Резонансный ИИП на драйвере FAN7621
тему открываю по причине - разобраться и найти оптимальный расчет LLC контура - так как выясняется - на прогу надежды нет и апноуты тоже в некоторых вещах - расходятся по расчетам , от сюда - придется искать оптимальное и верное решение - только практическим путем , методики которые хочу применить - это книга Милешина ,буржуйские апноуты и расчет Володина (позже скину все файлы )
терь чтоб не было вумных вопросов) - метается , у меня в наличии в большом кол-ве именно этот драйвер и кучка * неправильных* ключей - отсюда и как то на то что будет :bomb:) - без разницы - важен - результат и опыт
задача - ключи в LLC при нагрузке в расчете 300 ватт - не должны особо греться - как это вышло в ранее собранном - это режим ZCV а не ZVC ,также должен выдать мин помехи , позже начну выкладывать расчеты и буду благодарен за помощь опытным в расчетах и тем кто собирал .
городить все в одну тему резонанса - не вижу смысла, ибо - почему тогда не городить все  в одну тему Полумост ? и в нее ир2153 - сг3525 и т.д.)
пока печать - позже схема и основной расчет  , по итогу все здесь выложу.
Как я и писал, следующая стала FAN7621:D.
Бафи, попробуй повторить схему этого блока из видюхи, откуда ты ее увидел, с точно такими же деталями и моточными данными как у автора и сравнишь сходство заодно.
Да смысла повторять - чёт не вижу, нужно загнать его работу в индуктивную нагрузку - тогда все норм будет, рассчитать правильно добротность, в этом вся морока - разобраться - после вообще любой  и на любом драйвере можно собирать - хоть в килловат)
11 часов назад, BAFI сказал:
Задача - ключи в LLC при нагрузке в расчете 300 ватт - не должны особо греться
Не так давно собрал резонансную молотилку на 2156 ,там ключи слабо грелись при нагрузке, до 150 ватт можно без радиатора смело, а если поставить с более низким сопротивлением то и больше думаю.
Наверно имел ввиду ZCS, при нуле тока?
Сам с этим бьюсь уже очень давно, импульсники по сравнению с обычными низкочастотниками, гадят в эфир, перепробовал и стабилизированные молотилки и не стабилизированные и стабилизированные резонанс, самый лучший результат с не стабилизированной резонансной молотилкой получился при запитке радиоприемника от блока, помех на фм в разы меньше чем на других вариантах, но все равно не идеально. Проверяю по выбосам выхода, и по приему фм сигнала, цепляю два блока параллельно, один обычный, второй иип, и запитываю приемник, включаю их по переменно и смотрю разницу в приеме станций, в идеале разницы быть не должно.
Изменено пользователем sashka
Тоже хотел попробовать собрать на fan7621 ,но открыв даташит, увидел что дед тайм там фиксированный и точно такой же как на l6599-350нс, а значить какой то колоссальной разницы в работе этих двух микросхем не будет точно.
Нет именно zvs нужен - пардон) - при нуле напряжения, этого можно добиться если рабочая частота при не тяжелом входе - мин напряжении, будет выше резонанса, тогда и ключикам будет норм при больших нагрузках. А ZCS  - мало эффективен.
Приемником не пробовал помехи мерить - ЕС честно) но заметил - когда собирал обычную молотилку - что когда трансформатор не экранирован - щюп ослика хватает чтот - когда рядом лежит, здесь его закрыть не получится. Разницы нет между этими двумя драйверами особо - просто у меня есть что пожечь - если что не так- штук 10 лежат - экспериментить))
схема у него немного заморочена - свою сделал ,скину файлов разных - кому пригодится
an-1160.pdf AN4151ru (1).pdf AND9408-D.PDF slup263_ru.pdf
Мелешин В.И. Транзисторная преобразовательная техника 2005.djvu
FAN7621S_ru (1).pdf
1526509.pdf
да - видел , ток там ничего особо полезного нет - да форум шкерит схемы и т.д. - за чем - не понимаю ) заработать на этом - врятли сможет а аудиторию убавит .https://datagor.ru/practice/power/2653-izuchaem-rezonans-llc-resonant-power-supply.html - шоб не искать - все по этой микре в одну кучу скину
у него есть ошибки - вторая - не расчетная обмотка 24вольта - будет гулять в зависимости от нагрузки - лучше ставить стаб отдельно и ее расчет делать на большее напряжение
диоды на выходе работают в режиме DCM - то-есть амплитуда тока будет больше заданной мощности - нужно ставить мощнее и с малым временем восстановления - что он и сделал позже
я схему его не видел - интересно было бы глянуть  - но платить за это не хочу)
схема вроде это
Скрытый текст
еще схемка не помню откуда
Скрытый текст
схемы и лайка с датагора
FAN7621.zip
один плюс у микры цена на алике не большая )))
Изменено пользователем Metall4
не очень удачно сделал самозапит  - если такое делать - то лучше чтот  в этом плане
Скрытый текст
напряжение питания МС будет более стабильно ,  если по даташиту смотреть ток  - у нее бешеный - только тогда не понятно - как его схема работает на однополупериоде и резисторах в 360кОм, может стоит переделать на двуполупериод самозапит - посмотрим .
как проверю схему - магазин скину - в любом случае - вроде МС-ки не паяны - но как известно алишные торгаши - еще те молодчики )
скину расчет - башку себе переломал :wall:) Старичку огромное спасибо за труды по программе .
тех задание - 240 ватт , напряжение АС 170-250 вольт, напряжение вторички +- 24 вольта
n- 3.6  Mmin-0.99 Mmax-1.72 R -100.7 Q-0.32 m-5
начальные расчеты - после с учетом под емкость Cr - 47нф - все пересчитал
Cr-47nF Lr 48 мГкн Lm-244  Fr1- 105 (резонанс) Fmin-75 кГц Fmax 150
трансформатор ER35 первичка - 36 витков ,вторичка 9+9
позже соберу - скину :bomb:)
А по выбросам выхода то у него совсем не ахти...
Вот для сравнения осцилка с выхода китайской молотилки на тл494
Стабилизирует резонанс хорошо ,холодные ключи допустим ,но с такими шумами вообще не пойдет.
Кстати у заводского резонансника на 6599 ,схему  с которого я срисовал
15 часов назад, BAFI сказал:
  Скрыть содержимое
дело в плане шумов было еще гораздо плачевнее ,несмотря на заманчивую "холодность" ключей.
У меня только на обратноходе получалось добиться мин помех при хорошей мощности, в стаб иип - обычно пролазит шим - если хорошо надовить - вроде как это не айс, а здесь на этих фотках я чёт вообще не пойму - в каком режиме включён ослик AC DC?
эти пики - это цоканье диодов и плюс - маловата емкость у него для работы в режиме DCM , для работы с прерывным током ему нужно побольше чем 470 мкф , да не - для умзч - этот топология отличный вариант - главное все норм собрать) а китайцы слишком уж задрали частоту - свыше 150 кГц - будут проблемы с проводимостью - нужны компоненты хорошего качества - печать с учетом этой частоты - они тупо с экономили и зарабатывают на слове - резонанс )) отдельно далеко стоящий драйвер от ключей и плюс - все на одном радиаторе - когда емкость может образоваться даже между радиатором и транзистором на этой частоте - насколько понял под 200кГц у него -  вообще бред . имхо.
Изменено пользователем BAFI
1 час назад, BAFI сказал:
Я и не спорю усилитель питать в самый раз.
Это для того чтобы уменьшить нагрев транса.
для этого достаточно учесть индукцию в 0.1 Тл и провода применять не более 0.1 мм а лучше меньше - тогда будет меньше потерь на добротности , а это тупо экономия) , чтоб уменьшить напряжение хх - там бесполезно задирать частоту , лучше использовать границу проводимости в 150 кГц . имхо.
да и не только умзч - на постоянной нагрузке - тоже хороший вариант - в паре с синхронным выпрямителем - вообще отлично будет , думаю со временем обычные шимаки уйдут в прошлое - как лампы)
7 часов назад, BAFI сказал:
Бафи ,можешь показать выход по шумам на обратноходе? Можно в лс чтобы не флудить
Все эти измерения очень условны, чтобы сравнить корректно необходимо измерять при прочих равных. Так же, много зависит от реализации самого устройства.
@sashka  можешь зайти в тему ТОР250 - я там выложил ослик при нагрузке в 300 ватт - там совсем не большие помехи , скажу свое имхо - обратноход в ССМ - хорошо подходит для умзч - с учетом стабилизации выхода и не больших помех - но есть ограничение по мощности - в 250 ватт - далее он просто не выгоден , мне для своего умзч (после резонанса начну его собирать - да и закрою для себя тему питальников ) - нужно от 800-та ватт , также для себя любимого) - собирать буду его в паре с ККМ - он просто не подходит - это конечно мое мнение - и на правду в последней инстанции - не претендую).
лучше сразу резонансный мост:blink:) да не - для умзч с его не постоянной нагрузкой - полумост оптимален , в его буферах стоят емкости по 16 тыс на канал + не известно какую акустику я приобрету в итоге для него - в 800 ватт будет достаточно чтоб любую потянуть с высоким импедансом.
А чем тебя не постоянная нагрузка смущает?В комповых БП на 600-1800вт одинаково стабильно работают как при отсутствии нагрузки вообще(только вентилятор),так и при полной нагрузке,в сврочниках тоже.
Изменено пользователем dmitry287
в умзч - нагрузка динамическая - от сюда не нужно сходить с ума и обеспечивать дикую дурь ) - но - все еще зависит и от нагрузки самого усилка - если АС с сопротивлением в 8 Ом - это одно - если 4 и менее это уже совсем другое - так как с учетом импеданса - прыгать сопротивление динамика может и далеко вниз , отсюда важны буферы и мощность питальника , как понял - необходимое может выдать питальник от 60 % необходимой мощности , я исхожу из - чтоб тащил любую - что попадется :spiteful:)
@BAFI это что за новости про прыгание импеданса далеко вниз? В ютубе сказали? :)
Рекомендую ознакомиться с импедансной кривой динамика.
    • @READART Согласен, некорректно выразился. Батарейно-зависимое хранилище вот совсем без внешнего резерва не припомню, как правило какой-то модуль хранения есть хотя бы как докупаемая опция. Опция дублирования программы на карту памяти есть у большинства ПЛК со слотом для карты, DELTA и Allen-bradley точно умеют. Да, и все же есть разница ионистор или АКБ/батарейка. С последними и пара лет хранения не проблема.
    • Стоваттный резистор в колоночку - и можно обходиться без отопления.
    • Не совсем так. Батарейка в ПЛК - весьма распространенное явление, причем нередко в ПЛК отсутствует карта памяти или иное хранилище рабочей программы, в результате чего после исчерпания батарейкой своего ресурса станок уходит в небытие. В этом плане приятен omron - в части его ПЛК рабочая программа хранится и в SRAM, и на карте, а пользователь с помощью микрика может выбирать откуда ему загружаться.
    • сила притяжения, развиваемая соленоидом прямо зависит от тока. Если постоянно не нужна максимальная сила притяжения, то можно при помощи ШИМ уменьшить ток соленоида. Но это не точно ))
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд. Только не забывать про тоненькие дорожки к ним на ПП, если вдруг их приходится делать, или дилетанты наделали. А так да, отсутствие выводов большой плюс. Особенно когда занимаешься полосковой технологией.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
  • Похожий контент
