Резонансный ИИП на драйвере FAN7621
Чуть позже, занят, пока не скажу - но похоже большая зависимость  его работы - от ДТ, позже ещё затяну затворы - посмотрим частоту)
сразу скажу - еще раз - желтый луч (канал) у меня гонит - но - фронты четко показывает - проверено
 терь - напряжение затвор и средняя точка ключей (нагрузка 100 Ватт) синий - средняя точка
Скрытый текст
синус тока на ТТ
Скрытый текст
и ДТ
Скрытый текст
и не большой эксперимент) добавил быстрые диоды С-И, транзисторы древние 740-е - ситуацию улучшило - на 100-ке Ватт, температура не поднялась к 40 - по врунишке :wacko:
ТТ
Скрытый текст
Скрытый текст
позже поиграю еще с ДТ - посмотрим изменения.
Изменено пользователем BAFI
Снял немного осцилок со своего блока.
Это прохождение нуля (zvs)
Это под нагрузкой zvs
А вот с нагрузкой я сам не пойму ,при даже не большой нагрузке частота проваливается до 80 кГц и ниже ,тоесть ниже Fрез, может с индуктивностью что то накосячил не знаю. Но напряжение стабилизирует норм вплоть до 230 ватт ,дальше проседает.
Вот холостой ход
30 ватт
Примерно 60 ватт
И где то 115 ватт.
Частота просится ниже опустится ,но там нужно частотозадающий резистор ставить другой ,потом как нибудь.
Изменено пользователем sashka
в общем с защитой толку не вышло ) срабатывает под нагрузкой и ни какие манипуляции ни к чему не привели , у исходника - стоят небольшие емкости - у меня 10тыс. мкф-  и дроселек на выходе - других причин почему он у него работает - я не вижу , переделывать на шунт - жесть выложу остальное )
расчет - 98кГц - резонанс, сеть - 200-260, 240 Ватт
сеть
Скрытый текст
нагрузка 240 Ватт
Скрытый текст
частота - она прыгает - но практически ниже резонанса не уходит IMG_20210216_160923.thumb.jpg.766a461b21f28c0f9d875f9769c623d8.jpg
 видно гармоники сети - поможет увеличение сетевой емкости , у меня сейчас 220мкф , но вроде все равно не плохо
ну и сам я меряльшик - еще тот :)
Скрытый текст
и температура
поднимается и повыше - но с автором соглашусь - для музычки - норм вариант - так как нет постоянной нагрузки и усилки мощностью в 50 ватт - такой иип в легкую осилит.
осталось довести защиту до ума )
@sashka добивайся чтоб работал - выше резонанса - уменьшай ДТ - тогда запаса по мощности будет намного больше , трансформатор кстати немного греется но у меня провод 0,2 на первичке - возможно это еще прибавляет , 240 Ватт - чуть теплый .
А у меня наоборот работает на частоте ниже резонанса, возможно нужно вторичку домотать виток-два ,тогда будет на более высокой частоте работать.
Бафи ,посмотри как у тебя с нагревом трансформатора на холостом ходу ,оставь на пол часика включенным ,у меня на холостом немного греется трансформатор.
может и витки ,но ДТ тоже поднимает частоту , ок , позже скажу - ша поставлю) нужно уменьшать индукцию при расчете - тогда норм с нагревами будет , еще КПД - чуть позже скину )
у меня кстати тоже не по расчету с эксель - 34 *6+6 витков
скину схему - кто может проверить в мульке защиту - гляньте плиз :rolleyes:
Скрытый текст
транзисторы - 400-т вольтовые - слабенькие использую - суда бы 5P380 - ни найти а на али напоролся на брак
выложу кому будет интересно , драйвера LLC есть которые имеют управление и по току https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/archive/2017/11/16/peak-current-mode-control-in-an-llc-converter#:~:text=Since the input electric quantity,stage in each switching cycle.
energies-08-06098 (1).pdf
@drmodd да - я неверно их обозвал - за мной такие косяки бывают) 50R380 - пришли с RDS - в 1 Ом - для проверки норм - но для работы - сюда конечно лучше оригиналы .
