Guest Nikita
Найти температуру в камере
Guest Nikita
Задача.
Градусник имеет постоянную времени инерции τ = 100 секунд. Его поместили в камеру с неизвестной температурой. Через некоторое время показание градусника было +50°С , а ещё через 3 минуты   +65°С. Какая температура в камере ?
Литература:
https://drive.google.com/file/d/1YsE9JARf04rcProdc0MgHTGxAJn8MCYk/view
https://drive.google.com/file/d/17YnhXvUgAWI0pDrfC2crt4Z56d7mcfvf/view
9 часов назад, Гость Nikita сказал:
Тф =67,97С ~ =68C ?
12 часов назад, Гость Nikita сказал:
а еще через 3 мин  будет 82С
Запускаем новый BLE 5.2-чип BlueNRG-LP от STMicroelectronics
Любая разработка начинается с чтения документации и изучения доступных средств разработки. Данный материал целиком посвящен средствам разработки, включая детальные инструкции по запуску вашего первого приложения на BlueNRG-LP. Описана работа с отладкой STEVAL-IDB011V1, набором инструментов и пакетом ПО позволяющим разработчику быстро войти в курс дела.
2 часа назад, TIMIK74 сказал:
будет 82С
с какого перепугу?
Революция в силовой электронике. Начало
Что привлекает в SiC по сравнению с кремнием, и какие особенности делают компоненты SiC часто используемыми, несмотря на более высокую стоимость в сравнении с кремниевыми высоковольтными устройствами? – Объясняет специалист ведущего разработчика силовых приборов из карбида кремния, компании Infineon.
Материалы вебинара Практическое использование TrustZone в STM32L5
Материалы вебинара, посвященного экосистеме безопасности и возможностях, которые дает новая технология TrustZone в МК STM32L5, содержат две подробные практические работы: создание простого приложения с изоляцией в TrustZone, и пример отладки и тестирования TFM-SBSFU. Программа рассчитана на технических специалистов и тех, кто уже знаком с основами защиты ПО в STM32.
все там нормально с условием, и в методичке ТСа есть формула, просто какой-то нехороший человек-редиска поменял местами обозначение температуры и времени.
@IMXO ну вот, обломили. этоже сарказм. а второй - это автор который не хочет читать и искать информацию! как всегда одно и тоже перед курсовыми.
    • https://radiosvat.ru/ehlektronika/754-vosstanovlenie-avtomobilnyh-akkumuljatornyh-batarej.html-никто непробовал ?
    • Водил Моисей по пустыне евреев 10 лет. Привёл куда-то и спрашивает:  - Нравится вам здесь? Евреи отвечают: - Нет, здесь воняет. Водил он их ещё 10 лет. Привёл куда-то и спрашивает: - Нравится вам тут? Евреи отвечают: - Нет, здесь воняет. Пошли они опять. Через 20 лет он их приводит он их куда-то и спрашивает: - Нравится здесь вам? Они отвечают: - Нравится. Теперь у арабов нефть, и у евреев не воняет.
    • Если бы "залипло", то ИБП вывалился в ошибку при включении ...
    • Здравствуйте. Защита АС  симисторная или реле? А если реле из "дешмана", про Кг можно только промолчать, как и "когда обгорит и залипнет", цобель- мобель ни о чем. Полезно в пробке постоять, перечитывая ту вегу: И, вообще, реле это расходник, ее менять придется (обслуживать усь кто будет, а у клиента?)
    • Тогда уж из стрелочного амперметра использовать) какой нить совковый прибор - там наверняка метал - тот что нужен, имхо.
    • Есть. И это вдвойне неприятно когда стоит регулировка громкости с шагом 2Дб. В коде повтора всё и дело, ведь устройства, от которых пульты (в моём случае это три устройства), понимают где долгое нажатие, а где однократное с дублированием команды, для одного и того же действия (+/- громкость). Возможно стоит использовать микро задержку, как при защите от "дребезга" обычной кнопки.
    • Подойдёт ли кольцо R16.3x8x7 N87 Epcos для ТГР?  Мотать столько же витков 45×37×37? Есть ещё зеленое колесо снятое из входного дросселя бп atx материал неизвестен r18x10x6.5
