Пытаюсь восстановить Dell latitude d420
pavel.
Здравствуйте ув. форумчане! Раскопал старенький d420 на вин xp, он тупит ,подскажите что можно установить на него чтоб он хоть как-то заработал ещё он не видит сд карты не пойму даже где её найти в диспетчере . Ноутбук хочу восстановить для любимого радиохоби .Информация по нему очень мало может тут у кого что есть с чего начать?
1 час назад, pavel. сказал:
он тупит
:wall: что за скудоумие мозга!  Есть четкие проблемы аппарата которые надо огласить. В аппаратной части и программной части. какие манипуляции были с прибором?
Озу поставил 1гиг +пол гига там внутренние, более он вроде и не увидет ,что касаемо жёсткого тут 80 гигов, но жёсткий какой-то zif ,маленький такой .А зачем его менять? И что туда можно поставить? Ещё почему-то картридер не видет карты,да и сам картридер не могу найти нигде ?
Купил жене б/у ноутбук Lenovo Thinkpad T420. Установил Win7 х64  - ноут тупил безбожно. Купил на алиэкспрессе новый SSD mSATA диск и на него установил этот-же Win7. Старый HDD оставил как резервное хранилище.
Ещё и 2 планки ОЗУ по 2 ГБ заменил на 2 планки по 4 ГБ. Разница в скорости работы стала - как автомобиль и самокат.
На C: - старый HDD, на Е: - новый SSD mSATA пока ещё без установленной ОС.
Изменено пользователем Shahabbas
2 часа назад, pavel. сказал:
И что с ним делать? Софт не запустишь, в инете серфить и то слабый, особенно учитывая "вес" современных сайтов. Восстановить его чисто ради интереса можно, не более. Для работы он мало пригоден.
9 минут назад, BARS_ сказал:
И что с ним делать? Софт не запустишь, в инете серфить .
Но для начала хоть понять че к чему, он думаю сгодится,  слабоват конечно ,но другого нет. Попробую заказать жёсткий диск mSATA с переходником zif .Оперативки здесь только одна планка ,может попробую 2 гига поставить И ещё в районе планки видно разлили что-то сладкое, можно помыть спиртом с аптеки ? Или чем ? А та после промывки телефона он ушёл к прадедам.Есть ацетон
34 минуты назад, pavel. сказал:
это как так? попробуйте поставить какой-нибудь дистрибутив линукса, возможно будет пошустрее работать.
а вот после этого будет полный трындец если правильно не сделать чистку.
5 минут назад, pavel. сказал:
Есть ацетон
апосле этого пойдет все в мусорку, где РАЗУМ!?
6 минут назад, pavel. сказал:
это ждет и данный аппарат.
отдать мастеру на ремонт. если нет денег, то увы...
В нашем мухосранске отдать нашему мастеру ...это выкинуть, только за деньги.Лучше я сам почищу, он то работает ,просто после спирта налёт белый может чего надо прикупить?.Я заказ делаю жёсткий диск, батарея, 2 гига ddr2 планку, термопаста ктп 8 .А  картридер может заработает после установки винды хз .За линукс читаю,но тут бы с хр надо разобраться для начала
7 минут назад, pavel. сказал:
изопропиловый спирт, термофен с регулировкой температуры, а так же правильно разобрать и собрать. Ктп нужно заменить на другую более менее качественную.
10 минут назад, pavel. сказал:
удаляем все имеющее и ствим на пустое мместо новую, смотрим, анализируем...
2 часа назад, BARS_ сказал:
это двухядерный сандаль слабый? да он просто монст по сравнению с моим атлоном 4600
да десять вкладок не вытянет,но ютуб 1080@50  легко,а игры нерои5  ,фаллаут 3 , пошли бы тоже если видяха дискрет
"Intel Core Solo U1300 1.06 Ghz" - с таким камнем и 1,5 гигами памяти (максимум), выбора особо нет, это ХР.
Взять на известном трекере некоцаную SP3 и накатить на неё кумулятивное обновление (брать там - же). Обновление нужно, ибо часть более - менее современного софта откажется работать, в т.ч. и браузеры.
Браузер MyPal, это форк Мозиллы, всё ещё поддерживающий ХР. Но работать в интернете с таким процессором всё равно будет очень утомительно.
Можно, конечно, с Линухом поиграться, но это надо "уметь его готовить", чтобы всё заработало как надо, да и совместимость со специфическим радиолюбительским софтом под вопросом.
Имеет смысл поискать в сети информацию о возможности поменять процессор на более шустрый.
23 часа назад, blak566 сказал:
По современным меркам - мертвый. У меня i3, 8 гигов ОЗУ и дискретка. Так вот пользоваться некоторыми сайтами совершенно некомфортно. Особенно, если это "стильные/модные  т.п." сайты, перегруженные графикой, скриптами, фреймами и еще черт знает чем. Игры, типа фаллаута 3 идут на среднячке вполне уверено. А вот софт типа Альтиума, Солидверкса и Лайтрума явно требуют железо посвежее.
Автору лучше огласить список софта, который предполагается использовать на этом аппарате, или область своих увлечений. Может, действительно, не стоит и возиться с такой слабой машиной. К тому же, у него экранчик  всего 12 дюймов - работать в САПРах будет не очень комфортно.
Велосипед не надо изобретать, там полное описание https://www.veglas.ru/overviews/dell/58778.php
Поэтому только XP SP2, чистую и не сборку. Он был заточен под эту систему, значит дрова на всё железо можно найти и работать будет как должен, а всё остальное для экстремалов. Linux только 32 и то выпуска до 2012 года, но что вы с ним будете делать. Можно Win7 только 32.
https://www.dell.com/support/home/ru-ru/product-support/product/latitude-d420/drivers
То, что драйвера всё ещё есть на офф. сайте - это удача, многие производители уже поудаляли поддержку устаревших продуктов.
А вот на "чистой" ХР в современный интернет вы выйти не сможете и обновления официальным путём уже не скачать. Так что путь один - на рутрекер.
Сейчас ХР держать чисто только чтобы в старые игрушки поиграться, которые уже не стартуют на новом железе не более. Да и такой ноут тоже. Не более игрового аппарата для стареньких игрушек. Больше как то не вижу вариантов что на нём делать.
Да написал же - не изобретайте велосипед, месяц назад для работы нужен был ХР на древний Aser. Поставил SP2 чистый, установил все дрова, установил браузер Firefox, офис 2003, даже установил антивирус и выход в интернет есть, но необходимо подбирать программы для этой системы. А система нужна была для Кросс-500.
Да не нужно здесь слушать многих комментаторов, установите систему и допиливайте под себя. А там определитесь нужен он вам или нет. А аппараты такого размера нужны только для мобильности.
26.01.2021 в 17:10, nvju1967 сказал:
Вот что в системе точно не нужно, так антивирь.
А не проще было на нормальный комп поставить ХР на виртуалку?
я дико извиняюсь, но зачем все эти вливание дензнаков в это чудо, можно просто попросить знакомых ИТишников и они подарят посовременней...
все старье можно запустить на эмуляторах типа виртуал бокс, ту же винду 98ю поставить
24.01.2021 в 20:29, pavel. сказал:
сейчас куча дистрибутивов типа из коробки и под любые аппаратные требования
зайдите на профильные компьютерные ресурсы, выкидывается куча барахла помощнее, сам только недавно раздал кучу подобного по знакомым
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
