carlogulliani
Согласование антенны с nanovna
Подскажите, при согласовании антенны жало коаксила надо припаивать до п-фильтра или до фидера? Ещё вопрос, есть ли особенности в пайке оплётки коаксила к земле(скручивание и тд), особенности, чтобы увеличить чистоту замера КСВ?
Как то странно звучит вопрос. Обычно все антенные анализаторы рассчитаны  на присоединение к себе кабеля 50 ом НА РАЗЬЕМЕ. А само согласование и это главное, ради чего изобрели антенный анализатор- делается уже наверху, на крыше : согласовывают саму антенну с кабелем. R кабеля постоянное и его не изменить. А вот антенну  стараются подогнать уже под кабель, его 50 ом. Например короткие антенны имеют низкое R,  5-30 ом, полноразмерные - 50-100 ом, длинные 100-1000 ом. Все примерно... Вот и применяют всякие приблуды - согласовалки, что сопротивления совпадали ...
Вот и скачешь как кузнечик от антенны к анализатору.. меняя параметры антенны  добиваясь КСВ = 1
Edited by Samolet22
В поисках идеального силового ключа
Выбор полупроводникового силового ключа зависит от его свойств, стоимости жизненного цикла преобразователя, а также цели его разработки и требований к производительности. Infineon предлагает целую линейку MOSFET и IGBT с широкой запрещенной зоной (SiC и GaN), продолжая при этом работать над их усовершенствованием.
4 часа назад, carlogulliani сказал:
это как так? Как пишут в комментах тюбика - Прикольно, но ниКуя не понятно .... :D
да ... Учебник - монтаж ВЧ устройств ....
Запускаем новый BLE 5.2-чип BlueNRG-LP от STMicroelectronics
Любая разработка начинается с чтения документации и изучения доступных средств разработки. Данный материал целиком посвящен средствам разработки, включая детальные инструкции по запуску вашего первого приложения на BlueNRG-LP. Описана работа с отладкой STEVAL-IDB011V1, набором инструментов и пакетом ПО позволяющим разработчику быстро войти в курс дела.
Спасибо за ответы. Прочитал заново, что написал, да, скорей всего не понятно.
Собрал плату, следуя инструкции из апноута радио устройства, но не посмотрев, сделал петлю фидера в 3-4 см, естественно, ничего не ловлю, вернее ловлю на очень маленьком расстоянии, поэтому хочу согласовать антенный тракт с учетом своего фидера. Посмотрел, как это делается, в разрыв цепи паяятся кабель от анализатора, перед фидером у меня стоит П-фильтр и емкость. Вроде как вижу такой процесс, паяю провод до П-фильра, а на месте катушки паяю перемычку, замеряю R антенты и по калькулятору высчитываю катушку и емкость, чтобы КСВ был приближен к 1. Далее беру номиналы катушки и емкости и также припаиваю на плату, замеряю заново. Процесс повторяю, пока не достигну приемленного КСВ. Верно?
Второй вопрос по самому проводу, который идет от анализатора до точек пайки на плате. В силу того, что на плате не предусмотрен разъем sma для согласования антенны (антенна пружинчитая, паяится на плату), снимаю с одного конца провода этот раъем и получаю две точки пайки: само жало и оплетку, жало паяю на линию к антенне, оплетку к земле, вопрос в том, есть ли особенности пайки этих двух точек? Например, при сильной скрутки оплетки меняются характеристики кабеля (сопротивление) или еще что-то.
Еще третий вопрос возник, радио часть платы содержит компоненты в 0402 корпусе и из-за этого сложно подпаяться и жалом и оплеткой к ним, можно ли согласовывать на пустой плате (где ничего не припаяно) или обязательно нужен генератор для согласования? Вопрос возник, потому что изначально к анализатору подсоединяют антенну (через фидер или напрямую) и вроде как генератор в процессе не участвует.
Материалы вебинара Практическое использование TrustZone в STM32L5
Материалы вебинара, посвященного экосистеме безопасности и возможностях, которые дает новая технология TrustZone в МК STM32L5, содержат две подробные практические работы: создание простого приложения с изоляцией в TrustZone, и пример отладки и тестирования TFM-SBSFU. Программа рассчитана на технических специалистов и тех, кто уже знаком с основами защиты ПО в STM32.
    • Это проверялось именно во время проверки дальности? Из ваших слов я понял, что питаете ДУ или от ЛБП, с контролем напряжения но без проверки дальности, или от аккума - с проверкой дальности, но без контроля напряжения.   Насколько я понял, в приведенной цитате речь о резисторе в цепи базы, а не светодиода. Настораживает слово "раньше". Т.е. с родной батарейкой нормально работало, а когда она села, начались чудеса? Ну и в порядке бреда: попробуйте убрать стекло на пути ИК светодиода.
    • проверял, нормально, шайбы стальные работают.   Точно! Исправим.
    • Ааа , вот ссср конденсаторы электролиты просто стреляют ? На них же нет как сейчас насечек для выхода кипящего электролита пшиком? Я помню раз не так лет в 14 подключил чтото типа 2000.0х50 переплюсовкой, зачетно Тоже часто такие в нижней части, а в основном алиэкспрес платки смд светодиодных модулей И квартиры в подмосковье..., нахрена оно мне , так далеко от тюмени
    • Я себе, где то в 2015, приобрел вот такой приборчик - сильно экономит время и нервы.
    • Ну не знаю, у меня кажет рекламу услуг транспортной кампании. В крайнем случае - одиноких тёток, которые жаждут знакомства.
    • Ленты разные бывают по мощности и напряжению и эти параметры всегда указывается в описании. Например, лента на 12 вольт, мощность 4,8 ватт на метр. 5 метров потребляют: 4,8 х 5 = 24 ватта. Делим мощность на напряжение питания, получаем ток: 24 / 12 = 2 ампера.
    • alend написал: Достаточно двух трансформаторов от микроволновки,где выходные обмотки соединяются последовательно,ну конечно с доработкой,один конец вторички соединён с корпусом транса,-его нужно отпаять от лепестка.     Видел я на сайте эту установку, в два транса от микроволновки. Она и 500 000 Вольт не даёт, искры с неё и до полуметра не доходили. А вот видел в ютубе такую установку как я описал. Искры с неё доходили до двух метров, то есть до двух миллионов Вольт.
