ORION105 Опубликовано 26 января, 2021 Поделиться Опубликовано 26 января, 2021 Первый модуль УНЧ на основе двух микросхем LM3886 Я убил(здесь на форуме я обращался),сегодня я вроде понял почему.РАДИАТОР охлаждения!!!Микросхемы получили тепловой пробой кристала.Я использовал при пробном пуске радиатор от силовых транзисторов блока питания компьютера.Блок питания на 350 Ватт.Радиатор толстенький,высокий,имеет козырек сверху.Примерял,две микросхемы размещались хорошо,не по краям радиатора,а с запасом.Думал для пробного пуска пойдет.Усилитель проработал минуты 4 может 5 и АУТ.радиатор был горячим.А я то же хорош,перед пуском(хоть и на радиаторе),не посмотрел,какой радиатор рекомендуется для одного канала.Сейчас хочу поставить радиатор от усилителя ВЕГА 10У-120С.Хватит ли его на два канала?Площадь вроде позволяет.Но,берут сомнения вверх.В усилителе ВЕГА их 2,усилитель на 25 Ватт канал,и каждый канал на своем радиаторе.Вычислил(думаю правильно),площадь радиатора после подгонки Длина 178 мм Ширина 43мм Высота 7мм Ребра Длина 45мм Ширина 15мм,ребер после подгонки 25 штук. Примерная общая площадь 7 654 см квадратных.Рекомендуемая площадь на один канал не менее 800 - 1200 см квадратных.Так как микросхема LM3886TF даже в холостом ходу греется хорошо.Мощность,которая будет использована 35 Ватт,напряжение питания 22 Вольт двух полярное,сила тока 2.5 Ампер,температура в квартире не стабильна,от 16 до 19.5 градусов.Принудительного охлаждения пака не рассматриваю. Как Вы думаете,хватит радиатора? Благодарен всем за помощь. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigmanlav Опубликовано 26 января, 2021 Поделиться Опубликовано 26 января, 2021 11 минут назад, ORION105 сказал: хватит радиатора? Нет, только для одной микросхемы и при не полной мощности. 12 минут назад, ORION105 сказал: 7 654 см квадратных Нет, ошибка в рассчетах. Площадь в десять раз меньше. 1 С уважением Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ORION105 Опубликовано 26 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 26 января, 2021 Но на 35 Ватт для 2 микросхем хватит?Или все таки брать отдельно 2 модуля(не на одной плате),и ставить 2 радиатора от ВЕГИ?А если принудительное охлаждение,от отдельного питания и куллер 80мм.Что скажете Уважаемый bigmanlav 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigmanlav Опубликовано 26 января, 2021 Поделиться Опубликовано 26 января, 2021 1 минуту назад, ORION105 сказал: 35 Ватт для 2 микросхем хватит? Нет. Для одной хватит. Можно использовать два радиатора. Тем более микросхемы китайские, и надежность у них урезанная. Активное охлаждение можно конечно использовать, тогда хватит и одного радиатора, но шум от вентилятора это на любителя. 0 С уважением Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ORION105 Опубликовано 26 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 26 января, 2021 Принял.Два радиатора в корпус ВЕГИ войдут,но микрухи придется выпаивать,и выносить на радиаторы,как можно с короткими проводами.Микросхема хорошая,отзывы хорошие,а охлаждение нужно жидкий озотУ меня есть куллер тихий,запитать его отдельно,не на полную мощь,дать на него вольт 7 - 8,это не выход?. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigmanlav Опубликовано 26 января, 2021 Поделиться Опубликовано 26 января, 2021 1 минуту назад, ORION105 сказал: не выход?. Можно и так, но не злоупотреблять выходной мощностью (понизить напряжение питания) 1 С уважением Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ORION105 Опубликовано 26 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 26 января, 2021 Большое спасибо Уважаемый bigmanlav.Выносить с платы микросхемы на радиаторы не буду.Потеряю качество.Попробую понизить питание,и поставить принудительное охлаждение от отдельного блока питания 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Candid Опубликовано 26 января, 2021 Поделиться Опубликовано 26 января, 2021 1 час назад, ORION105 сказал: общая площадь 7 654 см квадратных В лучшем случае 300см2 На одну 3886 нужно как минимум 2 таких радиатора 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ORION105 Опубликовано 26 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 26 января, 2021 Это какой надо радиатор для 2 микросхем?В пятиэтажку?Дайте пример.какой подойдет.иначе складывается впечатление,что человек говорит,один такой радиатор одна микросхема,у Вас уже два надо на одну микросхему.Дайте пример,КАКОЙ ЖЕ ОН ДОЛЖЕН БЫТЬ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maverick5334 Опубликовано 26 января, 2021 Поделиться Опубликовано 26 января, 2021 Для одной LM3886 требуется радиатор площадью от 600 см.кв и лучше бы это было активное охлаждение. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ORION105 Опубликовано 26 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 26 января, 2021 Уважаемый maverick5334,дайте пример,где такой радиатор может стоять? А как же тогда такое работает 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maverick5334 Опубликовано 26 января, 2021 Поделиться Опубликовано 26 января, 2021 (изменено) ORION105 Где может стоять - понятия не имею. Пример из более доступного - ПК из класса Pentium D socket 775, радиатор высокий с медным основанием. Вопрос в другом, а запихнёте его под ваши нужды? А так, смотрите сами где можно урвать и поболее Вот указано, как считать площадь радиатораhttp://soundbarrel.ru/amp_vt/nadej_02.html Вот, чтобы вентилятор не задалбывал вас при малой мощности жужжанием можно собрать простейшее и экстра-дешевое термореле. (сам собирал, проверено, работает) Но обороты поднимает не плавно, а сразу на максимум, но это то, что мне и нужно было, не все вентиляторы нормально реагируют на плавное поднятие напряжения. https://ph0en1x.net/97-diy-thermo-relay-lm358-scheme-layout.html P.S. Забыл написать, если хотите компактнее, то смотрите в сторону игольчатых радиаторов. Вот пример. https://www.ligra.ru/Igol.html Изменено 26 января, 2021 пользователем maverick5334 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MiSol62 Опубликовано 26 января, 2021 Поделиться Опубликовано 26 января, 2021 1 час назад, maverick5334 сказал: активное охлаждение. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ORION105 Опубликовано 26 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 26 января, 2021 Расчет площади радиатора - Большое спасибо.Термореле - пака рассматривать не буду,по причине нужного окончания сборки унч в кротчайшие сроки(много времени забрала смерть моей мамы,31 .12 . 2020 года.)заказчик и слушать не хотел,давай быстрей.Попробую сделать на одном радиаторе,принудительное охлаждение,понизить питание с 22 до 18 Вольтт,в квартире 68 Ватт - это много(для него),хочет в пределах 30 Ватт,аккустика КЛИВЕР 50 Ватная 4 Ом.Говорит 30 ватт с головой.думаю принудительное охлаждение справится.Хочу попробовать не по тому,что не доверяю Вам специалисты,а времени нет.Хотя по этой причине.магу нагадить на свою репутацию,которая ох как хороша. А в чем смех уважаемый MiSol62.Объясните.Для меня это важно 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MiSol62 Опубликовано 26 января, 2021 Поделиться Опубликовано 26 января, 2021 (изменено) 2 часа назад, maverick5334 сказал: активное охлаждение. расшифрую - это вентилятор, который ОБЯЗАТЕЛЬНО внесёт определённый уровень шума. У меня 3886 в даташитовском исполнении с радиаторами ( на каждой микросхеме свой радиатор) от компового процессора - чуть теплые и без всякого "активного охлаждения" - весь смысл заключается в том, чтобы не превышать максимально допустимого напряжение питания на 2-3, а лучше на 5 Вольт. Особенно, если микросхемы питаются от не стабилизированного источника питания. Изменено 26 января, 2021 пользователем MiSol62 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maverick5334 Опубликовано 26 января, 2021 Поделиться Опубликовано 26 января, 2021 MiSol62 Относительно шума вентилятора - спорный вопрос. Если выбрать вентилятор на 900об/мин то шума фактически (почти) нет. Я обычно использую вентиляторы Zalman на 900об/мин и с термореле о котором писал выше. Шума практически нет, разве что специально прислушиваться и на малом расстоянии да и то, когда его включит термореле, а оно включит при небольшой мощности? А при большой слышно будет на любом расстоянии? Так что повторюсь - спорный вопрос. ORION105 Про питание MiSol62 всё верно говорит. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MiSol62 Опубликовано 26 января, 2021 Поделиться Опубликовано 26 января, 2021 @maverick5334 - ну. это вообще то не ко мне -вы всё это ORION105 расскажите подробней, какие последствия будут от применения кулера - ну год-два, а потом всё равно шумок-то пойдёт...а... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лёха58 Опубликовано 26 января, 2021 Поделиться Опубликовано 26 января, 2021 Да о чем речь вообще. Для вентиляторов простейшую схему регулировки - и никаких проблем. Хоть на терморезисторе, хоть по уровню выходного сигнала. По поводу долговечности. На ОМ2.5 вентилятор 120мм на выдув в верхней крышке (как дополнение, радиаторы около 850 квадратов) на постоянных оборотах около 500 в течении последних 5 лет - звука не издает ВООБЩЕ. 0 рукожоп со стажем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MiSol62 Опубликовано 26 января, 2021 Поделиться Опубликовано 26 января, 2021 3 минуты назад, Лёха58 сказал: звука не издает ВООБЩЕ. на хрена козе боян если правильно собранная схема на 3886 перегрева не должно быть ВООБЩЕ... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maverick5334 Опубликовано 27 января, 2021 Поделиться Опубликовано 27 января, 2021 MiSol62 TDA7294 - 7 семь лет эксплуатации, активной эксплуатации (с термореле), шума НЕТ, во всяком случае, когда вентилятор работает, то мощность более 60%, ну да, буду прислушиваться и выискивать шум..., если получится услышать при такой мощности. Ну плюс термореле настроено включаться при, примерно, 70 градусах. Пассивное охлаждение: 1) Радиатор согласно рассеиваемой мощности. 2) Размеры радиатора не позволяют экономить место. 3) Никакого постороннего шума. Активное охлаждение 1) Радиатор можно выбрать меньших габаритов 2) Перегрев почти исключен 3) Ну вроде как есть шум вентилятора 4) Экономия места, но не значительная, хотя это иногда критический параметр. Что пропустил? Каждый сам решает, что ему важнее. Мне кажется, дискуссия о мнениях и не более. У вас своё, у меня своё. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
