Резонансный ИИП на драйвере FAN7621
ссылочку дать - откуда спер ?)) очень похож зараза - вот ток ТГР стоит вместо 3120 ) видимо Чехи смогли его норм настроить и без огромной дежурки :)
мне так захотелось, питатели работают 24/7 на улице начиная с 19года, пока 240шт в работе
Изменено пользователем oleg1ma
это не моя схема, а что проще в сборке познается сравнением работы, пока ты не собереш так ни чего и не узнаеш:) шесть моточных узлов это явно не проще:) у меня всего три
да сто процентов не твоя :lol2: кому лечишь - не понятно)) сам же ее и скидывал - случаем не забыл что я давно на форуме ?:lol2: с ТГР-ом собирают кучи иип - пример АТХ) ты прав - все познается в сравнении :lol2:
что скидывал? перепутал что-то с легкими?по ческому мотиву у меня немного друга схема.питатель-питателю разница, со временем поймеш:)
1 ТГР . 2 - трансформатор  3 - дежурка 4 дроссель - ТТ продаются и стоят копейки - хде 6 - не понятно)
Олег - я уже давно все понял) - что мне нужно было - и черточку поставил )) прошло время - но ты еще не понял:lol2:
мне проще две лишние обмотки(15витков) намотать на дежурке, раз я ее мотаю,  чем еще три обмотки на новом сердечнике для тгр, все познается в количестве и повторяемости изделия, это не тот случай, что слепил для себя родного из подножного корма.
задай вопрос производителям 3120 и тем кто их применят в своих изделиях, мне пара 3120 выходит 30центов :)
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z0d.6639537.1997196601.13.d36e7484K2iybF&id=16476970064
с учетом дежурки - она выходит те подороже и намного ) в общем ладненько - с тобой все понятно) не нужно офтопить в теме - этот иип к резонансу все равно не относится и чтот мне подсказывает - что и резонанс ты тоже пока не потянешь ) ибо много мотать придется :lol2:
мне пока не нужно ничего тянуть, будет заказ сделаем, можешь не бздеть, а вот ты старайся, хобби оно такое, затягивает и вытягивает неплохо
ты лучше сразу тот иип с тао бао предложи :lol2: а мне пора заканчивать :) скоро доберусь до иип с кучей моточных изделий) и скорее всего - буду от хобби отходить - ибо наоборот - вредит работе )
пациент готов :)IMG_20210218_194609.thumb.jpg.96ba17c947a884e2e74e2e0c92ac9881.jpg
затянул еще затворы - меньше 200нс - посмотрим) но по идее должно быть норм - ибо нет напряжения в момент переключений
после запуска - проверки - выложу окончательную схему и печать - с коментом к сборке - кому будет интересен иип .
18 вольт - я взял только по тому что стабилитронов на 16 у меня мало)
самозапит - мотаете 4-6 витков - при подключении к нагрузке напряжение МС должно стабилизироваться и нагревы стаба и резисторов должны быть не большими - иначе подбираем витки или резистор R20
с номиналами этих шунтов - защита срабатывает на 250 Ватт - их можно убавить - четкого прямо 250 - в этом смысла не вижу.имхо.
потребление -  хх
нагрузка 200 Ватт
будем считать 3.9 А и 49 вольт - пусть не точно) = 85 % - но скорее всего больше и вот почему -
температура
она конечно поднимается выше - но - для умзч в 50 на канал этого иип достаточно .имхо.
я поменял транзисторы и увеличил затворы  ( транзисторы тоже не оригинал - звонятся практически также как и чидовские 740-е ) но скорее всего емкость С-И - меньше - делайте выводы :)
частота
она прыгает - но в этих приделах
пульсации
на выходе иип желательно поставить небольшой дроселек и увеличить емкость С8 - тогда ситуация еще намного улучшится и учтите что выход работет с разрывным током - то-есть ему даже нужно ставить Агромные емкости)
все манипуляции я проводил - подцепив доп емкости на 4700мкф
печать
делается просто ) по краям четыре точки - распечатываем - синюю сторону зеркалим - сводим точки на свету и степлером сшиваем конверт - далее дело техники )
на печати видны еще выходы - поставил чтоб место было не пустым) - там на ваше усмотрение - как пожелает душа :)
по самому расчету - файл ексель от немо  - но - немного изменен) - читайте.IMG_20210218_213735.thumb.jpg.84902ae002d1e97af24509d441c17774.jpg
удачи :bye:
LLC FAN7621B.lay6
Изменено пользователем BAFI
    • Узнаете что на фото? Работает больше 10 лет круглосуточно...
    • Да модули памяти есть для старых LOGO. И даже с АКБ. https://promspecrele.ru/documents/logo_memory_battery_cards.html Судя по описанию они не горячего резервирования а резервного, с ручным копированием. Будет зависеть от модуля, есть с защитой, есть и с батарейкой. Похоже устроено немного хитрее. Или обратно. У них реализованно и резервирование и восстановление. И вряд ли байт в байт, шиврования защиты и прочее намекают.
    • А пофиг, что туда примените. ОУ принципиально работают одинаково и различаются только нюансами. https://cxem.net/beginner/beginner96.php
    • собирай на 4558, будет работать 100%...  чуток более нелинейных искажений и чуток более шумов.. но на слух ты их скорее не определишь..
    • То, что вы называете "перекосом" (на одном плече 200 на другом 150) - это результат работы разделительной ёмкости С3. Она убрала постоянную составляющую, возникшую из-за лишнего импульса в нижнем плече. Начните с внимательной проверки каскада раскачки на Q3 Q4. Что на базы приходит, что на коллекторах получается, что на выходных обмотках. Надо найти причину возникновения этого лишнего импульса.
    • проверяйте на емкость и ЭПС. Все базовые цепи надо проверить. В любом случае, при замере напряжения к-э силовых ключей, разница будет видна при сухом конденсаторе
    • Если это нормальные оригинальные (или хотя бы просто нормальные) 4558 а не самая дикая китайская паль, то обычному человеку их боооолее чем хватит.  Вот такая схема, можете спокойно по ней собирать. Питание тут однополярное, да и 4558 прекрасно в ней работать будет. C3 только увеличить до 1-10 мкФ (микрофарад) и R2 убрать. PR1 регулирует усиление, от 1 до 100 раз. Если усилитель возбуждается (99% что так и будет), поставьте параллельно выводам резистора PR1 конденсатор на 47-100 пФ (пикофарад). У TL072 и 4558 в корпусах DIP8 и SOIC 8 распиновка одинаковая.
