Радиатор для микросхемы LM3886TF
ORION105
Первый модуль УНЧ на основе двух микросхем LM3886 Я убил(здесь на форуме я обращался),сегодня я вроде понял почему.РАДИАТОР охлаждения!!!Микросхемы получили тепловой пробой кристала.Я использовал при пробном пуске радиатор от силовых транзисторов блока питания компьютера.Блок питания на 350 Ватт.Радиатор толстенький,высокий,имеет козырек сверху.Примерял,две микросхемы размещались хорошо,не по краям радиатора,а с запасом.Думал для пробного пуска пойдет.Усилитель проработал минуты 4 может 5 и АУТ.радиатор был горячим.А я то же хорош,перед пуском(хоть и на радиаторе),не посмотрел,какой радиатор рекомендуется для одного канала.Сейчас хочу поставить радиатор от усилителя ВЕГА 10У-120С.Хватит ли его на два канала?Площадь вроде позволяет.Но,берут сомнения вверх.В усилителе ВЕГА их 2,усилитель на 25 Ватт канал,и каждый канал на своем радиаторе.Вычислил(думаю правильно),площадь радиатора после подгонки Длина 178 мм Ширина 43мм Высота 7мм  Ребра Длина 45мм Ширина 15мм,ребер после подгонки 25 штук.
Примерная общая площадь 7 654 см квадратных.Рекомендуемая площадь на один канал не менее 800 - 1200 см квадратных.Так как микросхема LM3886TF даже в холостом ходу греется хорошо.Мощность,которая будет использована 35 Ватт,напряжение питания 22 Вольт двух полярное,сила тока 2.5 Ампер,температура в квартире не стабильна,от 16 до 19.5 градусов.Принудительного охлаждения пака не рассматриваю.
Как Вы думаете,хватит радиатора?
Благодарен всем за помощь.
11 минут назад, ORION105 сказал:
хватит радиатора?
Нет, только для одной микросхемы и при не полной мощности.
12 минут назад, ORION105 сказал:
7 654 см квадратных
Нет, ошибка в рассчетах.
Площадь в десять раз меньше.
С уважением. Алексей
Но на 35 Ватт для 2 микросхем хватит?Или все таки брать отдельно 2 модуля(не на одной плате),и ставить 2 радиатора от ВЕГИ?А если принудительное охлаждение,от отдельного питания и куллер 80мм.Что скажете Уважаемый   bigmanlav
1 минуту назад, ORION105 сказал:
Нет.
Для одной хватит. Можно использовать два радиатора. Тем более микросхемы китайские, и надежность у них урезанная.
Активное охлаждение можно конечно использовать, тогда хватит и одного радиатора, но шум от вентилятора это на любителя.
Принял.Два радиатора в корпус ВЕГИ войдут,но микрухи придется выпаивать,и выносить на радиаторы,как можно с короткими проводами.Микросхема хорошая,отзывы хорошие,а охлаждение нужно жидкий озотУ меня есть куллер тихий,запитать его отдельно,не на полную мощь,дать на него вольт 7 - 8,это не выход?.
не выход?.
Можно и так, но не злоупотреблять выходной мощностью (понизить напряжение питания)
Большое спасибо Уважаемый    bigmanlav.Выносить с платы микросхемы на радиаторы не буду.Потеряю качество.Попробую понизить питание,и поставить принудительное охлаждение от отдельного блока питания
Это какой надо радиатор для 2 микросхем?В пятиэтажку?Дайте пример.какой подойдет.иначе складывается впечатление,что человек говорит,один такой радиатор одна микросхема,у Вас уже два надо на одну микросхему.Дайте пример,КАКОЙ ЖЕ ОН ДОЛЖЕН БЫТЬ?
ORION105
Где может стоять - понятия не имею.
Пример из более доступного - ПК из класса Pentium D socket 775, радиатор высокий с медным основанием. Вопрос в другом, а запихнёте его под ваши нужды?
А так, смотрите сами где можно урвать и поболее :)
Вот указано, как считать площадь радиатора
http://soundbarrel.ru/amp_vt/nadej_02.html
Вот, чтобы вентилятор не задалбывал вас при малой мощности жужжанием можно собрать простейшее и экстра-дешевое термореле. (сам собирал, проверено, работает)
Но обороты поднимает не плавно, а сразу на максимум, но это то, что мне и нужно было, не все вентиляторы нормально реагируют на плавное поднятие напряжения.
https://ph0en1x.net/97-diy-thermo-relay-lm358-scheme-layout.html
P.S. Забыл написать, если хотите компактнее, то смотрите в сторону игольчатых радиаторов. Вот пример.
https://www.ligra.ru/Igol.html
Изменено пользователем maverick5334
Расчет площади радиатора - Большое спасибо.Термореле - пака рассматривать не буду,по причине нужного окончания сборки унч в кротчайшие сроки(много времени забрала смерть моей мамы,31 .12 . 2020 года.)заказчик и слушать не хотел,давай быстрей.Попробую сделать на одном радиаторе,принудительное охлаждение,понизить питание с 22 до 18 Вольтт,в квартире 68 Ватт - это много(для него),хочет в пределах 30 Ватт,аккустика КЛИВЕР 50 Ватная  4 Ом.Говорит 30 ватт с головой.думаю принудительное охлаждение справится.Хочу попробовать не по тому,что не доверяю Вам специалисты,а времени нет.Хотя по этой причине.магу нагадить на свою репутацию,которая ох как хороша.
А в чем смех уважаемый  MiSol62.Объясните.Для меня это важно
2 часа назад, maverick5334 сказал:
активное охлаждение.
расшифрую - это вентилятор, который ОБЯЗАТЕЛЬНО внесёт определённый уровень шума.
У меня 3886 в даташитовском исполнении с радиаторами ( на каждой микросхеме  свой радиатор) от компового процессора - чуть теплые и  без всякого "активного охлаждения" - весь смысл заключается в том, чтобы не превышать максимально допустимого напряжение питания на 2-3, а лучше на 5 Вольт. Особенно, если микросхемы питаются от не стабилизированного источника питания.
Изменено пользователем MiSol62
MiSol62
Относительно шума вентилятора - спорный вопрос.
Если выбрать вентилятор на 900об/мин то шума фактически (почти) нет.
Я обычно использую вентиляторы Zalman на 900об/мин и с термореле о котором писал выше. Шума практически нет, разве что специально прислушиваться и на малом расстоянии да и то, когда его включит термореле, а оно включит при небольшой мощности? А при большой слышно будет на любом расстоянии?
Так что повторюсь - спорный вопрос.
ORION105
Про питание MiSol62 всё верно говорит.
@maverick5334 - ну. это вообще то не ко мне  -вы всё  это ORION105  расскажите подробней, какие последствия будут от применения кулера - ну год-два, а потом всё равно шумок-то пойдёт...а...
Да о чем речь вообще. Для вентиляторов простейшую схему регулировки - и никаких проблем. Хоть на терморезисторе, хоть по уровню выходного сигнала. По поводу долговечности. На ОМ2.5 вентилятор 120мм на выдув в верхней крышке (как дополнение, радиаторы около 850 квадратов) на постоянных оборотах около 500 в течении последних 5 лет - звука не издает ВООБЩЕ.
рукожоп со стажем
3 минуты назад, Лёха58 сказал:
:) на хрена козе боян если правильно собранная схема на 3886 перегрева не должно быть ВООБЩЕ...
MiSol62
TDA7294 - 7 семь лет эксплуатации, активной эксплуатации (с термореле), шума НЕТ, во всяком случае, когда вентилятор работает, то мощность более 60%, ну да, буду прислушиваться и выискивать шум..., если получится услышать при такой мощности. Ну плюс термореле настроено включаться при, примерно, 70 градусах.
Пассивное охлаждение:
1) Радиатор согласно рассеиваемой мощности.
2) Размеры радиатора не позволяют экономить место.
3) Никакого постороннего шума.
Активное охлаждение
1) Радиатор можно выбрать меньших габаритов
2) Перегрев почти исключен
3) Ну вроде как есть шум вентилятора
4) Экономия места, но не значительная, хотя это иногда критический параметр.
Что пропустил?
Каждый сам решает, что ему важнее.
Мне кажется, дискуссия о мнениях и не более. У вас своё, у меня своё.
    • Идеально! Просто, идеально! На W10 64 находятся 2 физических ком порта(1 и 2) и один виртуальный (перенастроенный 10-й) при запуске программы определяются все три порта, по порядку: ком 1, ком 10, ком 2. Если же запущена программа (у меня программатор в выбором ком порта), и она занимает какой либо ком порт, при запуске BootLoader12 определяются только свободные ком порты. Опробовано со всеми доступными портами, прекрасно все определяется. Ну и конечно-же проверены самые главные функции: бутлодер определяется с первого раза (в первой версии определялся со второго раза,.... не существенно), еепром записывается, флеш тоже записывается! (у меня битый чип, и флеш не записыватся,.... не существенно). Огромнейшее СПАСИБО ВЕЛИЧАЙШЕМУ МАСТЕРУ! (... это тяжелый труд, знаю по себе ...)
    • Дожили, "ардуино" на капельку .моющего надо..  Даже не смеюсь. .. Дитя прогресса, вы не заметили. Как вас грамотно - стесняюсь написать... Послали за ... их деньгами.
    • Фото нет. И это не печать, просто кусочек текстолита. Поставил точки, засверлил, поставил детали, распаял выводами. Да там работы - на 15 мин. Убрать С1, С2, землю из розетки. (3-й провод,который по схеме припаян к земле)
    • AlexeyStudent.  Даже не смотрел. Тема на диплом радиоинженера. Можете поверить. Через 16 лет.. Входное сопротивление - это ток через входное сопротивление при определённом напряжении на входе. И началось..
    • Всё просто - не бегает. Только один раз делал. Опыта мало.
    • А он при минимуме телодвижений дает качество очень приличное. Соотношение хорошее, короче  И по циферкам - не рекордсмен, но вполне.
    • https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=70634 Имеется ввиду усь аудиоманьяка на 3886.
