Интегрирующая цепь в ООС чоппера с минимальным временем выхода на режим
Продолжаю проектировать БП для питания электродвигателя. После проведения ФСА (функционально-стоимостного анализа) пришел к следующему Т.З.:
1) Питание непосредственно от сети 230 В.
2) Гальваническая развязка электромотора от сети изоляция - "масло масляное". Работают миллионы кофемолок, миксеров, электромясорубок и т.п. без гальванической развязки - и ничего с пользователями не происходит.
3) Размеры минимальные, желательно, чтобы вся "лепестроника" уместилась в ручке инструмента.
4) Широкий диапазон регулировки частоты вращения.
Исходя из приведенных выше соображений посчитал топологию типа "Тащибры", обратнохода и т.п. избыточной. Не нужна электромотору стабилизация питающего напряжения в принципе, а также гальваническая изоляция, тем более, учитывая достаточно большие габариты транселя для её реализации (п. 3). Вполне достаточно ШИМ-ирования или даже ЧИМ-ирования (Частотно-Импульсной Модуляции), но на достаточно высокой частоте, дабы избежать рывков ротора. В итоге пришел к концепции чоппера (гальванически неизолированного понижающего импульсного преобразователя), вообще не содержащего габаритных индуктивностей.
Варианты ШИМ-контроллера еще прорабатываются, поэтому на его месте всего лишь прямоугольник.
Вопрос же у меня возник по поводу параметров интегрирующей RC-цепочки R1C1 (в красном овале). При пуске, пока С1 разряжен, ООС действовать не будет и контроллер выдаст максимальную длительность импульса, поступающего на электромотор. Предвидится рывок ротора при старте. Вполне возможно, что за счет инерционности ротора и достаточно высокой частоте ШИМ/ЧИМ он будет неощутим.
Возможно, у читателей данной темы появятся рекомендации по способам ускорения выведения интегрирующей цепочки на режим стабилизации ООС - приму советы с благодарностью. Вот только не надо советовать применить другие топологии! До озвученной выше я пришел, проанализировав и отбросив порядка полдюжины вариантов.
А возможно, я излишне перестраховываюсь - рывков не будет. "Железо" покажет, но пока что я прорабатываю схему контроллера. Есть несколько вариантов реализации на микросхемах - выбираю оптимальный.
Движок инертен - рывков быть не должно, я колупаю похожее - ток автошим, ток вот диод помоему лучше поставить перед R1 - так как ключ сажать будет на землю и цепочку стабилизации, имхо. Обратная эдс выдаёт в районе 7-8 вольт - при чем в моем случае - напряжение от хх ( малый ход) до срабатывания - макс обороты - показал напряжение в +100-200 мВ с двигателя на цепочку ОС, по этой причине переделываю на ОС по ОУ, как у вас получится стабилизировать при таком малом изменении обратной эдс - не понятно, может просто движки разные, у меня 555 й с шуруповерта.
Изменено пользователем BAFI
@BAFI , "многа букафф", половину которых я, честно говоря, не понял. Хотя бы функциональную схему приведите (подобно моей).
а от дрели тебе разве регулятор скорости вращения не подойдет?
там вся "лепестроника" умещается в ручке инструмента.
зачем изобретать что-то принципиально новое?
@Starichok , а я ведь просил:
2 часа назад, Falconist сказал:
@BAFI , Вы хоть понимаете разницу между "детектированием"
2 часа назад, BAFI сказал:
диод по-моему лучше поставить перед R1
и "интегрированием"? А также принцип работы ШИМ "в чистом виде".И какое отношение противо-ЭДС имеет к интегрированию?
В Вашей схеме
Цитата
"смешались в кучу кони, люди..."
Чем ваша схема отличается от моей? Шим я подал на движок - от неё пытался завести ОС для автоматического ускорения, терь - вы взяли ту же цепочку - с двигателя на расчёт по стабилизации - ток прикол в том - что от максимальных оборотов до минимальных - изменение напряжение на точке R1 - милиВольты - и что это даст тл 431  то есть - пункт 4= широкий диапазон регулировки - просто его не будет - да - я не понимаю.
По поводу тиристора - схему я полностью переделал - выложу по факту.
10 минут назад, BAFI сказал:
R1 - это затворно-истоковое сопротивление, и нафиг не нужное. При чем тут милливольты?
@BAFI , у меня создается впечатление, что Вы пытаетесь достать левое ухо правой пяткой через затылок. Это касается Вашей схемы.
Примените не "нижний", а "верхний" ключ - и уйдут проблемы и с противо-ЭДС, и с усилением сигнала ОС. Ваша схема сведется к моей, приведенной выше, но отзеркаленной по горизонтали. Нагрузка подключится к общей шине, от которой и надо будет делать интегрирование сигнала ООС к таймеру.
Я убрать хочу вообще шунт по защите - схему полностью переделал и применил ОУ, лм393 - она чувствительная на изменения и плюс эту же цепочку я заведу на защиту - в случае когда сверло застропорит, пока оставлю - посмотрим, спасибо.
13 минут назад, BAFI сказал:
пока оставлю
Зачем умножать сущности сверх необходимого (© В.Оккам)? Или Вы сторонник принципа "Зачем делать просто, если можно сделать сложно"?
Алексей, в твоей схеме отсутствует обязательная цепочка между входом и выходом тл431.
без нее твоя система просто войдет в автоколебания.
твой фильтр, которому посвящена тема, создает запаздывание. а цепочка на тл431 образует ПИ-регулятор.
и чтобы не было автоколебаний, инерционность регулятора должна быть больше инерционности объекта регулирования.
"на пальцах" никто тебе не скажет номиналы цепочек, нужно подбирать на практике.
7 минут назад, Starichok сказал:
Об этой цепочке я и сам знаю. Не "вылавливай блох". Это схема не принципиальная, а функциональная.
Но за направление дальнейших размышлений благодарю.
8 минут назад, BAFI сказал:
как защиту тогда подцепить без шунта
А защиту по плюсовой шине применить не хотите?
Примерно так, как сделано здесь:
нет , при принудительной остановке - напряжение прыгает на 2 вольта - это можно использовать как датчик к ОУ- попроще вроде , и таймер дает возможность остановить шим .
    • @Noctiss, корпус усилителя (GND) соединен с корпусом защиты?
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
    • Тоже самое в подсветках фирменных телеках даже 10 летней давности. Ток можно уменьшить на треть без потери качества легко. Потребитель должен потреблять и всё тут.
    • Естественно после 7 вольт то. Или аккум сам по себе хлам и садит в себя или ибп. Тут вариантов не много.
