Работа с Mifare Plus, используя PN532
Доброе время суток, надеюсь что не ошибся разделом, в общем задача такая спроектировать СКУД используя PN532, при этом данный СКУД должен работать с картами Mifare Plus используя шифрование, собственно в даташите PN532 нет информации о работе с Mifare Plus, порывшись на просторах интернета я тоже не нашел никакой информации, это вообще реально? кто-нибудь реализовывал подобный СКУД?
