Вопрос о роли Микросхемы в мире Электроники
Vano196
Ну понятно.  Она экономит место.  А почему тогда не делают всю схему из микросхемы, а пользуются всё-же, стандартными деталями(конденсаторами, резисторами и т.д.)?  Спасибо!
Ведь это помогло бы Ещё Более Сэкономить Место.
Изменено пользователем Vano196
23 минуты назад, Vano196 сказал:
Да уж давно всё делают - сравните, например, цветной полупроводниковый телевизор прошлого века и сегодняшние, которые умещаются на одной маленькой плате, причём сама плата, в большинстве случаев, нужна только для того, чтобы на ней установить разъёмы. Всё остальное собрано на одной-двух  БИС с мизерной обвеской ... :)
27 минут назад, Vano196 сказал:
Посмотри на процессор:
Миллиарды транзисторов в кристалле кремния, и... керамические конденсаторы, которые по размеру сопоставимы с самим кристаллом из кремния.
Собственно, нельзя из куска кремния сделать конденсатор или резистор. А если можно, то цена такого конденсатора будет в миллиард выше, чем просто поставить конденсатор рядом с микросхемой.:rolleyes:
1 минуту назад, Vano196 сказал:
Даже на пульте есть один два конденсатора?
Нету, только лишь клеммы для подключения к аккумуляторам:
Так вот я и говорю?  Почему всю схему не заменяют "одной Микросхемой"?  Почему?
Только что, Vano196 сказал:
Потому, что это дорого. Делать одну микросхему выгодно, когда она будет применяться для множества устройств. Поэтому делают так, чтобы можно было изменением навески  применять микросхему во множестве устройств (например, операционный усилитель)
Разработал Человек какой-то Магнитофон какой-нибудь.  Отправил в Интел схему, ему выпустили Микросхему.  Почему так не делают?
1 минуту назад, Света сказал:
Понятно.
3 минуты назад, Света сказал:
дорого
Дорого.  Но необходимо применять чтобы экономить место.  Я правильно понял?
Ну более менее понятно....
Останется подать питание, по питанию поставить конденсатор - что бы радио работало в случае кратковременного пропадания напряжения.
Ещё не забыть резистор - что бы регулировать частоту, ну или громкость.
И кнопки поставить - надо будет управлять режимами.
Антенну поставить - что бы было, на чего ловить.
  • А если ты задашь вопрос о том, почему схему с кнопками отправить в интел нельзя, что бы кнопки превратились в микросхему... А как ты собрался нажимать... пальцем в микросхему, что ли?):D
Странно а почему плоские телевизоры изобрели недавно?  Тогда как микросхемы изобрели давно?  Что мешало раньше сделать плоские телевизоры??  И плоские мониторы для компьютеров??    Чего забыли изобрести??
