Cad Опубликовано 16 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2021 04.02.2021 в 08:10, BAFI сказал: статейку нашел - может пригодится при настройке https://www.compel.ru/lib/94810 Прошу прощения, что вклиниваюсь, но в Вашей ссылке есть интересный рис. 12, в котором предлагается разделить резонансный конденсатор на два для решения проблемы токовых перегрузок. К тому же, если я не ошибаюсь. конденсаторы включены последовательно. И хоть теперь их два вместо одного, но требования по напряжению и реактивной мощности к ним резко снижаются и можно ставить 400-вольтовые той же емкости. Кажется, такое схемное решение уже рассматривалось в теме по резонансникам, надо бы перечитать, но там очень много страниц. Второй раз асилить сложно. Вы не пробовали такое включение? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAFI Опубликовано 16 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 16 июля, 2021 В схеме есть ошибки, две ёмкости решают не перегрузки а проблему гистерезиса, ни какие требования к напряжению это не снизит - перезруз снимают диоды параллельно ёмкостям, если не обратили внимания - я решил максимально удешевить - чутка во вред) - схему, с одной ёмкостью - хорошим решением будет ставить её после ключей - а не как в схеме, все это эксперименты ) позже уберу ошибки - бум пробовать ещё раз) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cad Опубликовано 16 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2021 Удачи! Я делал на FAN7621, но до конца не довел. Более перспективна СМ6901, уже купил, буду пробовать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAFI Опубликовано 16 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 16 июля, 2021 Ни знаю - отличный драйвер) и с кучей защит на борту, я их тут пожог - из-за отсутвия защиты по току - сам не ставил) хороший ещё на ncp1293 - ток там действительно нужно ставить диоды. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cad Опубликовано 17 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2021 Да, драйвер хороший, слов нет. Просто и со вкусом. А о каких ошибках Вы говорите, в Вашей схеме? Может подправить? Да, вот во вложении есть еще немного о split resonant capacitor solutions, стр. 29 - 30. LLC_Onsemi.pdf 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAFI Опубликовано 17 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 июля, 2021 позже , нужно сначала запустить ккм - частоты эти победить) в схеме резонанса - я выкладывал здесь рабочею проверенную схему и печать , и здесь достаточно инфы - его собрать , также я скидывал ссылку на алишный магазин - где стоят копейки и сразу 10-к штук, вполне хватит на эксперименты ес что) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAFI Опубликовано 18 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 18 июля, 2021 @zato4nik я запустил через лампу ккм - она моргает , ес верно понимаю - это знач работает ? лампа не дает *заправить* дроссель 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihelson Опубликовано 18 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2021 Так подключай лампу мощнее 0 THERE IS NO KNOWLEDGE THAT IS NOT POWER Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAFI Опубликовано 18 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 18 июля, 2021 нету, рискну - чуть позже без нее вообще ) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zato4nik Опубликовано 18 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2021 (изменено) Лампа мешает дозарядке конденсатора до расчетного выходного U. Термистора NTC достаточно, если очень страшно можно PTC , от системы размагничиваия кинескопа + реле. Изменено 18 июля, 2021 пользователем zato4nik добавление 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAFI Опубликовано 18 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 18 июля, 2021 Завел)) позже скину осцилки, печать переделывать) Скрытый текст 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAFI Опубликовано 18 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 18 июля, 2021 (изменено) Покидаю чуть - чуть) Скрытый текст Скрытый текст нагрузка - 2 лампы по 95 Ватт , общий расчет Скрытый текст Серег - спасибо за перевод файла сброшу кому пригодится расчет по виткам Скрытый текст с учетом того что музычка - не постоянная нагрузка - можно чуть почудить ) дроссель холодный - расчет ведеться от тяжелого случая работы иип . исправленную схему и печать сброшу после полной сборки иип , переделывать )) Скрытый текст PFC CCM ICE2PCS01G.xlsx Изменено 18 июля, 2021 пользователем BAFI 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAFI Опубликовано 18 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 18 июля, 2021 (изменено) Напряжение с нагрузкой. Скрытый текст И осцилка на выходе интересно работает siс диод) Скрытый текст Скрытый текст Изменено 18 июля, 2021 пользователем BAFI 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAFI Опубликовано 18 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 18 июля, 2021 На выходе драйвера, чёт много) затворный убавлю. Скрытый текст Частота чуть меньше вышла с этим резистором. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zato4nik Опубликовано 18 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2021 Похоже осцилл глючит, 1,5кГц на выходе кажет. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAFI Опубликовано 18 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 18 июля, 2021 может , душно в квартире , надо откалебровать. но рабочею вроде точно показал - по графику смотрел . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashka Опубликовано 19 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2021 Игореха ,а этот ККМ с разрывным током или нет? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAFI Опубликовано 19 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 июля, 2021 (изменено) неразрывной конечно - ССМ , на колечках на другом и не стоит связываться ) Изменено 19 июля, 2021 пользователем BAFI 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAFI Опубликовано 19 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 июля, 2021 кому пригодиться , дроссель выглядит так Скрытый текст и безобразная новая печать ) Скрытый текст кто будет пробовать - первичку - лучше не трогать 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashka Опубликовано 20 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2021 Так с этим ККМ наверное проще нерегулируемый резонансник использовать? Проще и какая никакая стабилизация будет. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAFI Опубликовано 20 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 июля, 2021 Да вполне может, в LC нужно правильно рассчитать паразитную индуктивность в резонансе - шоб не было посадок сильных - або не вовред работала) Сань насколько знаю ты тоже резонансы собираешь, насколько повлияет на работу радиатор - если применю стоячий трансформатор? На печати видно где радиатор и трансформатор. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashka Опубликовано 20 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2021 (изменено) Повлияет радиатор в плане чего? отвода тепла? А больше ни на что он и не повлияет ,он ведь алюминиевый (не магнитный) Нуу да ,я пробовал собирать и LC и LLC ,больше всего понравился обычный LC ,там и помех меньше и трансформатор практически не нагревался в отличие от LLC ,а вот ККМ еще не пробовал делать ,вот и думаю ККМ с неразрывным током да с обычным LC резонансом наверное будет идеальным вариантом для усилителя. Изменено 20 июля, 2021 пользователем sashka 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAFI Опубликовано 20 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 июля, 2021 Я знаю ток железо )) вожу его, что алюминька не магнититься и не подумал) не разрывной ток в любом случае для музычки - как гадит с нагрузкой я выкладывал кстати с обычным диодом чуть похуже дело и нужно ставить снабер, стаб на входе хорошее дело конечно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAFI Опубликовано 21 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 21 июля, 2021 (изменено) 18.07.2021 в 21:41, zato4nik сказал: Похоже осцилл глючит. Да Вы правы) вот Скрытый текст Что скажите? Измерил помехи сети - на входе Скрытый текст После первого дросселя Скрытый текст И второго - перед диодным мостом. Скрытый текст Похоже хватит и одного) нагрузка те-же две лампы по 95 Ватт. Скрытый текст Изменено 21 июля, 2021 пользователем BAFI 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zato4nik Опубликовано 21 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2021 А что говорить, помех с частотой коммутации есть немного а всякие иголочки откуда берутся это можно долго искать. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
