Резонансный ИИП на драйвере FAN7621
Сань попробую LC резонанс на него накинуть - посмотрим что выйдет)
  +- 35 вольт 8.5А на выходе
расчет  Umin=360v/2=180v, Ктр= 2.6 ,I1=8.5A/2.6=3.3A, P=300w(2*3.3)=45.45 Ом, Срез=1(6.28*100*45.45)=35.3nF, Lрез=45.452 *35.3=72.9мГкн.
и печать
 сократил все )
по виткам - 360*0.5/2*0.2*1.07*100=42 витка первичка,410/2*35=6, 42/6=7+7 витков вторичка.
схему рисовать пока не стал) это таже фанка без ОС.
Изменено пользователем BAFI
В общем пока так)
Осталось определить как не загнать это колечко в насышение) стенд на даче - не проверить, есть предложения? 19 диаметр 1300 проницаемость.
это кому пригодится https://tel-spb.ru/lc.html
@zato4nik можно в LC применить в качестве резонансного дросселя П образную часть основного трансформатора ?
Возьму 28 - й сердечник, будет выглядит примерно так) тихий ужос :)
буду занят - через недельку запустим :bomb:)
с позволения Сереги  - кому пригодиться
Расчет резонансного дросселя.xls
Скину пока что получилось) ТТ после дросселя, запускать - возиться бум позже, резонансная частота - чуть выше расчёта получилась
200нс маловато, наверно 400-500 оптимально. Тогда при частоте 100кГц резонанс 108,5- 111кГц. Для ДТ 200нс резонанс 104кГц. Генератор должен быть стабилен и конденсаторы группы МП0.
Резонанс контура 104 кГц вышел - предлогаете ниже уйти по рабочей?
Подстроечник по частоте лучще конечно убрать - для стабильности гены - но это все затеял поиграться, ради интереса)
С мелким ДТ надо убедиться что нет сквозняка,  а то на предыдущей осциллке жёлтая кривулина не очень, медленное нарастание и спад и миллер присутствует.
не - это мой тупой ослик) один канал - желтый - гонит , я по второму постоянно работаю - он четко кажет , надо бы поменять его , на что пока не понятно ) ДТ он еще покажет - а вот саму форму сигнала - гонит.
Миллер - да , но это закороченный выход - нестандартная работа иип )
В общем чуть позже - я выложу нагрузку и помехи - конечного результата, пояснять работу и конечную настройку - я не буду, также - скидывать печать, надоели идиоты) и опыт передовать - для повтора я не буду, кому что будет интересно - в личке отвечу.
11 минут назад, BAFI сказал:
Конечно не будешь:D Ты же у нас гуру в этом :lol2: Зачем только советы просишь....?
@BAFI Как обычно, умею только минусовать:D
@BAFI И усе?
2 минуты назад, BAFI сказал:
Я грит не бегаю :lol2:))
Я в отличии от тебя сижу на ровном месте:yes:
4 минуты назад, BAFI сказал:
суда прибежал - видать понял кого имею ввиду
Конспиратот из тебя ни какой, как и создатель ПП:yes:
Я думаю - в этой теме ты не понял процентов 80)) так что норм идём:) и те эти знания и опыт ни к чему - ибо ты все равно не сможешь собрать ккм и резонанс :)
Прикинь, они работают:yes:
1 минуту назад, BAFI сказал:
Можно подумать ты соберешь?!
Работает что? Ир2161 :lol2: а усилитель под руководством и ремнем по попе от фина? :lol2: ну да работает :lol2: кому ты тут чешешь?)) ты это сопли тому новичку втирать будешь :lol2:
3 минуты назад, BAFI сказал:
Они мне и нах не нужны :yes:
Новичек здесь ты!:yes:
стаду когда скажут с окна выпрыгнуть - вопросы не должны задавать
Так что ты делаешь в этом стаде, уникум?
    • Для меня наверное лучше купить готовый.. цель повысить чувствительность до 1 mV.. Наверное на Авто стоит покупать , мне бы фотку какую нить..такого активного щупа..))
    • Так на схемах обозначается подключение к сети 220 В.
    • Привет, радионарод! Вот, решил показать, рассказать и дать попробовать свою придумку, как я внешнюю синхронизацию к "ослику" прикрутил. DSO138 уже не так популярен, но кто-то пользуется, кому-то быть может пригодится. Подробной информации по таким доработкам в сети не встречал, так что делюсь, чем сам измыслился. Собственно, схема. Немного фоточек. С "ослика" не пугайтесь, не умею я делать красивые корпуса с красивыми мордами лица к ним. Двухканального функционального генератора с возможностью двигать фазу у меня нет, поэтому какая-то программа-генератор из Интернетов, звуковая карта и DSO138. Смотрим синус, т.к. меандр из звуковухи никакой. Конечно, видна погрешность в измерениях. Прибор-то - игрушка. Да и генератор не блещет точным сигналом. Полноценного аналога внешней синхронизации (как у аналоговых приборов) не получится, но даже в таком виде эта доработка расширяет функционал осциллографа и дает в некоторых случаях возможность изучать два сигнала. Как пользоваться. Из иных доработок. Как видите, дурацкие ползунковые переключатели заменены на сдвоенные галетники на три положения. Кнопки поставлены большие тактовые 12х12 мм. Подпаяны паралельно, старые удалять не нужно. Светодиод тоже в паралель. Питание батарейное, от аккумулятора старого "умнофона". Полтора ампер-часа, наверное. Плата зарядки, плюс повышайка с фильтрами по питанию. Корпус алюминиевый от "не-знаю-как-правильно-называется", там жесткий диск стоял с парой ветродуйчиков. Гетинакс, оргстекло.   Короче, удачи!
    • Тут нет схемы самой Ардуино(но есть второе напряжение 3,3в , схема ниже)   Не вывозит!!!
    • Сорри, вопрос был не вам - исправлено.   И как Вы об этом узнали? Иными словами, можно ли без ПК узнать есть ли в кишках лого какая-либо рабочая программа или память пуста?
    • Мне нужно настраивать мд Квазар Арм там от 7 до 10 кГц.. Посоветуйте как мне поступить лучше?
