Ola Ala
Помогите найти схему устройства со старого компьютера
Нашел старый корпус компьютера с устройством вместе с экраном. Не могу найти схему этого устройства. Кто может подскажите.IMG-20210126-WA0002.thumb.jpg.49b32879903d1aace7d1aac03f9b3f1c.jpg
1 час назад, Ola Ala сказал:
Нашел старый . Не могу найти схему
Так ты уже нашёл схему, она вся на виду. Дорожки видно, номиналы резисторов тоже видно. Лупу возьми, если не видишь! Какую тебе схему ещё нужно? Если на бумаге хочешь, так сфоткай и напечатай - будет тебе на бумаге!
Edited by Гар
У человека нет возможности всем делать добро, но у него есть возможность не причинять зла.
Как сделать ИП с ультрашироким диапазоном?
Ключевыми особенностями высоковольтных SiC MOSFET Wolfspeed являются малое сопротивление канала в открытом состоянии и минимальное значение паразитных емкостей, что позволяет максимально снизить статические и динамические потери, и, соответственно, увеличить рабочую частоту преобразователей.
26.01.2021 в 21:20, Ola Ala сказал:
и не найдешь ....
Вебинар «Практика разработки IoT-устройств с BlueNRG-LP – волшебной палочкой разработчика» (23/03/2021)
Приглашаем 23 февраля на бесплатный практический вебинар по BlueNRG-LP - новой SoC STMicroelectronics. Будут рассмотрены новые возможности создания прототипов IoT-устройств на BlueNRG-LP с использованием экосистемы и отладочных средств ST, а также практические примеры по использованию BlueNRG-GUI v.4.0.0, настройке и работе в сети BLE-MESH, пример управления умным домом с помощью BlueNRG-LP и другие.
Часы вроде. Еханый стос
Материалы вебинара Практическое использование TrustZone в STM32L5
Материалы вебинара, посвященного экосистеме безопасности и возможностях, которые дает новая технология TrustZone в МК STM32L5, содержат две подробные практические работы: создание простого приложения с изоляцией в TrustZone, и пример отладки и тестирования TFM-SBSFU. Программа рассчитана на технических специалистов и тех, кто уже знаком с основами защиты ПО в STM32.
Guest Радиолюбитель
Это регулятор температуры кулера процессора. Погуглите по типу устройства. Может найдёте подобную схему.
    • Если провод ОС проброшен между платой и радиатором, то можно попробовать сделать это снаружи.
    • Ну вообще-то да, без питания схемы обычно не работают.
    • Естественно, без переделок не обошлось. Это так, прототип для испытаний - но не исключаю, что оставлю его там работать. Снял ротор, удалил лопасти и ось. Сердечник с обмотками снял с платы, визуально и с помощью тестера определил начало и конец каждой обмотки, перекоммутировал их последовательно. Сделал по-быстрому другую плату, поставил на неё. В торце вала двигателя просверлил (вдоль оси, естественно) отверстие, нарезал резьбу и прикрутил ротор тахогенератора куском шпильки с гайкой. В процессе фото не делал, покажу, что в итоге. И модель кулера. В моем случае такая конструкция оказалась проще и менее габаритная, чем если бы я присобачивал в качестве тахогенератора всякие моторчики. Ну и ресурс такого тахогенератора большой - щеток нет.
    • А как вы планируете подключение к "цифре" делать? Я бы тоже взял, цена очень приятная, но останавливает интерфейс. Чего-то в голову ничего путного не приходит... Кстати, @Dalis , вы так и не ответили, PAL или SECAM?
    • Посмотрел в симуляторе ,правда с IRF150 ключами ,при 300 ватт (12 вольт 25 ампер) на 5-и ваттных резисторах в истоках номиналом 0,22 ома ,будет выделяться 8,5 ватт тепла. Не много ли? Если поставить 0,1 Ом то при той же мощности на них осядет 4 ватта тепла. Думаю оптимальным будет 0,15 все таки и транзисторам хорошо и резисторы не сгорят.
    • Да, хитрая пакость получилась... Эквивалент короткозамкнутого витка, но без межвиткового замыкания.
