О выходе трансляционного усилителя
bassman
Всем доброе время суток.
У меня есть усилитель трансляционный EAGLE PA-4120. Имеет 5 входов - 3 микрофона и 2 линейных входа. Громкость каждого канала  регулируется отдельные потенциометрами . И тоже есть общая для всех регулировка тембра верхних  и нижних частот. На выходе стоит трансформатор с тремя выходными клеммами на  задней панели это 8 Ом, 70 Вольт и 100 Вольт.
Я хотел спросить, если кто знает поделитесь пожалуйста, этот трансформатор повышающий или понижающий? Тоесть что выдаёт оконечник : нормальное напряжение как и все другие усилители а потом оно через трансформатор повышается до 70 и 100 Вольт и ли же повышенное напряжение, а потом понижается до 70 и 100 Вольт ?
Заранее благодарен.
Изменено пользователем bassman
5 часов назад, Lexter сказал:
Только ума не приложу, зачем вам это знание?
Плата оконечника сама по себе не большая, поэтому она вместе с охладителем будет вмонтирована в бокс и он станет активным. А трансформатор для облегчения  удалю, провода с оконечника пойдут сразу на динамик.
2 часа назад, bassman сказал:
Если бы всё было так просто...
Измерьте коэффициент трансформации, пересчитайте, на какое сопротивление нагрузки рассчитан усилитель.
Прикольный аппарат. https://www.ebay.co.uk/itm/EAGLE-INTERNATIONAL-PA4120E-Public-Address-Amplifier-Amp-In-Black-/254213111068
Зачем курочить?
monacor_pa-4120_pa-4240_sm.pdf
PS Вместо транса можна колонку подключить
А что мы все здесь делаем, а?
Оконечник там по топологии цирклотрона выполнен с хитровыкрученным китайским драйвером на входе. Нагрузка подключается между однополярными плечами двух независимых питающих выпрямителей. Можно поэкспериментировать с резистивной нагрузкой для начала, чтобы понять, держит ли ОБР и насколько греются радиаторы.
И на будущее. Отметить выводы трансформатора внутри усилителя и на самом трансформаторе. Чтобы поигравшись, восстановить первоначальное состояние усилителя. Вдруг что по лучше найдётся.  :)
