Светодиоды от 220 В
Гость Сер
Привет, необходимо записать 6 светодиодов (маленькие белые ) от 220В. Подскажите как лучше всего это сделать. Мне нужно покупать Driver для них ? Мне главное надежность) Спасибо
16 часов назад, Гость Сер сказал:
По какой схеме? Одновременно все, последовательно, параллельно или независимо. От этого и зависит что вам нужно поставить
6 минут назад, musa56 сказал:
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ не цитируйте предыдущие посты\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
честно говоря без разницы. Как лучше по вашему мнению?
18 часов назад, Гость Сер сказал:
 запитать 6 светодиодов (маленькие белые ) от 220В.
Ток есть у этих маленьких?
Изменено пользователем Серж Вамп
https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/532-ночник-или-пуля-из-гуана/
Работает уже два года без нареканий. Т.е., выдержал уже более 700 подключений к сети. Вот только не 220, а 230 В (уже 7-й год пошел, как в сети другое напряжение) :D.
на даче мерял вчера (по фазам) = 192, 202, 189   = проблемы со светодиодными прожекторами
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Это Ваши индивидуальные проблемы. ГОСТ 29322-2014 (IEC 60038:2009) их не предусматривает.
Ну да, ну да ==== покупаю бензин заливаю, машина в ступор - Это Наши индивидуальные проблемы.
Из водопровода идёт ржавая вода ... или вон тут отравилось 200 человек = Это Наши индивидуальные проблемы.
Выпускники - школьники прочитали за всю жизнь 5...7 книг... Это Наши индивидуальные проблемы.
Я так понимаю,= это перерастает  ужо в общенациональное достояние.
4 часа назад, Гость Сер сказал:
Нам то тем более. В чем конкретная цель? Самое простое соединить последовательно и использовать источник питания с гасящим конденсатором. В сети есть даже калькуляторы для его расчета.
49 минут назад, musa56 сказал:
а зачем искать? проще открыть тему, пусть выложат на блюдечке...!
50 минут назад, alekstar сказал:
Ну не надо так категорично. Не все же такие умные. Если чел только начинает разбираться в электронике то нужно ему подсказать и направить в нужном направлении
Вопрос автору. Прежде чем что то спрашивать, нужно выложить ПОЛНУЮ информацию- какие светики, какой ток потребляют, какое ихнее рабочее напряжение?
@Rede RED если питание мало, заявку в сетевую компанию, при услосии договора на поставка эл.энергии, если это дачный поселок, то к председателю, там трансформатор общества. С водой  каша таже, горводоканал и в УК, но скорее всего менталитет скажет- куплю фильтр под мойку...(я купил...) в Домах УК резко реагирует и всегда 230-235.   В ссср в 70-80 помню, как холодно, включают нагреватели и 190 это уже хорошо.
7 минут назад, Серж Вамп сказал:
Им давно пофиг, что в сети зимним вечером 138 В. Да и что они реально смогут сделать с гнилыми линиями, несущими запредельную нагрузку? Поэтому разного рода ГОСТы существуют исключительно на бумаге и никому не интересны.
Ну не знаю, у нас к каждой заявке, не по телефону, отношение строгое...а если через сайт ГЖИ, так и могут перезвонить и уточнить
16 минут назад, sanya110 сказал:
смогут, например: поднять цену за кВт/час! а что, им же надо как-то "влачить своё жалкое существование".
13 минут назад, Серж Вамп сказал:
Это хорошо и правильно. Но любая значимая для потребителя реакция возможна лишь в том случае, если существует физическая возможность изменить ситуацию, а поскольку электричество из ниоткуда не берется, даже расстреляв всех сотрудников РЭС, изменить ничего не получится.
8 минут назад, sanya110 сказал:
друзья мои, человек не может светодиоды подключить, а вы уже репрессии готовы затеять.
Так ему все равно их не к чему пока подключать - заказал на Aliexpress драйвер, теперь томится в ожидании. Даже тему создал, чтобы мы тематическим трепом скрасили бездрайверный отрезок его жизни...
