Что привлекает в SiC по сравнению с кремнием, и какие особенности делают компоненты SiC часто используемыми, несмотря на более высокую стоимость в сравнении с кремниевыми высоковольтными устройствами? – Объясняет специалист ведущего разработчика силовых приборов из карбида кремния, компании Infineon.
Во первых, излучение передатчика должно быть модулировано частотой 36 кГц, все иные засветки приёмник старается фильтровать. Как выше сказали, можно использовать пульт от бытовой техники, большинство из них на этой частоте и работает.
Во вторых, собрать нормальный инвертирующий ключ, типа такого:
1d5144ae3250dbacc3bbc2313f507e06_i-28.jp
R3, R4 исключить, R2 можно уменьшить раз в 5 или использовать составной транзистор VT2 - зависит от того, сколько тока требуется плате игрушки. Её включать в цепь коллектора VT2 вместо VD1, R1.
Ещё варианты можно посмотреть, загуглив "Тестер пультов ДУ схема". Но мусора много выдаёт, нужно относиться критически.
Материалы вебинара Практическое использование TrustZone в STM32L5
Материалы вебинара, посвященного экосистеме безопасности и возможностях, которые дает новая технология TrustZone в МК STM32L5, содержат две подробные практические работы: создание простого приложения с изоляцией в TrustZone, и пример отладки и тестирования TFM-SBSFU. Программа рассчитана на технических специалистов и тех, кто уже знаком с основами защиты ПО в STM32.
Передатчик это просто светодиод tsal6100 подключенный через резистор 100 ом к батарейке
Для фотоприёмника нужен модулированный сигнал. Всё остальное он воспринимает как помехи. Поэтому я и предлагал пульт. Или используйте фотодиод.
    • Собрал усилитель по этой схеме. Для чего здесь у лампы 6п14п электроды 1 и 6 соединены через конденсатор 10 пикофарад с электродом 3 ?
    • @dasZebra Каждый ***** как захочет!!!Вот одни из азов отечественного хайфостроения,ссылаясь на забугорные разработки.https://habr.com/ru/company/pult/blog/416027/
    • На этой неделе, надеюсь получить пакет с деталями (из за ковида почта практически не работала, задержки), он (пакет с деталями), уже в республике, таможню вроде как прошёл.., жду. Думаю к концу недели, выложу окончательный вариант разводки с учётом реальных размеров компонентов, и потом закажу платы...
    • Самый простой способ: на дверке стиралки прилепить бумажку с надписью: "Включи бойлер".  Бельё будете вынимать и про бойлер не забудете.
    • Добрый вечер! Только начинаю влезать в ремонт ноутбуков, не судите строго)  Купил под восстановление acer aspire 4830. Продаван сказал, что лежал год без зарядки. Подумал, поднять АКБ и будет всё в ажуре.  Когда разобрал ужаснулся: сломано крепление вай фай модуля + шлиц его винта в щи. Украден ионистер CMOS. Тараканы, термуха 3-ех видов вперемешку и тд. Не суть важно. Кому интересно, могу показать фотки. Плата вся копана, украдены резисторы, стабилитроны (этих только что впаял). Дело в том, что ни на схеме, ни на плате не понятно, какого номинала резики. Кто поможет разобраться и дать пару советов, буду очень признателен.
    • в начале получилось, особенно, когда я в одной комнате, долбил с двух динамиков (проблема в том что они живут в прослойке между полом чердака и потолком) изменяющейся во времени частотой, а через МУНЧ чистым синусом 27кГц, от генера... в самом начале применения, они вместе с потомством выбрались на виноградную арку перед крыльцом и после (остались терпели, но уже не шумели) я их почти не слышал, уходили, потом они или другие приходили снова... в общем это просто создаёт им дискомфорт. Вот пол годика - год назад, кто-то выкладывал видео с драками (воплями) котов, если их воспроизводить на ускоренной скорости (просто на маломощных комповских колонках), то утихомириваются сразу. В общем к ним надо как к людям - всё понимают. ЗЫ одна кстати этим летом здохла (траванулась наверное отравой - соседи травили), я её ещё живой пофоткал, - красивые... у меня и несколько видео есть с ними, но там плохо видно, камера хреновая, а на улице темно.
    • Вот такой!!!  С угольком походу стрельнул.
