Резонансный ИИП на драйвере FAN7621
Надо разработать полумостовой резонансный ИИП LLC, ранее резонансниками не занимался.
Вкурил некоторые аппноты, принцип работы понятен, но возник вопрос по расчету: коэффициент усиления Vout / (Vin / 2) зависит от Lm/Lr трансформатора, коэффициента трансформации, добротности контура (которая в свою очередь зависит от Cr и нагрузки) и он управляется изменением частоты. Как подобрать эти величины так, чтобы получить нужные пределы изменения коэффициента усиления при изменении частоты? Да и сами пределы изменения частоты надо выбрать.
Просьба помочь.
Нужна какая-нибудь методичка или аппнота по расчету.
Изменено пользователем Rafiq
Программа Старичка считает, проверять можно в симуляторе. Понятный докумен- методичка пару страниц назад мелькал. Основная засада с интегрированным дросселем, но никто не запрещает применить выносной.
ЗЫ: на форуме есть темы и авторские статьи по резонансным источникам на 27952 и 6599 , с экселевскими файлами для расчета компонентов.
Изменено пользователем zato4nik
Похоже там ошибка, замечал кстати и в других аппнотах, добротность определяется как n^2 * Rl / Z0, а должна же быть n^2 * Rac / Z0.
Не знаю где правильно, но в АN 1160 про коэфф. М ни слова, а Ls вторички всегда есть. По моему любой вариант надо проверять в симуляторе, но для этого нужно изготовить и обмерить трансформатор.
М - это расчёт от Володина, апноте 1160 он по другому обзываеться) добротность в llc важна, поэтому не стоит делать доб резонансный дроссель к нему а стараться все мотать одним трансом.
30.07.2021 в 21:53, zato4nik сказал:
вопрос, делал что нибудь готовое  на IRS2795(1,2)
этот драйвер использует переход транзистора в качестве датчика тока - так что нужно это учитывать - иначе сработает защита не дав нужного тока для электровеника)
конечно слабенький, батарея всего-то 12Ач, трансформатор как по мануалу, почти
Core type: ETD49 - 0R44949EC
Minimum operating frequency: 80 kHz
Primary inductance: 585 μH ±10% @1 kHz - 0.25V (Note 1)
Leakage inductance: 133 μH ±10% @1 kHz - 0.25V (Note 2)
Note: 1 Measured between Pins 2 and 5
Note: 2 Measured between Pins 2 and 5 with secondary windings shorted
зарядник есть родной, пашет-заряжает на данный момент уже 4-тый комплект батарей(свинец), а это по времени уже 10годок пошел.За осень и зиму решил собрать еще один э.ласапед  и на литии, для этого и планирую собрать заряжалку. где можно будет оперативно менять скорость зарядки по времени, в зависимости от моих хотелок:)
Понятно) если чисто по мануалу собираешь - я бы ещё поднастроил, больше 10 % разбег получается - с ёмкостью контур может не сдружиться)
16 часов назад, oleg1ma сказал:
от сюда и разница
в данном контексте "отсюда" пишется слитно.
а то сразу возникает вопрос:
все-таки "от" или все-таки "сюда"?
