Поиск переключателей
Добрый день.
Я новичок в электронике. сейчас на работе собираем экспонат с электронной начинкой.
скажите где можно найти 5-пи позиционный переключатель, как на старых радиоприемниках, а также переключатель для громкости и одновременно включения прибора?
может у кого-то есть контакты проверенных поставщиков продукции?
Спасибо.
Только что, Сергей Точилкин сказал:
Вы правильно формулируйте вопрос. Клавишный или галетный переключатель ?  Старый приёмник - понятие довольно растяжимое.
Переменный резистор с выключателем. Гуглите и обрящете !:yes:
29 минут назад, Сергей Точилкин сказал:
где можно найти
найти - не проблема. надо точно знать, что искать.
https://www.chipdip.by/catalog-show/potentiometers
https://www.google.com/search?source=univ&tbm=isch&q=5-ти+позиционный+переключатель+купить&client=firefox-b-d&sa=X&ved=2ahUKEwiy56ee9bbuAhVB_CoKHWfeBq0Q420oAHoECAwQNA&biw=1366&bih=617
Я считаю, что это просто грабёж (ЧиД) ! Для экспоната можно найти старые аутентичные детали с разбора ламповых приёмников. На барахолке, например.
43 минуты назад, tilarids сказал:
так то да. но здесь дали человеку направление, чтобы он определился, что ему надо, не
1 час назад, Сергей Точилкин сказал:
а потом уже искал по приемлемым ценам.
Да, всем большое спасибо за ссылки.
1. Нужен галетный переключатель типа этого: ВОТ (но не знаю что значит 5П 4Н - 5 позиций и 4 направления)
2. Резистор переменный поищу. спасибо. А есть такие чтобы был ограниченный поворот на 180 или 720 градусов?
Изменено пользователем Сергей Точилкин
Смешно!
Клиенту звонок ставил, а он с видеокамерой. Клиент мне выговор = "низко повесил, надо не менее 3 метров чтобы не украли". Я перевесил забрал деньги и уехал. Посоветовав на прощание поставить лестницу для нажатия звонка. ====После за отдельную плату переставил на уровне глаз.
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
