Добрый день. После установки трансформатора для ЛЕД-ленты и включения лента светилась, все работало как нужно. На трансформаторе 3 клемы ввода L, N, Земля и 2 на выход + и - Подключал без провода земли. Когда я крепил сам корпус трансформатора, произошла вспышка и он сгорел. После разборки на плате видно как прогорела дорожка между клемой фазы N и клемой земли. Кто может подсказать что произошло? Виноват я, и почему либо это брак - плохая напайка на плате? Пробовать заменить по гарантии?
Что произошло - КЗ.
Виноваты однозначно Вы - ведь до Вас все работало. Но есть и плюсы - не ошибается, тот, кто нихрена не делает.
Вот только из Вашего описания нихрена не понятно... кто на ком стоял.
Нарисуйте схему, что куда подключили и как до Вас это все работало.
9 часов назад, Aleksandr Kapshuk сказал:
Виноват я, и почему
ты ... не знаешь понятий разность потенциалов .... и подключение нагарячо ....
если смелый и не боишься, что тебе его засунут пониже поясницы ..... в сервисе - не всегда дураки ...
Приглашаем на вебинар «Экономичные решения МЕAN WELL для надежных разработок» (30.09.2021)
Вебинар поможет в выборе недорогих источников питания оптимальных для систем охраны, промышленных и телекоммуникационных приложений, а также для широкого применения. Будут представлены основные группы источников питания по конструктивным признакам и по областям применения в контексте их стоимости или их особенностей, позволяющих снизить затраты на электропитание конечного устройства.
16 часов назад, Aleksandr Kapshuk сказал:
Корпус трансформатора сгорел?
Модульные RJ-соединители KLS — масштабное пополнение склада Компэл
Продуктовая линейка компании KLS на складе Компэл пополнилась модульными соединителями типа RJ. Ассортимент представлен неэкранированными соединителями RJ11, RJ12 и RJ45 для построения базовых информационных сетей, а также экранированными RJ45 с трансформатором для реализации систем передачи данных между узлами ЛВС.
Да не, если не видно следов разборки, возвращай по гарантии.
Если магазин достаточно солидный, просто поменяют или деньги вернут.
Делал возврат в Леруа, без проблем.
Вебинар «Microchip и современный подход к искусственному интеллекту. Разворачиваем нейронную сеть на 32-битном микроконтроллере» (13.10.2021)
Приглашаем всех желающих 13 октября 2021 г. посетить вебинар, посвященный искусственному интеллекту, машинному обучению и решениям для их реализации от Microchip. Современные среды для глубинного обучения нейронных сетей позволяют без детального изучения предмета развернуть искусственную нейронную сеть (ANN) не только на производительных микропроцессорах и ПЛИС, но и на 32-битных микроконтроллерах. А благодаря широкому портфолио Microchip, включающему в себя диапазон компонентов от микроконтроллеров и датчиков до ПЛИС, средств скоростной передачи и хранения информации, возможно решить весь спектр задач, возникающий при обучении, верификации и развёртывании модели ANN.
STMicroelectronics: электростатический разряд больше не проблема
Защита от статического электричества необходима каждому современному устройству. Компания STMicroelectronics представляет решения, соответствующие стандарту IEC61000-4-2, а также специальное приложение PROTECTION FINDER, которое поможет легкого и эффективно подобрать необходимые компоненты. Рассмотрим практические примеры защиты от ESD, отраслевые стандарты и ряд ключевых параметров важных при проектировании электростатической защиты устройств.
    • Какая вам разница до его антенны-то..? Если бы ему было нужно сообщить о ней, то он и сообщил бы. Он ведь не дурак... Зачем лезть к людям в душу-то..? Старайтесь соблюдать хотя бы минимальный такт в общении.  Нас просто спросили про схему хорошей рации... только и всего. Так выполните эту просьбу без  лишних вопросов ...чтобы у автора сложилось о нас благоприятное впечатление, а не как о неких  трепачах, которые готовы раздуть любую простую тему аж до 20ти страниц. Неужели трудно найти и дать ссылку, молча? И пусть выбирает подходящую схему... http://www.cqham.ru/projects/t7f/t7f-engl.pdf http://www.cqham.ru/projects/14mhz_ssb_trx/14mssb10w.htm
    • - "не зарекайся....не  равен час"... " а в каждом человеке нужно красоту не физическую, а душевную...."
    • Похоже на резистор, который стоит в качестве предохранителя. Нужно смотреть, почему он сгорел.
    • Спасибо всем откликнувшимся. Поставил 470*200.
    • ...то я всегда стараюсь стать под дерево или в тени дома - хрен что сделаешь с привычкой...
    • Вот казахский доктор рассказывает, что коронавирус можно вылечить просто и бесплатно. Может, лайки и подписчиков собирает - не знаю.Но кой-какие здравые мысли, по-моему, есть. https://youtu.be/SV2zcg5vOEQ   Кстати, ни у кого, кто прививался китайским Коронаваком особых осложнений не было, максимум, пару дней место укола чуть побаливало. В отличие от  Пфайзера и Модерны, те в половине случаев сильную реакцию давали, температура 38,5,  пару дней на работу не ходили. Но не помер никто. Может, китайцы просто воду подсунули?
    • Здравствуйте! После того, как сгорели китайские балансировщики, захотел сделать свой. Вопрос такой: как отключать драйвер мосфетов ir2184 чтобы на его выходах был 0 относительно общего провода?   Схема 01 - общая. Тестовая, реальная будет H-мостом. Схема 02 - понижайка напряжения (в реале импульсный китайский стабилизатор) Схема 03 - собственно сам драйвер. Скриншот 04 - напряжения. Скриншот 05 - без курсоров.   Ардуина работает в роли генератора (в будущем будет использовано его АЦП), модулей с драйвером будет несколько, потому так оформил. Видно, что при !SD = 0 напряжение остаётся на обоих транзисторах, то есть благополучно коротит аккумуляторы, схему заряда и пока отсутствующий здесь конденсатор. То есть, горит сразу всё. Диод на самом деле FES8BT, остальные детали в Протеусе нашёл. Замена деталей невозможна, собираю из того что есть, запаса тоже нет. Чуть не забыл код     D13_Out;//тактовый     D12_Out;//разрешающий loop:     D12_Low;//на обоих выходах драйвера низкий уровень     delayMicroseconds(150);//чтобы посмотреть          D13_High;//высокий уровень для открытия верхнего плеча     delayMicroseconds(50);     D12_High;//разрешаем выходы     delayMicroseconds(350);//ждём половину периода     D12_Low;//отключаем выходы, на обоих должен быть 0     delayMicroseconds(150);     D13_Low;     delayMicroseconds(50);     D12_High;     delayMicroseconds(350);     goto loop;     return 0; }
  • Аккумулятор 6F22 (Крона) Li-Ion с USB-зарядкой и индикатором заряда
    • By Илья Юрьевич
      Продам блоки питания от ККМ на 24 вольта 2,5 ампер. Партномер PW-060A-01Y240. Штекер тройной. Все рабочие. Продам по цене 300р шт. Нахожусь в Москве в СВАО, Лосиноостровский район, но так же вышлю за Ваш счёт в любой город/страну.
      Фото, схему и детальную инфу прилагаю ниже:
    • By aleksandr.root
      Доброго времени суток!
      Потихоньку изучаю импульсные блоки питания. На фото две схемы, разница между ними только в двух деталях. Насколько первая схема лучше или хуже второй схемы и почему? На то, что они очень простые и без стабилизации выходного напряжения, не обращайте внимание
    • By Мастерская МегаМастер
      Здравствуйте!
      Вот такой аппарат достался мне.
      Хочу из него сделать мощный источник питания, с диодным мостом и сглаживающими конденсаторами, с напряжением 36В примерно и для нагрузки в 1500 Вт.
      Знаю надо будет отмотать немного витков, но тут проблем не вижу, отмотаю. Нужно безопасное напряжение.
      Есть несколько вопросов? Сколько ватт он будет потреблять на холостом ходу из розетки.
      Не перегреется ли он во время беспрерывной работы? Или придется установить вентилятор?
      Цель: подключение к нему малогабаритных обогревателей мощностью 50 Вт каждый, примерно до 30 штук,  через терморегулятор с хорошим твердотельным реле, который при достижении заданной температуры отключал бы трасформатор от сети.
    • Guest Андрей
      By Guest Андрей
      Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как запитать микшерный пульт к авто, если его блок питания 2 по 18в. Спасибо!!
    • By POLI ROBSON
      Продам в сборе: О.М 2.7, два блока питания, защита АС ко всему этому комплекту софт старт идет в подарок. Как дополнение можно приобрести Standby для включения усилителя.
      Цена комплекта (2 канала О.М. 2.7, 2 БП, защита ) 6000 руб.
      Цена Standby 750 руб.
      Возможно чуть-чуть поторгуемся!
      Отправлю любой службой доставки на ваш выбор из респ. Башкортостан
