Sign in to follow this
bassman
О выходе трансляционного усилителя
Всем доброе время суток.
У меня есть усилитель трансляционный EAGLE PA-4120. Имеет 5 входов - 3 микрофона и 2 линейных входа. Громкость каждого канала  регулируется отдельные потенциометрами . И тоже есть общая для всех регулировка тембра верхних  и нижних частот. На выходе стоит трансформатор с тремя выходными клеммами на  задней панели это 8 Ом, 70 Вольт и 100 Вольт.
Я хотел спросить, если кто знает поделитесь пожалуйста, этот трансформатор повышающий или понижающий? Тоесть что выдаёт оконечник : нормальное напряжение как и все другие усилители а потом оно через трансформатор повышается до 70 и 100 Вольт и ли же повышенное напряжение, а потом понижается до 70 и 100 Вольт ?
Заранее благодарен.
Edited by bassman
43 минуты назад, bassman сказал:
Повышающий. Только ума не приложу, зачем вам это знание? :D
48 минут назад, bassman сказал:
согласующий
Как сделать ИП с ультрашироким диапазоном?
Ключевыми особенностями высоковольтных SiC MOSFET Wolfspeed являются малое сопротивление канала в открытом состоянии и минимальное значение паразитных емкостей, что позволяет максимально снизить статические и динамические потери, и, соответственно, увеличить рабочую частоту преобразователей.
Вебинар «Практика разработки IoT-устройств с BlueNRG-LP – волшебной палочкой разработчика» (23/03/2021)
Приглашаем 23 февраля на бесплатный практический вебинар по BlueNRG-LP - новой SoC STMicroelectronics. Будут рассмотрены новые возможности создания прототипов IoT-устройств на BlueNRG-LP с использованием экосистемы и отладочных средств ST, а также практические примеры по использованию BlueNRG-GUI v.4.0.0, настройке и работе в сети BLE-MESH, пример управления умным домом с помощью BlueNRG-LP и другие.
5 часов назад, Lexter сказал:
Плата оконечника сама по себе не большая, поэтому она вместе с охладителем будет вмонтирована в бокс и он станет активным. А трансформатор для облегчения  удалю, провода с оконечника пойдут сразу на динамик.
Материалы вебинара Практическое использование TrustZone в STM32L5
Материалы вебинара, посвященного экосистеме безопасности и возможностях, которые дает новая технология TrustZone в МК STM32L5, содержат две подробные практические работы: создание простого приложения с изоляцией в TrustZone, и пример отладки и тестирования TFM-SBSFU. Программа рассчитана на технических специалистов и тех, кто уже знаком с основами защиты ПО в STM32.
2 часа назад, bassman сказал:
Если бы всё было так просто...
Измерьте коэффициент трансформации, пересчитайте, на какое сопротивление нагрузки рассчитан усилитель.
Прикольный аппарат. https://www.ebay.co.uk/itm/EAGLE-INTERNATIONAL-PA4120E-Public-Address-Amplifier-Amp-In-Black-/254213111068
Зачем курочить?
monacor_pa-4120_pa-4240_sm.pdf
PS Вместо транса можна колонку подключить
Оконечник там по топологии цирклотрона выполнен с хитровыкрученным китайским драйвером на входе. Нагрузка подключается между однополярными плечами двух независимых питающих выпрямителей. Можно поэкспериментировать с резистивной нагрузкой для начала, чтобы понять, держит ли ОБР и насколько греются радиаторы.
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
И на будущее. Отметить выводы трансформатора внутри усилителя и на самом трансформаторе. Чтобы поигравшись, восстановить первоначальное состояние усилителя. Вдруг что по лучше найдётся.  :)
    • 6гд2 неплохо добавят нч, но с 2гд36 они не споются. Отдавать на отработку и сч и вч часть на 2гд36 не феншуй. И еще самый главный момент, чувствительности сильно не хватает. Либо подобрать сч,нч звено в 90дб, либо чувствительную вч головку подбирать. говорю так уверенно, потому, что у самого на одной из симфонии отсутствует вч головка, и только неделю назад купил 2гд36....сильно отстает от родной 1гд3.   возможно стоит поменять 6гд2 на 2шт 10гдш (в последовательном соединении 8ом и будет. И диапазон все возможности выходника охватит), любой знаток симфоний с удовольствием заберет и обменяется.
    • Отдайте кипятильник опытному кипятильщику.    Я свой на улице нашёл, шнур заменил и пользуюсь. Только водопровод и батарею не трогаю. Даже не проверял на пробой. Кто курит, им прикурить можно. Кратковременно вкл. в розетку. Кто в общаге жил, знает...
    • Контакты почистить ластиком, протереть тряпочкой со спиртом. Я ещё смазываю полусинтетикой - заточенной спичкой по чуть. Полезно смазать все механические детали и регуляторы громкости. Обычно лампы садятся в блоке укв, чем выше частота - тем критичнее. Для блока укв можно собрать 2 гетеродин и смешать его сигнал с сигналом урч. Тогда будет ловить часть полосы 88 - 108мГц. 108 - 74 = 34 мГц. Если по питанию есть фон, надо железо ТВ-2АШ перебрать, сделать с зазором. Хотя не встречал уже давно, может там есть зазор.
    • Вы разрабы, я не наглею, с железом общаюсь
    • ДОРОГИЕ ФОРУМЧАНЕ ПРЕКРАСНОГО САЙТА .я не буду спрашивать помогите разобраться в схеме и так далее ; но возник вопрос общего характера а именно : можно ли удалить из схемы блока питания APFC или это грозит последствиями и блок питания выйдет из строя .....дело в том что там КЗ в APFC но копаться в этом блоке нет желания  но если нужно буду искать причину
    • Интересная делема Ос - это полосатый мух
    • у тебя не достаточно знаний, если ты не знаешь, что аббревиатура ССМ по русски произносится "континиус карент моуд", и означает неразрывный ток. какого автора? ты дал ссылку на статью, написанную под моей редакцией. это ты У МЕНЯ нашел ошибки?
