Туннельный металодетектор
Доброго времени суток.
Кто нибудь делал подобное?
Имеется ввиду рамка (окно скажем 30см х 10 см) с катушкой, через которую проходит лента с продуктом.
Нужно выявить металлический шар, диаметром 0.5 мм и больше.
Может кто ткнуть носом в схему?
Спасибо
Только что, владимир волокитин сказал:
из железа ?
Кому оно надо, железо-то ?:D Золотые самородки из продукта (шлиха) выявлять.
В металлодетекции для поиска мельчайших предметов (например - крупинок золота) используют высокую частоту - 50-150 кГц и импульсный вихретоковый метод обнаружения. Можно попытаться использовать готовый специализированный металлоискатель (дорогой!), изготовив к нему свой датчик. Но - исследуемое пространство с продуктом должно быть однородным, мало-минерало- и -влагосодержащим.
Вопрос "стОит ли игра свеч"? Будет ли кто этим заниматься? "А что ему за это будет?" 99,9% - что нет, никто этим заниматься не будет и "хотелка" - готовое халявное решение. "Готовое решение" в таком случае - нанять гастрабайтера, вручить ему в руки металлодетектор типа GPZ 7000 и пущай тот торчит над лентой, прозванивая проходящий поток "продукта". Найденного за годик-два презренного металла, возможно, хватит на окупление металлодетектора и труда дополнительного работника...
Мало исходной информации!
тип продукта, размер частиц продукта ,вес частиц продукта, какой металл шариков, скорость движения материала, масса - производительность ленты.
Такие вещи вообще не выявляются такими способами на производстве,просто применяются более простые и продуктивные методы разделения материалов.
Просеивание, сдувание, центрифуга, циклон, вращающийся магнитный барабан и т.д. и т.п.
Да елки...
Какие золото и платина... Печенье, конфеты...
Купил три промышленных металодетектора у перекупов, б\у не рабочие, за отрицательную стоимость. Четвертый (вернее головку от детектора, без каких либо плат и блоков) дали в нагрузку.
Эти три детектора - восстановил, тупо не работали БП.
А вот с той головкой, проблема... нужно схему какую-нить добавить до нее. хотел бы ее зацепить как контрольную, так как никакой проверки и комиссии самодельный детектор не пройдет
Только что, peresolyak сказал:
Ну так реверс-инжиниринг схемы тех трёх рабочих. А что такое отрицательная стоимость - Вам ещё и денег приплатили ?
1 минуту назад, tilarids сказал:
Ооочень сложная схема.
По крайней мере для меня.
Оригинальные детекторы имеют очень много настроек, очень много возможностей.
Сделаны на контроллерах, которые, возможно, будут залочены.
Для данной головки, вернее там, где я хочу ее применить, этого всего не нужно. Нужно просто обнаружить металл
12 минут назад, peresolyak сказал:
Умиляет такой подход. :D
Вам, уважаемый, в начальники нужно.
Будете примерно так командовать:
Цитата
Котлован передвиньте на 100 метров правее! Какие деньги и техника? Быстро, быстро, чего тут делать, он же пустой!
25.01.2021 в 19:38, peresolyak сказал:
разделите рамку на ячейки 1х1см ,  будет проще .
20 часов назад, Lexter сказал:
Я и есть. Желаю и вам того же
это будете рассказывать СВОИМ подчиненным, если когда нибудь они у вас будут
так если такие глупые ответы - то какой подход?
где купить профессиональный детектор - я знаю, и у меня они есть.
мне нужен тот прибор, который я описал.
в оригинальном исполнении он имеет 8 выходов, 12 входов, графический дисплей, меню с помощью на нескольких языках, селекцию металлов, минимум и максимум содержание металла, обнаружение на разных частотах, обнаружение со сдвигом фаз, архив происшествий, несколько десятков типов продуктов, учет металлизированой упаковки, и т.д.
поэтому я и написал, просто обнаружить металл
Изменено пользователем peresolyak
23 часа назад, colorad сказал:
как вы представляете себе, разделить, к примеру, пол-киллограмовую упаковку печенья на ячейки 1х1 ?
весь смысл того детектора - обнаружить металл ПОСЛЕ упаковки продукта в пленку\коробку.
это дает гарантию отсутствия металла в готовом, упакованном изделии.
я же хочу, ускорить процесс отбраковки, применив маленький детектор, сразу на выходе машины, и еще до сортировки и помещения продукта в коробку, отбрасывать те - в которых гарантированно имеется металл. этот детектор, не будет эталонным. в конце линии один хрен будет сертифицированный детектор, но уже отбраковки на нем будет в разы меньше.
есть разница, выкинуть пол килограммовую\килограммовую упаковку или выкинуть одно печенье, которое даже не дойдет до упаковки. это время, энергия, оплата работы
1 час назад, peresolyak сказал:
Как же печенье не дойдет до упаковки , если детектор работает после упаковки  ? Вам еще машину времени придется сделать ...
11 минут назад, colorad сказал:
два детектора в одной линии.
Если человек скушает металлический шарик диаметром 1 мм - ему от этого ничего не будет :D
А более крупные частички металла, которые могут стать опасностью для пищеварительного тракта - с обнаружением таковых справится уже почти любой детектор, те же импульсники с диаметром катушки 20-30 см, сквозь которую будет проходить лента с продуктом.
29.01.2021 в 09:12, DesAlex сказал:
вот так у нас производство и работает... страшно что то покупать :D
Так же как и мыши в пиво, стекло в помаду, червячки в крупы, а молоко мимо мороженого и т.д.
Производство пищевых продуктов всегда имело необходимость тщательного контроля. Стружка с конвейеров может попасть без проблем. Точнее она и попадает. Но с этим борются. И раз Вы подобного не видели, значит борются удачно.
Я в школьные годы подрабатывал в сельском хозяйстве (агро-фирма) и помню как мы лопатами грузили зерно (рожь) на автомобиль для отправки на завод хлебо-буБлочных изделий. И начальник проходя мимо просил нас откидать собачьи  какахи с этого зерна. А потом ехал автомобиль на завод и скидывал это зерно в большую яму с натянутой сеткой. А в сетке дыры с кулак величиной.
А какая потом вкусная булка с ржаного хлеба! Мммм))). :D
....к датчику сделать прибор?:crazy: это вряд ли....  проводить эксперименты с несертефицырованным прибором - это время и средства. Покупка нового оборудования, более совершенного - думаю от миллиона евро....отбивается за год-два при загрузке производства на 70%.
Ни то ни другое не устраивает - разрабатываете модуль САМИ, заказываете его изготовление у Васи, Педро или Чина....опять же деньги, но уже немного не те.
А если продумать модуль, который ставится к уже имеющемуся оборудованию без существенных переделок ещё дешевле получится.
Это у нас ничего не будет. А там, где живет ТС, очень даже будет - с судами и компенсацией физического и морального ущерба.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
