Скажите насколько работоспособна эта схема, и что можно убрать или добавить или дайте схему, с 48 постоянки на 2 по 15 вольт (без трансформатора)
бюджетную
Schematic_tapco_mix_100_AC_to_DC_adaptor_2021-01-27_13-15-40.pdf
Изменено пользователем Max_Kalinchuk
7 минут назад, sanya110 сказал:
Максимальное входное напряжение для этой схемы составляет 30 вольт
Я если честно текст не читал, в целом можно подобрать компоненты или уже делать dc-dc.
p.s. 30 В скорее всего из-за ограничения питания ОУ, еще и ТС не написал про ток.
Изменено пользователем kt118
Если интересно заниматься из спортивного интереса то экспериментируйте,а если надо тупо собрать,что бы работало,то вперёд на алиэкспресс.
6 минут назад, Max_Kalinchuk сказал:
номер 2
30В(если угадал замысел) получается делителем 1k/1k8 - и фсё .....  какой ток нужен на выходе , 10микроАмпер ? Стабилизатор поставьте хотя бы .
Выхода надо назначить  так +30В, +15B , GND .
Нагрузку я сам пока не знаю, но там не больше 100мА, 1/1.8 это делитель на 30 В, потом подгоню по нагрузке, главное чтобы сама схема была рабочей, и наименее затратной по стоимости
35 минут назад, dodik сказал:
На счёт стабильности я думал, что посоветуете крен или стабилитрона хватит, нагрузка будет маленькой , поэтому не думаю что там нужна сложная схема стабилизатора
Ну не может простой стабилизатор из (+) сделать (-)!
Или инвертирующий DC/DC преобразователь,  или источник 48 вольт должен быть оторван от земли, никаких других нагрузок свяэанных с землей, а у тебя он минусом на земле сидит.
Я не могу оторвать от земли, потому что от источника 48V питается нагрузка в 1А и она садится на землю, как и у нагрузки +15 (-15V), что можно придумать ? Только трансформатор ?
21 minutes ago, Max_Kalinchuk said:
что посоветуете
Пока источник 48В соединён с землей, просто так ниже земли не получить напряжение. Нужно строить импульсный преобразователь с катушкой индуктивности для этого.
48 minutes ago, Max_Kalinchuk said:
не больше 100мА
Импульсный однозначно.
Если просто кренку поставить, получится 48-15=33 вольта падения на кренке умножить на ток 100мА = дадут 3Вт нагрева микросхемы стабилизатора - придётся ставить радиатор.
У импульсного КПД гораздо выше, потери будут, типа, 0.5Вт или меньше, можно оставить без радиатора.
17 часов назад, Max_Kalinchuk сказал:
не больше 100мА,
Если чинайцы не помогут, то от +15В запитать 561 серию и сделать из неё инвертор.
3 часа назад, Гость :-( сказал:
Потребление от 48В будет 48Bх0.2А (100%=КПД) =9.6Вт  - Придется на радиатор потратится )))
Можно так сделать параметрический стабилизатор вольт на 30 , к нему TЛ494 и трансформатор .
28.01.2021 в 17:47, Max_Kalinchuk сказал:
или радиатор - выбирайте .
1 час назад, colorad сказал:
Проще: трансформатор с двумя транзисторами, которые стояли в инверторе с 561 серией!
