Самсунг CRT-"сладкая парочка"
  • Избитая тема! ..Но навязали сделать..HIS0169 есть, SMR40200 найти в коробках не  получается, а ведь помню -гдет с разбора положил.Схема , детали есть-ей в замену...Но морока и лень. Мож счас уж есть замена копеечная этой дряни?Тема актуальная была ....лет 30 назад.И схемы видел на простой  шимке
3 часа назад, iyzef сказал:
Можно такое провернуть с помощью микросхем из серии TOPxxxY (TOP227YN а крайний делал на 247 так как в посленднее время пошли перемаркеры под видом 227х (наверное 222 или 224 а они по току не тянут   ).К стати такая конструкция греется на много меньше STRки теплоотвод уже теплый а не раскаленный ! Таким способом удалось вернуть к жизни 4 "гнусмаса" в разное время, но только с достаточными понятиями в радиотехники в частности импульсных блоков питания и наличия прямых рук ! А так все делается очень просто из пяти деталюх не громоздким навесным монтажом распиханных в нужные отверстия . И так первое , вспомогательная обмотка обратной связи в первичной цепи в нормальном режиме после выпрямления дает около десяти вольт (9.7-9.9 В в разных TV по разному,но не суть , будем счиать -10 - ! размер по горизонтали нормальный не расшиен и не заужен) . Напряжение срабатывания усилителя ошибки ТОПиков реально 6.5 В , для этого надо собрать цепочку выпрямления состоящую (начиная от обмотки ) из диода 1N4148 конденсатора на 0.1- 4.7uF x 35-50V ,стабилитрона на 3.9 В ( 3V9) и на вход ТОПа остальное можно по даташиту но можно и проще ! Цепочка включается анод диода к обмотке транса второй вывод обмотки на землю фазировку придется подбирать но на плате вроде она нарисована(фазировку уже забыл а платы похожей перед глазами сейчас нет , )катод диода на плюс конденсатора и на катод стабилитрона ,минус кондера на землю ,анод стабилитрона на первый вывод TOPа (control) конденсатор на 47uFx16-50V прям сразу на выводы 1 2 ТОПа без резистора на 6.8 Ом (он не особо и нужен) . TOP прикручивается на место SMRки у него корпус тоже сидит на земле как и теплоотвод прокладок ни каких не надо только паста ну а третий вывод надпаивается проволочкой и вствляется на место коллектора SMRa . Родная цепь коллектора снабберадемпфера из последовательного резистора и конденсатора убирается (слишком мало реактивное сопротивление ее и топик при старте не может пропихнуть ее и уходит в отсечку по току ) и заменяется навесным под платой классическим снаббером для обратноходов состоящую из параллельного резистора 82-100К на полватта с конденсатором 10n (0.01uFx 250-400V)и быстрого (UF4007) или подобного диода с коллектора . Схему нарисовать и прикрепить не могу , придется делать по написаному . Что касается 247-258 серии там все тоже самое , используются только крайние выводы а внутренние соединяются в кучу и на землю !
