invertor
ЗУ Парма электрон УЗИ-8А нужны номиналы нескольких деталей
Данное ЗУ принесли в ремонт, но до меня его кто то пытался сделать. При диагностике были выявлены неисправными: полевик Q1 (FQP6N80) , шим U1 (UC3842), токовый резистор R6 (1 Ом?), в снаббере: C13 (стоит явно не того номинала 220nF) и R4 (похоже то же не родной и сгоревший 10 Ом). Данные детали заменил, стал запускаться но отрабатывает защита. Закоротил токовый резистор, то же самое. Отключил снаббер работает нормально, что с токовым резистором, что с закороченным. Единственное с токовым резистором не выдает нужный ток, значит номинал должен быть меньше. Схему в интернете не нашел. Может у кого есть данное ЗУ, подскажите пожалуйста номиналы: R6, C13, R4.
6 минут назад, oleg1ma сказал:
R6- 0.33, C13-10n R4-47k
спасибо!!! сейчас попробую отпишусь. про мощность резюков забыл спросить
Вебинар «Решения Analog Devices для гальванической изоляции. Обзор технологий и новинок» (27.04.2021)
Компания «Компэл» и Analog Devices приглашают всех желающих 27/04/2021 принять участие в вебинаре, посвященном решениям Analog Devices для гальванической изоляции. В программе вебинара: технологии гальванической изоляции iCoupler, цифровые изоляторы, изолированное питание и технология isoPower, гальванически изолированные интерфейсы (RS-485, CAN, USB, I2C, LVDS) и другое.
Пружинные клеммники Degson - высокое качество соединения по оптимальной цене!
Пружинные клеммные блоки Degson для монтажа на печатную плату – это простое и надежное соединение, которое позволяет легко решать задачи для различных приложений за счет обширного ассортимента. Клеммники Degson доступны в двух конструктивных исполнениях (торцевой контакт и зажимная клеть), имеют различные направления ввода проводника (45°, 90°, 180°) и обладают широким диапазоном поперечных сечений (0,2…2,5 мм2).
Новое семейство ИП от MEAN WELL мощностью 150, 300, 600 Вт с повышенной перегрузочной способностью
Компания MEAN WELL разработала семейство источников питания номинальной мощностью 150, 300 и 600 Вт с возможностью кратковременной безопасной работы при мощности в 2,5 раза выше номинальной (до 5 секунд). Данное семейство источников питания востребовано в промышленных установках с использованием электродвигателей или с емкостной нагрузкой. Применяя новые источники питания HRP/N можно получить экономический выигрыш.
