Vano196
Вопрос о роли Микросхемы в мире Электроники
Ну понятно.  Она экономит место.  А почему тогда не делают всю схему из микросхемы, а пользуются всё-же, стандартными деталями(конденсаторами, резисторами и т.д.)?  Спасибо!
Ведь это помогло бы Ещё Более Сэкономить Место.
Edited by Vano196
Чтобы лишить Вас возможности легко отремонтировать что-либо, заменив единственную микросхему.
Повышаем уровень передаваемой мощности в однопарной сети Ethernet
В статье приведено описание новых гибридных разъемов для использования в SPE-приложениях. По сравнению с традиционными разъемами, в основе структуры которых лежит технология PoDL (Power over Data Line), предлагаемое решение содержит в себе дополнительные контакты питания, но сохраняет при этом компактные размеры. А работа с более высокими значениями тока значительно расширяет возможности применения предлагаемых разъемов в различных топологиях, по сравнению с PoDL.
Без приколов Ваши темы никто не будет читать. Тем более в Корзине.
Вебинар «Новинки и решения Traco для промышленных и отраслевых приложений» (28.10.2021)
Компэл 28 октября приглашает всех желающих принять участие в вебинаре, где будет рассмотрена новая и перспективная продукция компании Traco. Мы подробно рассмотрим сильные стороны и преимущества продукции Traco, а также коснемся практических вопросов, связанных с измерением уровня шумов, промывкой изделий после пайки и отдельно разберем, как отличить поддельный ИП Traco от оригинала.
Популярные пружинные клеммники Degson со склада Компэл
Пружинные разъемные клеммники Degson с технологией Push-In обеспечивают надежное и безопасное электрическое соединение. При их использовании исключается возможность короткого замыкания в точке контакта, что гарантирует надежное соединение. Электрическая безопасность клеммных блоков подтверждается соответствием мировым стандартам UL, IEC и VDE.
Датчики дальности ST обеспечивают безопасность в период COVID-19
Оптические датчики приближения STMicroelectronics из семейства Flight Sense™, средства разработки и программное обеспечение для них позволяют как организовать бесконтактную работу торговых и информационных точек и соблюдение социальной дистанции в непростой эпидемический период, так и строить сложные пространственные системы вплоть до трехмерных моделей. Рассмотрим устройство для обнаружения и измерения расстояний до объектов без физического контакта, и инструментарий для его разработки, а также другие примеры.
23 минуты назад, Vano196 сказал:
Да уж давно всё делают - сравните, например, цветной полупроводниковый телевизор прошлого века и сегодняшние, которые умещаются на одной маленькой плате, причём сама плата, в большинстве случаев, нужна только для того, чтобы на ней установить разъёмы. Всё остальное собрано на одной-двух  БИС с мизерной обвеской ... :)
__https://www.youtube.com/watch?v=e3Lg40UK25s
Давно всё делают....  Где делают?  Даже на пульте есть один два конденсатора?  Я спрашиваю почему не делают?
27 минут назад, Vano196 сказал:
Посмотри на процессор:
Миллиарды транзисторов в кристалле кремния, и... керамические конденсаторы, которые по размеру сопоставимы с самим кристаллом из кремния.
Собственно, нельзя из куска кремния сделать конденсатор или резистор. А если можно, то цена такого конденсатора будет в миллиард выше, чем просто поставить конденсатор рядом с микросхемой.:rolleyes:
1 минуту назад, Vano196 сказал:
Нету, только лишь клеммы для подключения к аккумуляторам:
Так вот я и говорю?  Почему всю схему не заменяют "одной Микросхемой"?  Почему?
Edited by Vano196
4 минуты назад, Vano196 сказал:
Где делают?
Только что, Vano196 сказал:
конденсаторы не помещаются!!!
Потому, что это дорого. Делать одну микросхему выгодно, когда она будет применяться для множества устройств. Поэтому делают так, чтобы можно было изменением навески  применять микросхему во множестве устройств (например, операционный усилитель)
Разработал Человек какой-то Магнитофон какой-нибудь.  Отправил в Интел схему, ему выпустили Микросхему.  Почему так не делают?
1 минуту назад, Света сказал:
Понятно.
Потому, что дорого. Попробуй заказать в "Интеле" какую-нибудь схему, думаю глаза твои будут шире суповых тарелок ... :)
3 минуты назад, Света сказал:
дорого
Дорого.  Но необходимо применять чтобы экономить место.  Я правильно понял?
Ну более менее понятно....
где?
3 минуты назад, motoandrey14 сказал:
в микросхему вставишь кассету
и колонки S90?
Ну смотри, было:
Стало:
FM-Transmitter-Chip-Package-MSOP10-QN802
Разве это не то самое "сделали из схемы микросхему"?
Останется подать питание, по питанию поставить конденсатор - что бы радио работало в случае кратковременного пропадания напряжения.
Ещё не забыть резистор - что бы регулировать частоту, ну или громкость.
И кнопки поставить - надо будет управлять режимами.
Антенну поставить - что бы было, на чего ловить.
  • А если ты задашь вопрос о том, почему схему с кнопками отправить в интел нельзя, что бы кнопки превратились в микросхему... А как ты собрался нажимать... пальцем в микросхему, что ли?):D
Edited by motoandrey14
Странно а почему плоские телевизоры изобрели недавно?  Тогда как микросхемы изобрели давно?  Что мешало раньше сделать плоские телевизоры??  И плоские мониторы для компьютеров??    Чего забыли изобрести??
Edited by Vano196
2 минуты назад, motoandrey14 сказал:
телепатически или взглядом! :acute:
Ну это понятно.
1 час назад, Света сказал:
Осталось спросить почему это дорого?
    • Факты! Факты есть или только поπиздить можешь?
    • Анлаьный много чего не сообщал, как и его сторонники. Шарик- ты идиот анальный! Других слов уже нету.
    • Ну и где здесь описание эксперимента, который  я просил предложить для практической оценки теплопередачи при использовании разных изоляторов???   Где я написал, что взял слюду 0,5 мм?   ))   зы Сам придумал и сам возмутился.   Силикон раз в 15  была хуже. Сейчас ещё порылся в изоляторах и попались слюдяные изоляторы в 0,12мм, мог и их ставить во время теста. Других у меня попросту нет.  Может быть не совсем  корректно оценивал кратность. Сначала поставил транзистор без изоляторов, только на пасту и замерил температуру кристалла и увеличением тока довел до круглой цифры, 50 или 60 Со, потом поставил советский алюминий, темп увеличилась округленно на 1Со, потом керамику - стало на 2Со выше, слюда на 5,  силикон на 15, скотч и лавсан не помню, но не лучше силикона. Цифры пишу примерные, так как измерял давно и кроме керамики и алюминия ничем не пользуюсь.   Я сравнивал изолятор, сделанный из материала транзистора, который имел толщину ок 0,5 мм и слюдяной изолятор не толще 0,12 мм.  Вот, например,  есть  два IRF740 в изолированном корпусе и два IRF740 без изоляции. Как экспериментально  решить для себя, какие лучше поставить, изолированные или неизолированные на слюду?
    • как раз - за счет диодиков - и потребление с сети пиками - и режется верхушка синуса - и не пуШают здесь не причем) они создают этот ток )
    • @STEN50 Рома с днём рождения! Здоровья, счастья радости и море трудовых побед! И только 73!
    • Серёга, я вот ща думал много, не могу уснуть, не, не по причине а просто. Я же веду свою статистику. И пришёл, понимаешь, к выводу, что не болеет тот, кому не нужны деньги. А тот, кто деньги хочет- тот и заболевает в первую очередь. Вот ты любишь бабло, вот и заболел, чем больше будешь его любить, тем больше болеть будешь.Мне, и моим соратникам бабло вообще не нужно- и мы не болеем, и намордники ни разу не одевали. То же самое, предполагаю и за Бородача, думаю, он тоже не желает денег, по сему и не болеет? Это на физическом уровне не воспринимается, скорее на энергетическом. У кого энергия направлена на созидание, на создание чего- бы то ни было, безоплатно- тот хрен заболеет. А кто хочет заработать- тот уже больной. Имею Мнение, Хрен Оспоришь. А ты Серёга, уже много палился по теме своих доходов.
    • Интересная у тебя феня А так - интересно посмотреть....
  • Оловоотсос, два цвета на выбор
